Pre začiatočníkov: arduino projekty
Moderátor: Moderátori
- Gavin Milarrr
Re: arduino projekty
Raspberry je ARM mikropočítač. Pokud chceš, bude fungovat jako trochu pomalejší PC c Linuxem (zjednodušeně řečeno). Pokud chceš, bude z něj normální průmyslová řídící jednotka.
Co se týče programování, dá se říct, že cokoli umí komunikovat s GPIO lze použít. Já například pro připojovaná zařízení píšu moduly do jádra, není to nic složitého. Jediné úskalí je v obtížnosti synchronního zpracování dat -- jedna akce trvá pokaždé jinou dobu. Ale hlavně, máš zařízení, na které nainstaluješ normální operační systém, se kterým můžeš komunikovat třeba přes SSH nebo si k němu připojit normální monitor a klávesnici, a zároveň máš cca 22 jednobitových portů libovolně nastavitelných. Arduino je spíš jednočipák bez terminálu.
gavinn, nevieš povedať aka je momentálne situacia ohladom prevádzky nejakého RTOS na Rasberry ? Čo som čítal na webe tak udajne existuje nejaký základný port FreeRTOS.
Pod RTOS si minimálne predstavujem systém kde sú ulohy zoradene podla priority (aspon 2 - 3 úrovne) a v prípdade nedostatku výkonu spúšťané podla priority. Úlohy sú vykonávané v nejakom definovatelnom časovom limite.
tažko stavať riadiacu jednotku s obyčajným linuxom ked ssh alebo iný systémový/hardvérový proces zaťaží ARM procák a pridá napríklad 10ms oneskorenie nejakej úlohy riadiacej jednotky.
http://mkbci.com
FEL UNIZA 2015, Ing.
- lucky62
Aby sme mohli trochu pomôcť, môžeš sem dať schému a program? Aké máš arduino? UNO, Nano, Mega?E001 napísal:Tak trocha zneužijem túto tému. Už dva dni vlastním ten malý zázrak, zvaný Arduino ... Plánujem ho využiť na Up - Down počítadlo impulzov s ôsmimi sedemsegmentovkami cez MAX 7219. Tak som na začiatok chcel vyskúšať jednoduchý demo program, ktorý by na displeji vypísal arduino. No nevypísal...
Tak od číňana som kúpil DCcELe DDcdruimo uno , displej 8x7segmentovky s MAX7219.
Program používam Arduino 1.8.2. Vyskúšať som chcel na začiatok toto:
// Program: Display 7 segments - 8 digit MAX7219
// Load the LedControl library
#include "LedControl.h"
// Definitions pins and number of modules in the circuit
LedControl lc = LedControl ( 7 , 6 , 5 , 1 );
void setup ()
// Initialize the module
lc.shutdown ( 0 , false);
// display brightness adjustment
lc.setIntensity ( 0 , 3 );
// Delete the display
lc.clearDisplay ( 0 );
void loop ()
// Send Arduino for display
writeArduinoOn7Segment ();
// Countdown
countdown();
// Init counter 0 1 million
for ( long i = 0 ; i < 1000000 ; i ++)
printNumber (i);
delay ( 500 );
void printNumber ( long v)
// Variable value digit
int digito1;
int digito2;
int digito3;
int digito4;
int digito5;
int digito6;
int digito7;
int digito8;
// Calculate the value of each digit
digito1 v =% 10 ;
digito2 = (V / 10 )% 10 ;
digito3 = (V / 100 )% 10 ;
digito4 = (V / 1000 )% 10 ;
digito5 = (V / 10000 )% 10 ;
digito6 = (v / 100000 )% 10 ;
digito7 = (v / 1000000 )% 10 ;
digito8 = (v / 10000000 )% 10 ;
// Display the value of each digit in the display
lc.setDigit ( 0 , 7 , (byte) digito8, false);
lc.setDigit ( 0 , 6 , (byte) digito7, false);
lc.setDigit ( 0 , 5 , (byte) digito6, false);
lc.setDigit ( 0 , 4 , (byte) digito5, false);
lc.setDigit ( 0 , 3 , (byte) digito4, false);
lc.setDigit ( 0 , 2 , (byte) digito3, false);
lc.setDigit ( 0 , 1 , (byte) digito2, false);
lc.setDigit ( 0 , 0 , (byte) digito1, false);
delay ( 00 );
void writeArduinoOn7Segment ()
// Arduino on the display
for ( int i = 0 ; i < 21 ; i ++)
lc.setChar ( 0 , i, 'a' , false);
lc.setRow ( 0 , i 1 , 0x05 );
lc.setChar ( 0 , i- 2 , 'd' , false);
lc.setRow ( 0 , i- 3 , 0x1c );
lc.setRow ( 0 , i- 4 , B00010000);
lc.setRow ( 0 , i 5 , 0x15 );
lc.setRow ( 0 , i- 6 , 0x1D );
lc.setChar ( 0 , i- 7 , '' , false);
lc.setChar ( 0 , i- 8 , 'and' , false);
lc.setChar ( 0 , i- 9 , '' , false);
lc.setRow ( 0 , i- 10 , B1001110);
lc.setRow ( 0 , i- 11 , B0010000);
lc.setChar ( 0 , i- 12 , 'a' , false);
lc.setChar ( 0 , i- 13 , '' , false);
delay ( 300 );
void setup ()
void loop ()
// Countdown
countdown();
printNumber (i);
delay ( 500 );
int digito1;
int digito2;
int digito3;
int digito4;
int digito5;
int digito6;
int digito7;
int digito8;
digito1 v =% 10 ;
delay ( 00 );
delay ( 300 );
Pri verifikácii napíše Exit status 1. Nastala chyba pri kompilácii pre dosku Arduino/Genuino uno.
nemas kniznicu "LedControl.h" v PC
-- Spojený príspevok 13 Máj 2017, 20:02 --
ten kod co si dal nefunguje, aj po natiahnuti kniznice ma v sebe vela chyb
vobec nepozna funckciu Countodwn, v kode sa nachadza velke "V" na mieste kde ma byt male, niekde chyba zatvorka, a dva minusy v "i - 1" a "i - 5"
odporucam pohladat nieco funkcne
- lucky62
Inak Arduino IDE by malo zobraziť okrem tejto všeobecnej hlášky aj nejakú konkrétnejšiu a riadok, na ktorom je chyba, by mal byť farebne zvýraznený. Viď príklad...
Ja mám Arduino IDE nastavenú tmavú tému, ale je to vidieť - chybný riadok je tmavočervený.
EDIT: Konkrétne pre chýbajúcu knižnicu to napíše niečo takéto:
/SHARED/SSD_DATA/00_MyProjects/ArduinoProjects/empty/empty.ino:1:22: fatal error: hovadina.h: No such file or directory
#include <hovadina.h>
compilation terminated.
exit status 1
Tak som ho rozchodil Knižnicu na Max som nainštaloval, našiel som aj iný demo program, ktorý je chodivý.
Sa teším, ako keď vnuk spravil prvý krôčik.
Ja mam oboje.Gavin Milarrr napísal:Nechci vám brát elán, ale Arduino mě přijde spíš jako marketingový projekt než seriozní platforma. Doporučuji Raspberry Pi.
Arduino bohate postaci na meranie teploty, kupis za babku v Cine, strcis do USB a bezi.
RPI pozivam s kamerou (doporucujem, za tu cenu som velmi spokojny s kvalitou). Uz mi znicil 3 SD cards ked vypadla elektrina, konfigurace mi vezme cele odpoledne.
Pripomina mi to: co je lepsie, kladivo alebo sroubovak?
Iniciativa zatial fajn.
Uz si nieco kupil?
Uz si nieco kupil?
Iniciative sa medze nekladu.
Este bohuzial nie. Na bazosi uz to stiahli a inde su dost slahnute ceny za kit. Ak mas typa posli.
Tak som si na tom simulatore urobil hada z 8 lediek, ale zacal som s blikacom o jednej ledke
tu je program. Urcite sa to daj nejako zjednodusit ale na zciatok celkom ok si myslim.
V prilohe je subor txt. Je konfiguracia komponentov v simulatore (aspon tak som to pochopil). Prejdi v programe simulatora do Configure / I/O Devices / Load
Daj nacitat a mas to. Program len skopiruj.
void setup() {
pinMode(01, OUTPUT); //nastav pin 01 ako vystup
pinMode(02, OUTPUT);
pinMode(03, OUTPUT);
pinMode(04, OUTPUT);
pinMode(05, OUTPUT);
pinMode(06, OUTPUT);
pinMode(07, OUTPUT);
pinMode(13, OUTPUT);
void loop() {
digitalWrite(01, HIGH); //na pin 01 pust prud
delay(50); //pockaj 50 ms
digitalWrite(01,LOW); //na pin 01 vypni prud
digitalWrite(02, HIGH);
delay(50);
digitalWrite(02,LOW);
delay(50);
digitalWrite(03, HIGH);
delay(50);
digitalWrite(03,LOW);
delay(50);
digitalWrite(04, HIGH);
delay(50);
digitalWrite(04,LOW);
delay(50);
digitalWrite(05, HIGH);
delay(50);
digitalWrite(05,LOW);
delay(50);
digitalWrite(06, HIGH);
delay(50);
digitalWrite(06,LOW);
delay(50);
digitalWrite(07, HIGH);
delay(50);
digitalWrite(07,LOW);
delay(50);
digitalWrite(13, HIGH);
delay(50);
digitalWrite(13, LOW);
delay(50);
- led had 8 lediek.txt
- (385 Bajtov) 84 stiahnutí
Pre začiatok, ten loop by sa dal podstatne skrátiť použitím cykla for. Indexy pinov, kde sú LEDky by som si nasypal do poľa.
Takze som to trocha upravil. Najprv to musim pochopit polopatisticky a potom budem zjednodusovat. Ale dik za radu.
Vedeli by ste mi povedat ako by sa to riesilo keby som chcel zapojit hada trebars z 15 alebo 20 led?
thx
byte led[] = {1,2,3,4,5,6,7,13}; //vystupy s LED diodami
byte pocet = 8; //pocet diod
int rychlost = 50; //prestavka medzi bliknutiami
void setup() {
for(int i = 0; i < pocet; i++){
pinMode(led[i], OUTPUT); //nastavenie pinu
void loop() {
digitalWrite(led[i], HIGH);
delay(rychlost/1);
digitalWrite(led[i], LOW);
delay(rychlost/1);
thx
- roboulbricht
- Dátum registrácie: 07 Jan 2015, 12:01
- Vek: 54
Pokiaľ ti stačia piny na Arduine, tak zapájaš podľa tvojho príkladu. 15 sa ti ešte dá použiť, lebo môžeš použiť aj piny na Arduine, ktoré sú označená ako A0-A5. Vyskúšaj, či mu to bude fungovať aj v simulátore.
20 už takto nezapojíš, lebo na Arduino Uno (ATmega328P) máš len 13+6 pinov. Tam musíš použiť napríklad posuvný register.
https://www.arduinoslovakia.eu/page/74h ... y-register
Arduino tools: AVR Timer Calculator, AVR Register Table
YouTube: Arduino
Moja hudba: SoundCloud, MuseScore
YouTube: Arduino
Aby si mal nad čím rozmýšľať. Viem že arduinisti hw nemusia a tak končia pri knižničných funkciách, ale..
alebo
Čo sa týka pripojenia LED, tak sa síce zdá že na 20 LED to s arduinom uno už nepôjde, ale potom tu máme zase "hardveristov" a tak spravia 90 LED s desiatimi pinmi
https://en.wikipedia.org/wiki/Charlieplexing
#include <avr/io.h>
#define RYCHLOST 50
void setup() {
DDRD = 0xFF; //cely port D nastav na vystup
void loop() {
for(char i =8, out=1; i; i--, out<=1){ //8 krat rotuj out dolava
PORTD = out; //zmen stav led na porte D podla out
delay(RYCHLOST);
#include <avr/io.h>
#define RYCHLOST 50
void setup() {
DDRD = 0xFF;
char out=0x80;
void loop() {
if (!out){ //ak out==0 nastav vychodziu hodnotu
out=0x80;
PORTD = out;
delay(RYCHLOST);
out>=1; //rotuj doprava
Naposledy upravil/-a peterple v 06 Nov 2017, 18:38, upravené celkom 2 krát.
Ano funguje. Jedno co mi nefunguje je pin "00" . Mam na nom vystup hned po zapnuti arduina. On sice spina ked ho zadefinujem, ale v pohotovostnom rezime arduina ma tam vystup cize "1" (led svieti)Vyskúšaj, či mu to bude fungovať aj v simulátore.
Ten posuvny register je celkom fajn. Jednoduche take polopatisticke asi tomu aj principialne rozumiem.
- 1158 Zobrazení
- 825 Zobrazení
- 2567 Zobrazení
- 20 Odpovedí
- 1299 Zobrazení
- 4257 Zobrazení
