Korg syntezátor PA3x - IO WAVES MX5010B signál
Victorio
Príspevok od používateľa Victorio » 13 Sep 2024, 11:09
Zdravím,
Mám problém s tým syntezátorom, po výmene niektorých IC prestal hrať vôbec :(
Pátraním po chybe som došiel ku čipu WAVES MX5010B, ku ktorému nemám datasheet, iba schému ku nástroju.
Vie mi niekto pomôcť s diagnostikou, tj. aktuálne som zistil to , že klávesy ako také fungujú, tj. od stlačenia klávesy po vygenerovanie digitálneho signálu to je OK, akurát sa to "stráca" na čipe MX5010B, kde signál ide na vstup, ale už nejde na výstup , kde to smeruje už na D/A prevodník, a výstupné OZ pre audio analog out.
Kontroloval som napájanie, 1.8V, 3.3V aj 5V je v poriadku, CLK tam je digitálny signá, obdĺžnik, to by malo byť tiež OK, frekvenciu som nemeral, na XTAL1 je 287kHz sínus, to by malo byť tiež OK
Reset je 1.7V, tu už si nie som istý, či tam má byť 1.8V, alebo 3.3 alebo 5V, podľa čoho sa odvodzuje logická H.
Na SCL a SDA sú nejaké digitálne signály, ale či sú v poriadku, to neviem, jednoducho niečo digiálne tam je trvale.
Problém je, že na výstup DIgital OUT DO-0 sa nedostáva nič, a predpokladám, že aj keby ďalej bol nejaký skrat, tak pred rezistorom by som niečo osciloskopom nameral
Rovnako na L-OUT ani R-OUT nie je NIČ!
MAXX_LR_SO ide ďalej na D/A prevodník PCM4104, teda mal by, ale nie je tam nič, a odtiaľ už ide na OZ 4580, tie vyzerajú v poriadku,
Neviem čo ešte na tom obvode by mohlo blokovať výstup, neviem na čo slúžia SCL a SDA, ak je problém už v obvodoch pred, čo je procesor a pod. , tak tam už som zrejme "stratený"
Pripájam schému časť iba obvod MX5010
ešte doplním, pozrel som si SCL, SDA, tak to súvisí s I2C komunikáciou, tu už ale neviem, ako by som skontroloval či čo tam má/nemá byť, a hlavne či dokážem nejak aktivovať výstup Digital out u tohto čipu, resp. celkom možné je aj to, že ten vstupný digitálny signál je chybný resp. môže to byť "ticho" resp. žiadny tón a pod, ale aj tak na digital out by sa niečo malo dostať.
MX5010B_schema.pdf
(300.15 KiB) 56 stiahnutí
