Rádio VEF 206
Rádio VEF 206
Dobrý deň. Po úspešnej oprave rádia Riga som sa rozhodol bližšie pozrieť na rádio VEF 206 ,ktoré viem ,že ešte nedávno veľmi dobre fungovalo a zrazu nešlo zapnúť . Myslel som si ,že to je zlým kontaktom v bat. priestore ,kedže predtým sa mi to už stalo . Zistil som však ,že problém bude úplne niekde inde a rádio sa dosť divne správa . Po zapnutí nie je počuť ani lupnutie v reproduktore , iba trochu brum pri dotyku potenciometra hlasitosti alebo priamo kontaktu na dps v NF časti (čiže myslím ,že NF časť by mala byť v poriadku). Nesvietia ani stupnicové žiarovky (nie sú vypálené skúšal som) . Takže som všetko aspoň vizuálne skontroloval ,trochu premeral , trochu prečistil niektoré spoje a zrazu sa mi podarilo namerať dobré napätia (na žiarovkách ) začali svietiť a rádio sa rozohralo , po vypnutí a zapnutí už ale opäť nefungovalo , toto sa mi podarilo ešte raz a opäť nič. Skúsil som premerať aj kondenzátory , o kt. hovorili ,že sú kritické v inom fóre t.j. C42 ,C84 a C85 a podľa všetkého sú v poriadku ( po vybití premeraním ohmmetrom ich odpor stúpal , t.j. nabíjali sa , bohužiaľ inak ich premerať neviem lebo nemám tester kondenzátorov tak aspoň takto provizórne). Napätia na meracích bodoch som začal merať a hneď niekoľko za sebou nesedelo s tým čo píšu v schéme (aj keď neviem či sa majú merať
keď je pripojená aj časť kde sú vlnové rozsahy lebo pri mojom meraní bola táto časť odpojená , pretože keď sa to neodpojí prístup k oprave je zložitý . Prikladám spomínanú schému . Myslím si ,že závada to nebude veľká ale nenapadá mi čím by toto mohlo byť spôsobené . Vedel by niekto poradiť ?
Re: Rádio VEF 206
To boli vynikajúce rádia.
Podobne ako na Rige. Najprv zmeraj napájanie Bat=9V, odber prúdu cca 20mA.
Demontuj zadný kryt a vyčisti všetky zaoxidované kontakty na karuseli pomocou obyčajnej školskej gumy. Kontakty musia byť strieborne lesklé.Podobne prečisti aj kontaktné pružiny.
Ak sa rádio nehrá, tak skontroluj, všetky vodiče či nie sú poškodené /odtrhnuté/.
Potom Ti poradím ,ako ďalej.
Milan
Milan
Re: Rádio VEF 206
... a vymeň všetky elyty, je ich tam len zopár ....
Stefan31
Stefan31
Re: Rádio VEF 206
Kondenzátory nemusíš hneď vsetky meniť... boli vtedy vyrobené , aby aj niečo vydržali s kapacitou +20% aj viac a nejakým spínaným zdrojom neboli ohrozené. .. skôr sa zameraj na tú oxidáciu kontaktov na tom voliči vlnových rozsahov... tam býval problém.. strekni to nejakým "kontaktolom" - ale nie konzervačným... to skvôr tým na potenciometre, alebo nejakým, čo znižuje prechodový odpor.. Tie "pérové" kontakty boli nočnou morou u týchto zariadení, ale stačilo ich opatrne prečistiť liehom a fungovalo to ďalej roky..
Re: Rádio VEF 206
Kontakty na karuseli som prečistil , aj keď moc špinavé neboli ,lebo tak rok dva dozadu som to už robil .Zmeral som napätie na zdroji ,je cca 9 v t.j. ako má byť. Ale pri zapnutí je 1,5 v , príde mi to divné. Odber prúdu je 6 až 7 mA.
- rakato11
- Vek: 66
Re: Rádio VEF 206
Mi to podle těchto indicií připadá na nějaký studený spoj, velký přechodový odpor. Kdyby tam byl zkrat tak by musel být mnohem větší odběr, proud.
Leda že by byla/y některé články, baterie zlé.
Re: Rádio VEF 206
Ďakujem všetkým za radu . Rádio sa mi podarilo opraviť. Bol to studený spoj na DPS . Predtým som poruchu hľadal úplne inde a toto mi ani nenapadlo.
Re: Rádio VEF 206
Gratulujem.
Prezraď, kde bol studený spoj. Ja si teraz doplňujem rádio o FM. Už mám DPS navrhnutý. Treba mi ho vyrobiť. Hľadám ponuku . Súčiastky mám. Len času je málo.
Milan
Milan
Re: Rádio VEF 206
Ďakujem . Bohužiaľ som si to presne nezapamätal , ale myslím, že to bolo tam alebo v okolí toho miesta ,kt. som označil na obrázku. Tú FM časť dopĺňaš do VEFky ?
Re: Rádio VEF 206
Tu je DPS.
Re: Rádio VEF 206
Keď z toho vieš exportnúť gerbery, objednaj si v číne. Minimum roboty, dobrá kvalita, rozumná cena. Jediný problém ak to niekto má v pdf nachystané na vyvolanie, tak z toho nevyrábajú - treba im gerbery.
