Krokovy motor N17 len vrcii
Moderátor: Moderátori
Re: Krokovy motor N17 len vrcii
a možno stačí potočiť trimrom, aby sa "odbrzdil" ....
Pokud si nejsi jistý jakou frekvencí to napájíš, přiveď na MS1, MS2, MS3 log. 1 (+5V). Driver by měl pak tu frekvenci dělit 16ti. Pokud je frekvence moc vysoká a motor se kvůli tomu neroztočí, tak by to mohlo pomoct.
- Dátum registrácie: 01 Apr 2008, 00:00
- Vek: 38
tak pani dakujem za pomoc a velka vdaka jova lebo ja debil som sa spoliehal na navod aj manual od motora ale voobec som si nepremeral vinutie.. motora a piny boli ianc usporiadane.. uz to ide.. cize teraz konecne mozem dokonict slider pre fotak.. a mozes a robit casozber
Paráda, doufám že sem dáš výsledek. Nějaké slidery jsem už dělal, na nějaké se ještě chystám, tak by mě zajímala tvá koncepce programu.
To som ti už písal včera, že máš asi zle zapojený motor ....rumy napísal:tak pani dakujem za pomoc a velka vdaka jova lebo ja debil som sa spoliehal na navod aj manual od motora ale voobec som si nepremeral vinutie.. motora a piny boli ianc usporiadane.. uz to ide.. cize teraz konecne mozem dokonict slider pre fotak.. a mozes a robit casozber
- Vek: 38
ahojte denska som konecne dokoncil moj slider a mal by som jednu otazocku ked pripnem k motoru napajanie a spustim jeho pohyb tak vydava take divne zvuky piskajuce skripajuce. ako keby syčiace .. da sa dako v kode odfiltrovat tato vec? posielam aj video ale bohuzial tam to nie je pocut len ako sa pekne posuva. krok po kroku.. ono ja si osobne myslim ze asi je zle napisany program.. lebo napr ked mu nastavim cas ze chcem aby sa kazych 20s pohol o 3 kroky tak v tej pauze ked caka tak vydava ten zvuk.. a preto asi by bolo rozumne aby na ten cas uplne vyplo motor.. pripadne dake jeho napajanie.. je to mozne?
https://www.facebook.com/ondrej.rumy/vi ... 052644005/
este prikladam link zdrojoveho kodu arduina
https://computers.tutsplus.com/tutorial ... -cms-21539
Tohle se bohužel u některých driverů děje. Jde o to, že ten proud do motoru je regulován pomocí PWM a ty vlastně slyšíš jeho frekvenci. U některých driverů se dá nastavit, že se automaticky zmenší proud při zastavení, tady to tuším není. Mohl by jsi zkusit zmenšit proud jestli ti to ještě utáhne, nebo programově řídit vstup ENABLE a tím v čase kdy se to nepohybuje vypneš proud do motorů. Riskuješ tím, ale že při naklonění by se to mohlo samo rozjet, protože motor nebude bržděný.
- Vek: 38
aha tak skusim este ten prud dat slabsii to by mohlo byt ok.. ja tam davam ale pripojenie baterky pozrem aky ma prud.
Otázka mimo témy, ale súvisí.
Kde si kúpil profil a pojazd? Ak z Číny, je to dostatočne rovné?
- Vek: 38
ahojte este mam jednu otazku.. ktore je podla vas lepsie zapojenie?
vid obr..
lebo ked sa motor nehybe tak aj tak sa trosku hreje a tiez aj drv sa trosku hreje... zvazujem ze budem to napajanie ktore ide bud na reset alebo fault vypinat....
a plus chcem sa spytat ci to mozem v arduine napojit na pin D13 alebo ho musim davat cez ten zdroj 5V co ma arduino.. ako vystup..
dakujem za info
vid obr..
dakujem za info
Ak ho budeš vypínať, tak môže stratiť kroky - teda polohu. Krokové motory sa napájajú stále práve preto, aby nestrácali kroky.
- Vek: 38
hmm tak potom nieco ine vymyslim spravim asi vypinanie napajania 12V nech sa nehreje.. vtedy nestrati krok.. ci? a zase myslim si ze pri slideri nebude treba drzat pamet pre kroky.. on ma aj tak taku funkciu ze ked sa zapne tak mu das povolen na kalibraciu drahy..
Prave nie driver strati kroky, ale motor a ked mu vypnes 12V, tak ich strati urcite. Ale ak je v nejakom cakacom mode, tak sleep by pomohol.
- Vek: 38
- 20 Odpovedí
- 1884 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa acheruspd
- 22 Odpovedí
- 2344 Zobrazení
- 18 Odpovedí
- 7680 Zobrazení
- 18 Odpovedí
- 2066 Zobrazení
- 618 Zobrazení
