Samsung ue55nu7172u prestal fungovat
Nie je to stara telka (cca 4 roky). Prestal fungovat z dna na den.
Vobec nesvieti ani cervena led senzora, ktory prijima poveli z DO (DO je samozrejme OK).
Proste TV vyzera ako mrtvy.
Nie som opravar, ale jednoduchsie poruchy by som zvladol.
Co som uz spravil.
Po odkrytovani som sa zameral na napajaciu dosku. Šťava na doske je OK. Za mostikom som nameral 323V
Na kondenzatore som nameral 326V (udajne tam ma byt 390V)
Problem vidim v tom, ze na konektore CNM801, ktory napaja zakladnu dosku som nameral 2.2V namiesto 13V (vid. popis na doske).
Vid obr. vyznacil som konektor napajania zakladnej dosky, mostik a kondenzator.
Suciastky (kondenzatory) su vyzualne v poriadku. Nevyzera, ze by bolo nieco odpalene.
Vedel by niekto poradit, co by som mohol este skusit ?
Edit: ked meriam napatie na konektore CNM801 a napajaciu dosku mam uplne vybratu z TV, tak tam nameram pozadovanych 13V resp. 12.8V. Ak vsak dosku zalozim do TV, tak je tam len 2.2V
Co som uz spravil.
Re: Samsung ue55nu7172u prestal fungovat
V pravom dolnom rohu je štítok papierový s QR kódom a veľkým 55 a tam je napísané to označenie BN...to mi opis
Keďže Ti nesvieti nič a po odpojení main Board u Ti nejde ani podsvit tak je určite chýba v zdroji...mám originálny zdroj presne pod týmto označením..kontaktuj ma cez SS
- rakato11
- Vek: 66
Podle toho jak jsi popsal závadu tak s největší pravděpodobností Ti na té zdrojové desce nefunguje PFC zdroj.
Jinak tento PowerBoard BN44-00932C(L55E6 NHS) mám také pokud bys potřeboval.
Mal som velmi podobnu zavadu. Vymenil som obvod FSFR1700XC a slape ako hodinky.
- rakato11
- Vek: 66
Podle mě to ten FSFR1700XC dělat nebude.
Predbezne mam dohodnutu powerboard s MacikTO, ale ako som pisal v prvom prispevku, ak dosku vytiahnem z telky a meriam napatia, tak su OK. Aj na kondenzatore cca 388V a na CNM801 cca 12.8V.
Napadlo ma este vybrat powerboard z TV a prepojit z CNM801 na mainboard a zapnut na 230V.
Teraz sa rozsvieti senzor (cervena LED) a TV sa da ovladacom zap/vyp (pocut aj tu zvycku samsung pri zapinani), ale nejde podsvietenie. To bude asi tym, ze posvietenie je napajane z konektora co je (asi 5cm) pod CNM801 a ten samozrejme nie je zapojeny.
Je teda mzne, ze je aj nejaky skrat na LED pasiku, ale tazko povedat.
Bez zatížení může být na zdroji klidně to, co tam má být. Jakmile zdroj zatížíš, tak napětí spadne. Vždyť můžeš na ten výstup pro LEDky zkusit připojit jakýkoliv LED pásek pro dané napětí a hned uvidíš.
Jasne, vychadzal som z toho, ze uz je napajana aj zakladna doska, rozsvieti sa cervena kontrolka a z repro po zapnuti pocut zvucku.
Ano je tam mozno min. odber, tak to ide, ale podsvietenie ma vyssiu spotrebu a to uz neutiahne
- Mek
Kondiky mozu byt vadne, aj ked nie su nafunknute alebo vytecene. Vtedy vizualna prehliadka nestaci, treba premerat.
Chcel som sa tomu vyhnut, ale nevyhol som sa. Skusil som 3 powerboard (vratane povodneho) a nic nepomohlo.
Takze som TV rozobral aby som sa dostal k LED pasikom a na jednom pasiku su viditelne zhorene ledky D21 a D22 Otazka je ci sa TV sprava tak, ze nejde zapnut, nesvieti ani kontrolka TV ON/OFF ked su vyhorene niektore ledky. Vyssie som uz pisal, ze ak som mal odpojeny konektor pre napajanie LED, tak kontrolka ON/OFF svietila a TV som dokazal zapnut (pocul som zvucku samsung). Taktiez napajanie pre mainboard bolo 12.8V (cize OK).
Edit1: odpojil som konektor, kde su zhorene LED a znova som to napojil cez powerboard a zacal napajat LED pasiky. Pochopitelne, ze LED kde bol odpojeny konektor sa nerozsvietili a druha cast pasika (je rozdeleny na 2 casti) zasvieti len jedna cast. To znamena, ze svieti len polovica z jednej strany.
Napatia pre mainboard su tiez v poriadku. Cize ked to mam uz rozobrane, vymenim aj pasiky a dufam ze to bude OK.
Edit2: pozeral som na aliexprese a pre moj TV stoji podsvietenie 8€. Nema nahodou niekto na predaj aby som nemusel cakat na cinu ?
- rakato11
- Vek: 66
Bylo by vhodné sem dát foto označení co je na těch LED páscích.
Po rozebrání panelu a podrobném proměření jsem zjistil že ten pásek co svítí tak má jednu LED diodu ve zkratu, další svítí slabě a některé se rozsvítí po sekundě jak najíždí napětí testeru. Na zbylých dvou páscích jsou přerušené po dvou LED diodách. Pásky jsem objednal v KTS-AME neboť na Ali jsem levnější nenašel.
Takže u Tebe to bude určitě stejný případ, závada v podsvícení.
Zrovna tu mám od kamaráda TV Philips 32PFT4101/12 který se při zapnutí také tvářil jako mrtvola, někdy se rozvítila červená kontrolka a probliklo logo. Po odpojení konektoru pro LED podsvícení a kontrolou testerem LED (TV Backlight) jsem zjistil že svítí pouze jeden pásek ze tří (všechny jsou připojené paralelně). Na podobném TV co mám od souseda stejné příznaky.Otazka je ci sa TV sprava tak, ze nejde zapnut, nesvieti ani kontrolka TV ON/OFF ked su vyhorene niektore ledky.
- rakato11
- Vek: 66
Tak pokud máš místo kde ten rozebraný TV můžeš nechat bez jeho "újmy na zdraví" (hlavně displeje) pak není co řešit.
Akorát nevím jak se Ti ukázala cena ale mi to ukázalo po načtení cena za 2 pásky 9,02€ a poštovné 1,87€.
Ano presne ako pises, ale ked som sem daval link, tak to bolo este 8.02€ a terat to je 9.02€ + 1.87€.
BTW na powerboarde z konektora, ktory napaja LED, som nameral 199,8V naprazdno. Zda sa mi to celkom dost.
- rakato11
- Vek: 66
Těch 199,8V naprazdno se po zatížení sníží. Po výměně LED podsvícení je vhodné snížit proud LED diodami a tím prodloužit jejich životnost.
až sa rozhodneš meniť podsvietenie , dávaj si kurevský veľký pozor na display . ja som ich urobil desiatky a na mojom vlastnom mi praskol display ...... smola . preto ti vravím .... sakra veľký pozor pri manipulácii ..... inak je tv súce iba do šrotu . ( elektroniku odložíš )
- 3410 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa dudoo
- 919 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa mario111
- 1322 Zobrazení
- 1319 Zobrazení
- 1120 Zobrazení
