naviem si rady, skontrolovane kondiky atd, vsetko ok resp dva kondiky som vymenil, rozmontovane ide, zmontujem nejde !
nechapem preco, zistil som ze ak nepriskrutkujem dps zdroja ku plech. krytu ide, dam tu jednu skrutku co je na kostru, ide aj cez kondiky tie modre , hned sa vypne.
aj som to odizoloval od displeja ci nema vplyv vn od ccfl ale nie, aj kondiky som odpojil, to iste.
kde je zrada ?
zeby nieco na MB ?
LG flatron po zmontovani nejde
- cool-zool
- Vek: 56
Re: LG flatron po zmontovani nejde
Tejto tvojej vete nerozumiem :
,,zistil som ze ak nepriskrutkujem dps zdroja ku plech. krytu ide, dam tu jednu skrutku co je na kostru, ide aj cez kondiky tie modre , hned sa vypne.,,
Tak ide s tou jednou skrutkou čo je na kostru , alebo sa hned vypne ???
Skús popozerať na tej doske zdroja , či nie je niekde studený spoj , na ktorý keď zatlačí tá skrutka , tak sa to pokazí ....
akonahle som priskrutkoval ku krytu, nesiel, ale asi som uz nasiel chybu, asi problem robi to vn trafko invertora, vybral som ho vonku, prepajkoval privody vinuti, dal spat a zda sa ze uz pojde.
mozno priskrutkovanim sa dps ohla a odpojilo trafko
zaujimave ale je ze monitor normalne nabehol logo , a potom ked uz ide hlaska no signal tak to zhaslo.
no budem to testovat zatial tak 50/50
- YellowJacket
Testuj to s pripojenym zdrojom signalu ( napr z PC ). Raz sa mi stalo, ze som hladal chybu ktora neexistovala - monitor sa vypol, ked nemal ziaden zdroj signalu. Niektore modely to proste takto maju.
MiloPS3
- Dátum registrácie: 20 Apr 2011, 00:00
stejnej problem, monitor LG flatron ... , spatny VN trafo, vymeneno a v poho, obcas bylo slyset jak v nem zajiskrilo...
na 99,99% yo bude tym trafkom, lebo som skusal len dosku ukostrit nedialo sa nic, az som skrutku dotiahol vypadlo to, dnes po prepajkovani trafka ide bez problemu, ale chyba sa moze objavit znova lenze to uz do neho trafo kupovat nebudem, neoplati sa, pobezu dokedy vydrzi a pojde do srotu. nedavno som menil take trafko v inom lg a tam bolo jedno sekundarne vinutie namiesto 1koh malo 2.2, po vymene ide ok
tie trafka by nebolo od veci mat skladom ale su roznych parametrov .
- 3467 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa sapler
- 4339 Zobrazení
- 5691 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Pietro1785
- 16 Odpovedí
- 3916 Zobrazení
