oprava spínaného zdroja s PFC
stefanSK
Dátum registrácie: 24 Jún 2010, 00:00
Vek: 69
Príspevok od používateľa stefanSK » 13 Máj 2024, 20:21
Dobrý deň,
dostal som na opravu zdroj 18.5V 6A. Zistil som, že sú tam chybné súčiastky:
TDA4863G,
NCP230D6,
výkonový tranzistor 11N65C3 a odpor v emitore 0,2 Ohm,
2 z troch usmerňovacích diód na sekundárnej strane MBR20100,
2 ks SMD odporov v napájacích obvodoch IO.
Teraz jav, ktorý si neviem vysvetliť:
- na doske som odspájkoval obidva IO, obidva výkonové tranzistory (pre PFC aj spínaný zdroj),
- z PFC som ponechal iba bypass diódu, cievku pre PFC mám vonku, výkonové trafo zostalo osadené.
Chcel som pred osadením nových súčiastok zmerať napätie na filtračnom kondenzátore, či tam bude 340V DC (v sieti mám 240V AC).
Po zapnutí na kondenzátore je očakávané 340V, ale toto napätie pomali rastie - pri 400V som to vypol.
Napätie som meral digitálnym merákom a pre istotu aj s DU20.
Zdroj som najrv napájal cez žiarovku, potom aj napriamo, výsledok rovnaký.
Vie mi vysvetliť prečo to napätie rastie?
Už som v koncoch, neviem na to prísť,
Ešte som zabudol, že keď zdroj napájam cez oddelovacie trafo, tak na C je stabilné napätie asi 320V, lebo napätie oddeľovaxieho trafa mám 220V.
Štefan
S.K.
