Arduino+Bluetooth
Moderátor: Moderátori
Arduino+Bluetooth
Zdravím, potřeboval bych poradit. Chci Propojit Arduino, bluetooth a DS18B20. Výslednou teplotu zobrazit na telefonu pomocí appky. Má někdo zkušenosti, nebo nějaký návod, radu? Předem děkuji za odpověď.
Re: Arduino+Bluetooth
S bluetoothom budes komunikovat cez UART, s cidlom cez I2C ak sa nemylim. No a ako to spracujes a co s tym budes robit v tom duine to je na tebe. No a spravis si appku, ktora ti bude spracovavat data prijate bluetoothom.
Asi tak nejak. No ak nevies programovat a nevies si spravit appku tak necakaj ze ti ju niekto spravi za teba.
- Peťus
http://playground.arduino.cc/Learning/Tutorial01 - BT
http://playground.arduino.cc/Learning/OneWire - DS18B20
http://www.raywenderlich.com/56107/make ... app-part-1 - aplikace pro Android
martin63: DS18B20 nepoužívá I2C, ale one-wire sběrnici
asi 20s na google...
Díky, taky jsem googlil, šlo mi o to, zda s tím někdo má zkušenosti, nebo něco odzkoušeného
- Peťus
podle toho, co je všechno na google, s tím dělalo dost lidí...
Zkus kouknout sem, tady něco podobného řeší..
http://arduino8.webnode.cz/news/lekce-2 ... uetooth-i/
Nerobím s duinom, ale tam predsa nemôže byť ťažké napísať program. Veď tam máš na všetko už hotové knižnice. Takže ti zostáva len kúpiť materiál a skúšať a skúšať, až kým to nepôjde.
Najlepšie sa predsa učí na vlastných chybách. A neboj sa toho, nejak začať musíš .
zdar, rozbehal som si BT komunikaciu a vypisujem to na LCD fajne ide všetko, ale potreboval by som poslane slovo uložiť na nejaku dobu kratku dobu do procaka, nevie niekto ako to spraviť? ako to napisať? myslim že tam bude nejaky " char uloz_BT[10]; " a ako do neho uložiť nejake data? zopar pismenok? naprik ABCD a žeby som si to vedel v proacku nejak porovnať s nejakou vnutri databazou alebo čo diky moc. fakt by som poprosil radu, diky.
keď tak prosíš:
Stačí ti to takto?
char uloz_BT[10];
char * p;
p=uloz_BT;
*p++='A';
*p++='B';
*p++='C';
*p++='D';
*p=0;
if (!strcmp(uloz_BT,"ABCD")){
//retazce su rovnake
nooo super diky, a cez toto dokažem uložiť znaky do charu s BT? alebo to je na načitanie? , asi to je na uloženie, zajtra vyskušam diky.
No je to presne na dve veci. Teda tie na ktoré si sa pýtal. Uloženie písmenok do poľa znakov. A porovnanie toho reťazca v poli s iným reťazcom. To s tou databázou som si vysvetlil, že je len taký terminologický úlet. Neviem či rozumieš ukazateľom. Samozrejme že to vkladanie znakov sa dá aj cez index. Teda takto:
Vyber si to čo sa ti páči viac.
char uloz_BT[10];
int i;
i=0;
uloz_BT[i++]='A';
uloz_BT[i++]='B';
uloz_BT[i++]='C';
uloz_BT[i++]='D';
uloz_BT[i]=0;
- dxr
Ďakujem fiči to, pobral som od vas obidvoch niečo a napisal som to takto ale ešte to budem upravovať to je len základ, a funkčný
char uloz_BT[5];
int i=0;
void interrupt ISR()
if(RCIF)
uloz_BT[i]=RCREG;
i++;
if(i==4)
string("funguje :)");
else
string("nefunguje :(");
i=0;
Naposledy upravil/-a boraicho v 14 Júl 2014, 20:34, upravené celkom 1 krát.
- 1273 Zobrazení
- 408 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa foker
- 20 Odpovedí
- 1470 Zobrazení
- 983 Zobrazení
- 3600 Zobrazení
