Zdroj s IO FSDH321 nechce naskočiť
mr.dred
Vek: 60
Re: Zdroj s IO FSDH321 nechce naskočiť
Príspevok od používateľa mr.dred » 09 Aug 2025, 15:30
mr.dred napísal:
09 Aug 2025, 12:03
...ale už to chce asi oddelenie vlákna..
spínané zdroje v akejkoľvek výkonovej forme sa stávajú nočnou morou hlavne pri amatérskych opravách... a každý - možno aj nepodstatný poznatok či skúsenosť sa pre "nás neskuséných" stáva buď novým poznatkom, alebo aj riešením pri oprave... robím s nimi (DC/DC) - meničmi už nejaký deň, ale stále sú nejaké "prekvapkania", ktorým neviem prísť na "kĺb"... viď v nedávnom príspevku vo vlákne "Čo vás dnes potešilo", kde som spomenul úspech u "výkonného" 50A meniča...kde nakoniec pomohla len výmena spínacích mosfetov (aj keď boli parametre podľa následného merania takmer zhodné - ale iného označenia) ...ostatné možnosti boli tým pádom irelevantné...Dumali sme na tom takmer týždeň...
Victorio
Príspevok od používateľa Victorio » 09 Aug 2025, 17:11
kontroloval som aj osciloskopom, tam mi dokonca ukazalo vysku pulzov iba cca 0.5V
dnes som vymenil vsetky schottky, bez zmeny, aj zd som dal novu 24v, dtto
ak zatazim 12v s 5w autoziarovkou, ledky signalizacie stavu zdroja slabo blikaju , ale napatia nic, ak zatazim 10w tak zdroj ani neklika,
uz som to zbalil nech to vyskusaju pripojit, mozno to fakt caka nejaky ovladaci impulz z druheho modulu, resp. ovladacieho panelu.
ak nenaskoci budem riesit dalej, alebo sa na to ...
nova doska cca 300e, iba co ak chyba bude este inde, napr kompresor, a potom nic z namahy
zase som sa chcel nieco viac naucit ale nedari sa.
mr.dred
Vek: 60
Príspevok od používateľa mr.dred » 09 Aug 2025, 19:30
Skús pohľadať nejakú súvislosť ohľadom nejakého prepojenia so 431 a "vonkajškom"... Lebo v podstate je to najjednoduchšia cesta aj na externé riadenie.. stačilo by jeho zablokovanie a zdroj by nabehol možno normálne...z fotky to určiť nejde...
Victorio
Príspevok od používateľa Victorio » 09 Aug 2025, 21:48
okolie tl431 som uz skumal ale stratil som sa nejak v prepojkach dps, ale mozno to bude dolezite v blokovej scheme je pfc drive module kde ide signal PFC z procesora, aj procesor je zakresleny a ma vystup oznaceny pfc lenze na dps tp nejak nepasuje, na pinoch mcu je na tych pinoch akurat krystal, ale este overim, skusim to prejst a rozkreslit aspon cast 431
procesor je tam MB90F823 , 80pin, a Pfc by mal ist z pinu 27, tam je ale krystal, pritom na scheme je xtal na piny 23,24, takze asi nejaka zmena...
mr.dred
Vek: 60
Príspevok od používateľa mr.dred » 09 Aug 2025, 22:15
No Zdar Boh!... ešte je tam aj profesor :rolleyes: tak to už že aký "orloj" spáchali ??
..ale pozri aj súvislosť s optočlenom ( v jeho napájaní / prevádzke - môže byť niečo, čo ho externe ovláda )... ten je v podstate zodpovedný za beh toho "malého" zdroja - jeho spätnú väzbu...
Victorio
Príspevok od používateľa Victorio » 10 Aug 2025, 00:07
keby jeden, rovno dva, na oboch doskach su, a ktovie co si hrkutaju cez rx,tx port 🥸
a este 2ks uln2003ag to su sice len budice pre nejaku logiku a dali ich pekne oproti sebe z oboch stran dps aby sa v tom lepsie dalo vyznat...,
ale buduca verzia tam daju iba jeden do zivice zaliaty hybrid s konektorom a opravitelnost zarucena = kup nove
chirurg
Dátum registrácie: 23 Sep 2025, 21:45
Príspevok od používateľa chirurg » 23 Sep 2025, 22:07
Pripomenuli ste mi moju prvu opravu spinaneho zdroja s PFC. Ked som uz bol presvedceny ze by malo byt vsetko OK, pripojil som zdroj ako vzdy pre istotu cez seriovu ziarovku. Ta vsak aj pri pouziti 100W svietila ako by som mal na zdroji stale skrat. Tak som sa zoznamil s "profesorom".
