vypis textu
Sekcia určená pre Arduino nadšencov
Moderátor: Moderátori
bonatius
Dátum registrácie: 14 Máj 2007, 00:00
vypis textu
Príspevok od používateľa bonatius » 28 Feb 2018, 12:24
Ahojte,
potreboval by som pomoct s tymto programom:
byte prijate;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
void loop() {
  if (Serial.available() > 0) {
    prijate = Serial.read();
    Serial.write(prijate+1);  // posunie hodnotu vrateneho znaku o 1 (ASCII)
Program nacita zadany text z klavesnice a v serial monitore vypise text posunuty o jedna.
Problem je v tom, ze ked zadam dalsi text tak mi tento text zapise do toho isteho riadku, hned za minuly text.
Potreboval by som, aby tie texty zapisoval kazdy do ineho riadku.
Dakujem.
djwiktor
Dátum registrácie: 01 Júl 2010, 00:00
Vek: 36
Re: vypis textu
Príspevok od používateľa djwiktor » 28 Feb 2018, 12:42
Pretoze serial.write posiela to co pride.
Ale nikde nevidim, ze by si po dokonceni cyklu poslal aj crlf teda Serial.write('\r\n');
Stormchasers.sk
lacog
Dátum registrácie: 27 Mar 2007, 00:00
Re: vypis textu
Príspevok od používateľa lacog » 28 Feb 2018, 12:43
Nejako ti nerozumiem ale napr. ASCII 10 je LF a ASCII 13 je CR.
Alebo Serial.println
edit: dídžej bol rýchlejší
bonatius
Re: vypis textu
Príspevok od používateľa bonatius » 28 Feb 2018, 13:00
tymto prikazom Serial.write('\r\n');
mi dany text rozseka do znakov a kazdy znak zobrazi v novom riadku
lacog
Re: vypis textu
Príspevok od používateľa lacog » 28 Feb 2018, 13:08
to je dobre alebo zlé? :)
bonatius
Re: vypis textu
Príspevok od používateľa bonatius » 28 Feb 2018, 13:16
zle
potrebujem vypisat vzdy novy text do noveho riadku
napr: napisem abcd a na serial monitore v prvom riadku sa mi zobrazi bcde
potom napisem efgh a v dalsom riadku sa mi zobrazi fghi
dan21
Re: vypis textu
Príspevok od používateľa dan21 » 28 Feb 2018, 13:23
Nepoznam Arduino (jazyk) , ale predpokladam ze Serial.read nacita jeden znak vypise ho na terminal, da CRLF a vypise posunuty o jeden, da CRLF .............
Naposledy upravil/-a dan21 v 28 Feb 2018, 14:06, upravené celkom 1 krát.
lacog
Re: vypis textu
Príspevok od používateľa lacog » 28 Feb 2018, 14:05
potrebuješ to po 4 znakoch alebo počet znakov je variabilný a nasleduje "Enter"?
djwiktor
Vek: 36
Re: vypis textu
Príspevok od používateľa djwiktor » 28 Feb 2018, 14:46
Asi ocividne moc nerozumies tomu ako to vobec funguje.
Zalezi kam si to crlf das. v tvojom programe mas slucku if - ak je nieco na porte, a je to viac ako 0, tak vsetko co pride, odosle na port.
to crlf musis dat na koniec podmienky, to znamena ked uz na seriovom porte nic nie je .
Stormchasers.sk
roboulbricht
Dátum registrácie: 07 Jan 2015, 12:01
Vek: 54
Re: vypis textu
Príspevok od používateľa roboulbricht » 28 Feb 2018, 23:46
Ak to má fungovať tak, že znak nového riadku to má vrátiť ako nový riadok a všetky ostatné znaky posunúť o 1, tak si iba uprav kód na riadku Serial.write(prijate+1);. Doplň si podmienky ak sa prijate rovná '\r' alebo '\n', tak vráť to isté, ináč vráť to čo vraciaš svojim pôvodným kódom. Potom by to malo byť odolné voči každej kombinácii nového riadku, ktorý môžeš v Serial Monitore nastaviť.
TomasNM
Dátum registrácie: 22 Jan 2012, 19:24
Vek: 43
Re: vypis textu
Príspevok od používateľa TomasNM » 01 Mar 2018, 13:22
Pridaj si priznak tak,aby ti to nepisalo CRLF donekonecna,ale iba ak nejaky text pride.
boolean novyriadok=false;
byte prijate;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
void loop() {
    novyriadok=true;
  if(novyriadok) { Serial.println();novyriadok=false; }
roboulbricht
Vek: 54
Re: vypis textu
Príspevok od používateľa roboulbricht » 02 Mar 2018, 13:24
Použitie funkcie Serial.available() nie je najšťastnejšie na zisťovanie, či do Arduina dorazil riadok textu. Tá funkcia iba hovorí, že v bufferi má Arduino načítané nejaké znaky zo sériového portu. Pri sériovej komunikácii ale nič nezaručuje, že bude odosielateľ (v tomto prípade asi Serial Monitor) odosielať dáta po celých riadkoch. Dosť často to tak je, ale pretože na ceste medzi stlačením tlačidla na odoslanie a samotným mikrokontrolérom je veľa medzistupňov (Java, operačný systém, USBtoSerial prevodník), môže sa stať, že to niektorý z nich poseká aj na menšie časti. Jediná spoľahlivá metóda na detekciu konca riadku je sledovanie znakov '\r', '\n' alebo '\r\n'.
roboulbricht
Vek: 54
Re: vypis textu
Príspevok od používateľa roboulbricht » 04 Mar 2018, 15:46
Dve pomôcky pre tých, čo chcú skúmať znaky, ktoré putujú po sériovom porte. Prvá mení prečítané znaky z počítača na ich HEX ekvivalenty. Môžete takto skúmať, aké znaky sa odošlú spolu s tými, ktoré napíšete do Serial Monitora. Druhá pomôcka je správne riešenie bonatiusovho problému.
peterple
Vek: 57
Re: vypis textu
Príspevok od používateľa peterple » 04 Mar 2018, 16:11
a čo takto?
void loop() {
  int prijate;
    if (prijate>=' ') prijate++;
    Serial.write(prijate);  // riadiace znaky neposunute, ostatne posunute
