Dobrý deň, chcem začať programovať v atmege, no má taký problém. Kamarát ma presviedča že max. povolené napätie je 5V. Je to pravda alebo blbosť ? Na tejto stránke http://www.dx.com/cs/p/uno-r3-developme ... WWsnY7tmko sa píše (ak som dobre pochopil) že odporúčané napätie je 7-12V a maximálne 6-20V. Je to pravda ? Dá sa tým regulovat a zisťovať napätie batérie ? Prípadne aj nabíjať tú batériu ?
Za odpovede vopred ďakujem.
Arduino atmega 16u2 vstupné napätie
Moderátor: Moderátori
Re: Arduino atmega 16u2 vstupné napätie
http://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardUno
Microcontroller ATmega328
Operating Voltage 5V
Input Voltage (recommended) 7-12V
Input Voltage (limits) 6-20V
Digital I/O Pins 14 (of which 6 provide PWM output)
Analog Input Pins 6
DC Current per I/O Pin 40 mA
DC Current for 3.3V Pin 50 mA
Flash Memory 32 KB (ATmega328) of which 0.5 KB used by bootloader
SRAM 2 KB (ATmega328)
EEPROM 1 KB (ATmega328)
Clock Speed 16 MHz
Length 68.6 mm
Width 53.4 mm
Weight 25 g
Tých 7-12V je rozsah napájacieho napatia(teda adaptéra).Má to analógové vstupy ,takže možeš merať napatie. Tých 5V je maximálne napatie ktoré možeš priviesť na vstup, teda pin. Pinom može tiecť maximálne 40mA.Teoreticky by sa dala s toho spraviť aj nabíjačka lenže by si potreboval aj niečo vedieť o nabíjaní.Totiž nabíjanie nie je len pustenie prúdu do baterky
Analog Input Pins 6
Clock Speed 16 MHz
Length 68.6 mm
Width 53.4 mm
Weight 25 g
Naposledy upravil/-a juraj77 v 27 Máj 2015, 14:40, upravené celkom 5 krát.
atmega a arduino su 2 rozdielne veci. Atmega ma skutocne max. napatie 5V, ale v pripade toho arduina je tam regulator, a preto vstupne napatie moze byt 7-12V, ktore potom stabilizuje pre atmegu na 5V
Kamarát ti radí dobre.Dobrý deň, chcem začať programovať v atmege, no má taký problém. Kamarát ma presviedča že max. povolené napätie je 5V.
A mal by si si ujasniť čo chceš programovať. Lebo ty si dal odkaz na duino, ktorý je postavený na ATmege328P, takže v princípe ideš písať program pre duino. Ak by si šiel písať program pre ATmega328P tak si predsa nekúpiš duino, ale len procesor.
Tu sa pýtaš, či je možné zistiť napätie batérie. A ja ti odpoviem, že naštuduj si ako dostaneš analógový signál na digitálny. Lebo pozerám, že nemáš ani šajnu ako na to.Dá sa tým regulovat a zisťovať napätie batérie ?
Členovia fóra ti radi poradia, ale keď sa opýtaš takúto otázku, tak hneď vidia, že si si nič nepozeral a tu čakáš, že ti to vysypú ako na tanieri . Takže najskôr si naštuduj čo sa ako robí a to duino či to potom bude podporovať. Ono nie vždy je ľahšia cesta práve tá najľahšia. Vždy si treba niečo naštudovať .
martin: nepotrebuje prevadzat analog na digital, atmega ma aj analogove vstupy v rozsahu 0-5V, takze staci delic, aby pri plnej baterke bolo 5V, a potom len v mege nacitat hodnotu a prepocitat koeficientom, aby to odpovedalo napatiu baterky.
No vidíš, to som napríklad nevedel. Ale nevie to ani autor témy, lebo nemal ani snahu si to pozrieť.
- 1173 Zobrazení
- 18 Odpovedí
- 1779 Zobrazení
- 259 Zobrazení
- 1246 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa bum
- 18 Odpovedí
- 1939 Zobrazení
