Dnes mi po mesiaci doručili na objednávku modul z jedného eshopu, kde sa dal ešte zohnať.
Ten starý mal niekde chybu v procesore - nechcel riadiť otáčky...
Po pripojení nového modulu sa rozsvietila zelená LED - že vraj OK, ale po zaradení funkcie sa po pár sekundách rozblikala - motor samozrejme ani necukol... Blokovacie spínače, signál z HALL senzora aj z potenciometra otáčiek - všetko OK! Nič viac na dosku nešlo - teda okrem hlavného 3P mikrospínača spojeného mechanicky s regulačným potenciometrom a vývody na motor a L-N
A tu urobili súdruhovia vo výrobe modulu chybu - otočili konektor/kulisu o 180° a pri osádzaní konektora "prevalili" plošák - viď obrázky - možno to niekedy niekomu pomôže... Poslal som im líbesbrif na reklamačné, ale nemám v úmysle niečo riešiť, lebo to po oprave to funguje.. a to by bolo zase na dlho.
Kuch. robot DOSKA RIADENIA PRE ETA0023 GRATUSSINO (II).
Re: Kuch. robot DOSKA RIADENIA PRE ETA0023 GRATUSSINO (II).
tá "nová" doska nebude až tak nová, je vytiahnutá z nejakej predpredajnej reklamácie. Keď odpájali konektor, vytiahol sa aj s kulisou a keď ho rvali do dosky opačne, pohubili plošák.
Aj to je možné ... Ale keď som dával dole len tú kulisu aby som ju otočil, tak išla veľmi ztuha a neboli na nej známky že by bola predtým dole. Po otočení by to už išlo aj potiahnutím za káble...tak som ju tam pre istotu prilepil. Ani ostatné konektory a fastony nemali po sebe škrabance, ako vedia protikusy urobiť už pri prvom nasunutí. Vyzeralo to úplne nové - nepoužité.
Pri komunikácii s predajcom mi povedal, že to musí objednať u výrobcu, ako nový náhradný diel. Ten to možno v sklade niekde s pod paliet vyhrabal a ani sa nepokúšal to odskúšať. Alebo aj vyrobili nový, ale zabudli po tých rokoch, ako sa to robilo
Dôležité je, že robot zase funguje a zákazníčka bude spokojná. Opatruje si ho s láskou... nikde žiadne zaschnuté múky či iný bordel... pekne čistučký a takmer bez škrabancov... ako 12 ročný nový
- 374 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa dutch01
- 94 Odpovedí
- 9588 Zobrazení
- 1650 Zobrazení
- 14 Odpovedí
- 4522 Zobrazení
- 2534 Zobrazení
