Asus motherboard DABKLGMB8D0 bez známok života
Ahojte. Vedel by sa niekto pozrieť na schému zo spomenutej základnej dosky a poradiť prečo mi odpaluje mosfet aon6414al s označením PQ21? Očividný skrat medzi VA+ a zemou nie je po vybratí PQ21.. vďaka za prípadnú radu.
Re: Asus motherboard DABKLGMB8D0 bez známok života
Klasika, vnutit něco proudu při bezpečně malém napětí a hledat, co hřeje. Ideál je sledovat to infrakamerou.
2
2
- YellowJacket
Co znamena "odpaluje mosfet". Po jeho prvotnej vymene a pripojeni adaptera zhorel druhykrat?
Ked ho mas vybraty, aky je odpor voci zemi na pine 5, 4 a 1/2/3?
Premeraj aj PQ22 drain-source a gate-source, ci nie je v skrate.
Áno zhorel druhý krát. Po druhej výmene a následnom vybratí mosfetu som nameral takéto hodnoty:
Medzi 1,2,3 a zemou ukazuje okolo 7ohm.
Medzi 4 a zemou ukazuje 50ohm.
Medzi 5 a zemou 113kohm.
Pri každom meraní to ukazuje inak, občas dokonca čistý skrat aj medzi 4 a 1,2,3 kontaktom...
Pri meraní som mal vybratý PQ21 aj PQ22.
PQ20 neviem na doske nájsť, nemám všetky schémy, len tú ktorú som dodal a meraním sa k tomu neviem dopátrať. Už sedím nad tým 4 hodiny...
- YellowJacket
Mal som skor na mysli hodnoty, ktore odmerias na doske, ked je PQ21 vybraty von. Meranie samotneho tranzisotora som povazoval za samozrejmost.
Ale kedze pises:
Tento tranzistor by nemal len tak odveci odist. Odkial si zohnal nahradu? Teraz mas teda uz treti tranzistor? (pisal si, ze si merial aj PQ21 aj PQ22). Odpor voci zemi na mieste VIN?
Takze nech sa netocime v kruhu - ked si oba tranzisory vybral, su v poriadku? Alebo je PQ21 zniceny?
Ale kedze pises:
tak asi nevies, ako sa ma spravat funkcny N channel mosfet, vsak? Hod si do youtue, how to measure mosfet with multimeter. Ak prilozis kladnu sondu na gate a zapornu na source, tak medzi source-drain namerias odpor blizky nule.Pri každom meraní to ukazuje inak, občas dokonca čistý skrat aj medzi 4 a 1,2,3 kontaktom..."
Keď rachol druhý krát (dymelo sa z neho), tak som vybral oba mosfety a meral hodnoty na doske, ktoré som napísal.
Medzi VIN a zemou je nekonečný odpor. Avšak niekedy je aj skrat bez toho aby som niečo urobil... nerozumiem tomu...
PQ21 po vybratí dáva skrat medzi drain a source. Mám ešte 3 kusy, objednával to jeden pán z obchodu s elektronikou v TN.
Čo by sa stalo keby prepojím drain a source kontakty a gate kontakt nepripojím? Ze by som ten mosfet nenapájkoval, len prepojil kontakty a baterku nezapojil vôbec...
- YellowJacket
To je velmi ale velmi nezvycajne, aby tento vstupny mosfet odisiel. On totiz nie je tak namahany, ako ostatne mosfety na doske, ktore su sucastou spinaneho zdroja. A taktiez je zvlastne, ze odide len tento, ale PQ22 nie, aj napriek tomu, ze su v serii. Ked odisiel prvotne, OK, to sa stava po nejakom case, ale staci jeho vymena, a vsetko bezi dalej.
Si si 100% isty, ze si ho nenaspajkoval naopak?
Zapojit ho na dosku bez gate mozes, ale toto som v zivote nepotreboval urobit v notebookoch, pretoze znova - tento vstupny mosfet ti nema co odpalovat. Tu vobec nemas vysoke napatia, ako napr v zariadeni, ktore pracuje s 230V. Dokonca aj v pripade skratu niekde na doske ti power management IC tento mosfet odstavi, a tym zabrani dalsim skodam.
Ak má GATE vo vzduchu (nepripojené, alebo odpálené riadenie), tak tranzistor môže ostať niekde medzi zavretým a otvoreným a kľudne zhorí.
Mám dojem, že dakde vo vnútri dosky bude skrat alebo prieraz na rôzne vrstvy dosky, pretože nič neurobím a vždy meriam iné hodnoty... zvláštne je, že keď som tento mosfet vymenil, tak notebook sa rozbehol až na plochu Windowsu, ale po pár sekundách bolo vidno ako sa z mosfetu zadymelo... premýšľam ako by som dokázal odstaviť celý tento blok ciest okolo PQ21...
PQ21 a PQ22 sú mimo plošného spoja.
Merané hodnoty teraz na doske sú PQ21:
- odpor voči zemi a Source je 7ohm
- odpor voči zemi a Gate je nekonečný
- odpor voči zemi a Drain je 113
Merané hodnoty na PQ22:
- odpor voči zemi na source je teraz 9ohm
- odpor voči zemi a Drain je nekonečný
- YellowJacket
Vzhladom na posledne merania:
- odor voci zemi z miest, kde je source oboch mosfetov, je 7 ohmov . Podla schemy by to vychadzalo iba na PQ20. Vies ho najst? Puzdro zrejme SC-70.
- odpor 113 ohmov z miesta drainu prveho mosfetu je trocha komplikovanejsie. Ten odpor nie je prilis nizky na jeho jednoduche lokalizovanie. Skus pozriet komponenty blizko nabijacieho konktoru ( strana 45 ).
113k to malo byť, som sa sekol, sry.
PQ20 osadený na doske ani nie je som zistil...
- YellowJacket
Ak je to v kohm, tak to pust z hlavy.
PQ20 - tu som sa sekol aj tak, pretoze aj keby je na doske a bol by v skrate, aj tak nema priame spojenie na gnd ( iba cez rezistor a ten v pripade poruchy iba zvacsi svoj odpor ).
Najdi PU15 a odmeraj odpor k zemi na pine 3. Na scheme je nakresleny rezistor PR197, ktory je pripojeny k source, ale mozno je vynechany. Nic ine tu uz nevidim, co by mohlo byt vysvetlenim tak nizkeho odporu.
Zistil som, že je skrat vo vnútri dosky. Premýšľal som, že by som úplne odstavil tieto mosfety a teda aj ten skrat vo vnútri dosky odstránením ciest a prepojil by som na priamo VA+ a VA. Mohlo by to fungovať bez nich?
- YellowJacket
Fungovat bez vstupnych mosfetov notebook velmi pravdepodobne bude, ale prides o ochrany ( skrat/nadprud ), a neviem uprimne, aky vplyv to bude mat na nabijanie. Kazdopadne, ten skrat moze byt problem, pokial ho neodstranis - nevieme, co vsetko je s cim skratovane.
Vies lokalizovat miesto, kde je medzivrstvovy skrat? Pod mosfetom? Pokial to su vrchne vrsrvy, mozes to zbrusit a naspajkovat novu vrstvu medi, kde das potom mosfet. Je to uz pokrocilejsia technika, ale takto sa to po spravnosti robi.
Nabíjanie rieši až ten ďalší mosfet viac vpravo v schéme si myslím. Ale pre istotu som baterku vybral a noťas funguje len na kábli. Skrat v doske bol na vetve source so zemou (niekedy hej a niekedy nie, teraz permanentne). Odstránil som cesty, ktoré išli na rezistory k riadiacemu IC a aj kondíky a aj keď tam skrat ostal, tak to v podstate nevadí, pretože tá vetva je bez štavy. Noťas ide a všetci sú spokojní. Vďaka za rady
- 1143 Zobrazení
- 2137 Zobrazení
- 2577 Zobrazení
- 42 Zobrazení
- 270 Zobrazení
