N-E-mosfet tester 2SK2613
zdravim, mam podozrenie ze ten mosfet nie je v poriadku, Digit.tester hovori ze ok, ale skusil som primitivny tester podla schemy vid obr, tranzistor zopne aj vypne led, ale ked ju zopne tak po chvili zacne hasnut a aj zhasne. Je to normalny jav ?
- purdo
- Dátum registrácie: 16 Nov 2015, 23:11
- Vek: 55
Re: N-E-mosfet tester 2SK2613
Vstup toho MOSFETu ma brutalny odpor a staci mu mala kapacita medzi vyvodmi ktora ho udrzi chvilu otvoreny.
Moc by som nan nesahal, mozes mu GATE odprasknut statickou elektrinou. Aj preto sa medzi G a S dava zenerka cca 15V.
Casto pouzivam BS170 a na tie sa staci len blbo usmiat a su prerazene
Myslieť, znamená hovno vedieť
@purdo, vstup mosfetu je práve kapacita , ten odpor je tam len zvod kondenzátora. (ten by tam v ideálnom svete bol nekonečne veľký).
Čo sa týka odpalenia, sice sa hrám iba s mofetmi kde Ids je 10 a viac Amperov, ale zatiaľ sa mi nepodarilo žiaden odpáliť. Ale asi to bude práve tou "obrovskou" kapacitou G u týchto "veľkých" mosfetov a je ťažšie ich nabyť / odpáliť len nejakým dotykom. Okrem toho samozrejme už sú mosfety s už integrovanou zenerkou na G.
- purdo
- Vek: 55
misocko, suhlasim, som sa mu to snazil len narychlo popisat.
na staticku elektrinu si davam pozor, aj pod stolickou mam na koberci sololitovu dosku, kolieska stolicky na koberci totiz generuju slusny "naboj".
ta vstupna kapacita sedi, ked to prepipnem homemade skusackou, signalizuje to nabijanie kondenzatora. doteraz som si takyto jav u mosfetov nevsimol,
S tou statikou to není až tak divoké, nepoužívám žádnou antistatickou podložku ani neřeším oblečení a zatím jsem žádný mosfet ať tranzistor nebo IO neodpálil statikou.
To si nedržal v ruke KF52x.
Namiesto BS170 daj 2N700x
maskrtnik01
Jeden zo základných rozdielov medzi NPN/PNP a N/P -FETom je v tom, ako sa otvára / zatvára.
Bipolárny tranzistor sa otvára tak, že do bázy pustíš prúd. Zatvára sa tak, že bázový prúd prerušíš - čiže aby ostal otvorený, treba ho neustále budiť bázovým prúdom.
Mosfet sa otvára nabitím kapacity Cgs. Potom ostane otvorený, kým tu kapacitu nevybiješ, a ako každý kondík, už viac neberie prúd pokým na ňom nechceš meniť napätie.
no prave to sa mi nezdalo, ze ked som davnejsie takou "skusackou" testoval mosfet tak mam dojem ze ostal otvoreny, ak kym som ho nevypol, a tento sa zatvori sam, preto som mal podozrenie ci nema nejaky zvod, pri 5 aj 15V sa zatvori za cca 5-10sekund.
AVR tester s nim nema problem, na druhej strane tester nie je dokonaly, ma problem s niektorymi mosfetmi, resp asi ak dobre pamatam igbt tranzistormi, alebo tranzistormi ktore maju zabudovane rezistory.
Dolfi
Jednoducho si treba zapamätať, bipolárne tranzistory sa otvárajú privedením prúdu do báze, unipolárne tranzistory sa otvárajú privedením napätia do gate a pokiaľ chceme čosi otvárať impulzom, tak sú tu viacvrstvé polovodičové štruktúry, napríklad tyristory a triaky.
tranzistor je ok, uz som zdroj spojazdnil, vadny bol riadiaci obvod,
- 24 Odpovedí
- 3804 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa rakato11
- 6628 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 4177 Zobrazení
- 3355 Zobrazení
