kto mi vie povedat pripadne vyvratit ze napatie VCC_ON sa ma alebo nema objavit po zapnuti TV aj ked su neni pripojene na vytupe LED pasy podla prilozenej schemy.?
problem je nefunkcne podsvietenie LED na TV, LED pasi su novo vymene. Ostatne napatia na doske su OK. zdroj pre LED sa proste nerozbehne a chyba mi tam VCC_ON
vadna Philips 715G7350 TV zdrojova doska vietenie
- 715g7350-p01-000-0020_philips_psu1.pdf
- (723.34 KiB) 22 stiahnutí
Re: vadna Philips 715G7350 TV zdrojova doska vietenie
V prvním kroku bych změřil VCC1. Pokud tam je, tak změřit PFC_OVP. Pokud PFC_OVP nestahuje signál ke GND (přes diodu - ve schématu si najdi druhou stranu), pak ještě optočlen. Dál už se cesta zase rozvětvuje.
+VCC1 je 21,7V , .... PFC_OVP je NC takze sa nepouziva........ide mi o to ci VCC_ON pri funkcnej doske ma byt po zapnuti TV alebo nie ......je VCC_ON ovlpyvnene tym ci su zapojene LED pasy alebo nie?
na pine 1 optoclena je 1,1V a na baze Q9102 je 1,2V VCC_ON som nameral len 0,6V myslim ze by malo mat hodnotu +VCC1- ubytok na tranzistore Q9102 cca 21V
- 424 Zobrazení
- 1856 Zobrazení
- 1849 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa luboss86
- 1117 Zobrazení
- 1213 Zobrazení
