oprava páskového káblu
Victorio
Príspevok od používateľa Victorio » 08 Jan 2025, 15:31
Ako opraviť takýto kábel ? jedná sa o viac vrstvový kábel, v ľavej dolnej časti je seknutý, a predpokladám, že okrem oboch strán zo spojmi je ešte vnútri jedna vrstva, a to robí skrat.
Najradšej by som to nejak rozlepil, a medzi poškodené vrstvy dal izoláciu. Ale je to veľmi tenké, žiletkou to veľmi nejde, resp. riziko totálneho zničenia veľké ,
Zrejme tu v tejto časti pod tým tenším spojom je ďalšia vrstva
Napadá ma iba to na oboch stranách prerušiť, a nadpojiť drôtikom.
Tj. čím naleptať, zmäkčiť tú fóliu aby sa dala rozlepiť? Vyššiu teplotu tu nechcem dávať, lebo z druhej strany je dosť veľa vodičov
YellowJacket
Vek: 34
Re: oprava páskového káblu
Príspevok od používateľa YellowJacket » 08 Jan 2025, 18:44
Osobne si myslim, ze je to len dvojvrstvovy kabel ( mozno sa mylim, no zatial som sa s viac-vrstvovym nestretol. Alebo ak stretol, neuvedomil som si to ). Ja flex kable opravujem takto:
https://www.youtube.com/shorts/el8nbBkk5J4
To narezanie je len simulacia poskodenia. V tvojom pripade opravis spoje na oboch stranach. Pripadne ak je skutocne viacvrstvova, tak zosuchat/zbrusit hlbsie a opravit aj dalsiu vrstvu.
Victorio
Príspevok od používateľa Victorio » 08 Jan 2025, 20:31
ten sposob vyzera dobre, doteraz som taketo kable opravoval tak ze som to poprepajal a az potom zalepil epoxidom, toto vyzera lepsie lebo to pekne drzi pokope.
ani mne sa nezda ze by tam bola tretia vrstva, ale ked s kablom pohnem a pristroj nefunguje jeden cip sa prehrieva, ak to ohnem do polohy ked to funguje cip je ok, z toho som dedukoval ze tam je skrat vnutri lebo z druhej strany tam spoj nie je v seknutej casti.
vyskusam to len prepojit co to spravi
