hladam info, ake su max hodnoty poistiek pre zadany rozmer puzdra ale nejak neviem nic relevantne najst. poistka vid foto ma rozmer cca 1x0.5mm, oznacenie mozno nebolo ziadne iba cierny lak, cip ktory je napajany cez nu moze dat az 25A, ale je to radio gps pre kamion Scania, ale hlavna poistka je 10A .
cele radio aj s cd berie cca 1.6 max 2A bez pripojenych reprakov ale ten cip asi bude iba pre napajanie procesorov.
najjednoduchsie by bolo prepojit drotikom
, ale chcem to radsej Istiť, ale ak dam slabsiu poistku, potom je riziko ze to pri vyssom odbere vypadne.
prud v bode poistky je maly cca 250mA, tak neviem kedy tam moze vyskocit vyssi prud a preco tam dali 25A step down ...
je pre rozmer 1x0.5mm max vyrabana hodnota prudu ?
