Umyvacka ELEKTROLUX ESL46050 stale vypusta vodu
- Dátum registrácie: 12 Apr 2008, 00:00
- Vek: 43
Pozdravujem, vie mi prosim niekto poradit s mojou umyvackou ELEKTROLUX ESL46050? Zacalo to chybou, presakovala voda do havarijnej nadoby, co trvale zoplo odcerpavanie vody. Ked som to vysusil, umyvacka bezala v poriadku az dokedy sa havarijna nadoba opat nenaplnila. Nasledne som vymenil tesnenie ktore sposobovalo unik. Po zapnuti sa umyvacka tvari, ze ide program, spusti vypustanie na zaciatku programu, ale neprestane. Po 3 minutach vypise chybu aby som skontroloval hadice, ale umyvacka je prazdna. Cerpadlo malo divny zvuk, tak som ho rozobral a nasiel v nom nejake cudzie predmety. Vycistil, ale aj tak ma cerpadlo taky divny chraplavy zvuk akoby sa netocilo pravidelne. Myslite ze umyvacka detekovala chybu cerpadla, alebo ked bola prevratena mohol sa poskodit nejaky snimac hladiny? dakujem za kazdu radu.
dakujem
dakujem
Re: Umyvacka ELEKTROLUX ESL46050 stale vypusta vodu
Pokud má myčka presostat, tak je třeba vyčistit hadičku k němu vedoucí. Myčka si myslí, že je v ní stále voda, neměří správně výšku hladiny.
Tá umývačka má asi senzor špinavej vody, a zároveň aj čiastočne hladiny, musíš byť pozorný, a vyčistiť ho.
Veľký pozor žeby si nenamočil nejakú elektroniku keď to budeš robiť.
- Vek: 43
dakujem vyskusam cez vikend ked pridem domov, ak by este niekoho napadlo na co je dobre kuknut budem rad ak napisete. Myslite ze to cerpadlo kupovat nove ak ma taky divny zvuk, ci dokedy cerpa tak ho neriesit?
- Vek: 59
..pokiaľ má to čerpadlo už nejaké roky odbehané, alebo nebolo vo výrobe patrične namazané...kľudne môže mať vydraté uloženie magnetického rotora a má v ložiskách/púzdrach takú vôľu, že sa rotor opiera o stator a niekedy sa nerozbehne, alebo sa rotor len "rozkmitá" ... tým môže vydávať ten "chrapľavý" zvuk... Motor je od čerpadielka hermeticky oddelený a prevod je cez "magnetickú spojku".... tiež môže byť vydraté uloženie vrtule....nekrúti sa - len vibruje.. Vtedy tiež vydáva ten "chrapľavý" zvuk... Treba ho skontrolovať privedením správneho napätia podľa štítka (bez elektroniky).
Pokiaľ vydáva (aj na sucho) nejaké pazvuky a nejde "hladko" - je zrelé na výmenu.. Avelmak predáva aj samotné motorčeky bez čerpadla na rôzne zariadenia - výmena je jednoduchá, ale pokiaľ je niektorá časť vydratá, radšej vymeň komplet celé čerpadlo, aby si sa k tomu nemusel po roku vracať, ako ja na práčke...
vymenil som motor a potom sa na vrtule porúčala plastová oska... ale po osemnástich rokoch som sa ani nečudoval
- Vek: 43
Dakujem, prefuknutie hadicky a poklepkanie presostatu pomohlo, umyvacka bezi.
Horsie je ze unik som vymenou tesnenia nezastavil a neviem odkial to tecie. V nejakej casti procesu to zacne kvapat z nadobky filtra, ale ani za svet netusim odkial. Ale to je uz ina tema.
dakujem vsetkym
dakujem vsetkym
Musíš dať dolu všetky kryty, zapnúť, a dobré svetlo do rúk, ľahnúť si, a pozerať so všetkých strán...
Inak sa nedá!
Inak sa nedá!
Ako ten šmolko, čo,, nemal rád zimu,,
tak práve pre toto nemám rád myčky.
Ak chcem nájsť netesnosť,musím sa váľať po zemi s baterkou a čakať kde to začne kvapkať.
Preto si ju vždy radšej vyložím na dve stoličky oproti sebe a potom je to pohodlnejšie.
O tom skur....m prístupe ku komponentom v spodnej časti, radšej nebudem nadávať.
Najlepší indikátor netesnosti je toaletný papier, najprv všetko s ním vyutierať dosucha, a potom suchý priložiť na kontrolovaný spoj, a hneď sa ukáže fľak,kde sa objaví každá kvapka .
- Vek: 59
.. na takéto veci aby mal človek doma "vidlicový" zdvihák, ako v autodielni na auto, alebo montážnu jamu
Ja som jednu robil tak, že som ju dal v robote na nakladaciu autorampu,natiahol hadicu a predlžovačku a mal som pohodlný prístup z dvora na spodok myčky
- 116 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Ilija
- 1189 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa laci
- 25 Odpovedí
- 1449 Zobrazení
- 304 Zobrazení
- 812 Zobrazení
