ESP8266 wifi rele + webstranka
Moderátor: Moderátori
Chcel by som sa opýtať na tento modul kupil som z chiny presne tento typ http://www.ebay.com/itm/181716608732?_t ... EBIDX%3AIT šiel som presne podla tohoto postupu http://microcontrollerkits.blogspot.sk/ ... -test.html a zašiel som najviac po
use AT+CWJAP="ssid","password" to Connect WiFi Network
Response "OK"
prihlásil sa na Wifi router....
potom mi už modul spadol a písal FAILED. aj po príkaze AT. Po restartovaní a nahodení všetko mi niekedy napísal AT "OK" ale väčšinou písal "FAILED". je totálne nestabilný. čo myslíte aká môže byť chyba mal by som použiť iné zapojenie ?
Response "OK"
Re: ESP8266 Wifi modul
Jak to napájíš? Tento modul si může poměrně hodně cucnout šťávy.
Proto doporučuji napájet z pořádného zdroje, ne pomocí USB - uart převodníku.
No mám to iba cez USB ale prečo to típkovi na videu šlape klasicky cez USB ? Môžem ho napojiť na zdroj 9V 500mA a zapnúť na USB ?
Na zdroj 9v 500ma to pripojis jen jednou. Ten modul potřebuje 5v!!!
Takže stabilizátor by to mohl vyřešit.
Jinak to máš napojené na arduino? Nebo jak?? Jestli jo, tak arduino nápoj na externí zdroj.
ten modul ESP 8266 potrebuje 3,3 V
No ved o tom rozprávam ja mám ten modul napojený na Arduino a že či môžem napojiť Arduino aj na zdroj 9V cez konektor a ešte aj na USB PC
Olaaaaa. Jsem se zmýlil. Potřebuje 3,3V, nikoli 5.
Jinak ano, arduino můžeš připojit na USB a zároveň na externí zdroj.
Fuuu už mi to frčí lepšie ani jeden FAILED aj som prihlásený na wifi .... pridelilo IP ale nemôžem zadať port
OK
AT+CIPSERVER=1,80
no change
OK
AT+CIPSERVER=1,80
no change
Takto ako to je tu z tej stránky čo je na prvom mojom príspevku...
Response "OK"
use AT+CIPMUX=1 set to Multi point Mode
Response "OK"
use AT+CIPSERVER=1,port to Start Server
Response "OK"
use AT+CIFSR to check your IP Address
Response "IP Address"
Response "OK"
use AT+CIPCLOSE=0 to close all socket
-- Spojený príspevok 31 Máj 2015, 17:29 --
a nevadí že v programe IDE nemám nič napísané v Duine mam iba void loop a void setup nič viac
Response "OK"
Response "OK"
Response "OK"
Response "OK"
Vím já co posíláš přesně po uart?
Za každým příkazem musí následovat \r\n.
Platformu arduino nepoužívám.
Už mi to v podstate ide ked zmením AT+CWMODE tak mi to ide musím pozisťovať ešte.... ako to funguje ale mohol by si mi poradiť ako by som zapol Led na porte cez pehliadač ? len tak narýchlo ináč ako vytvorím obsah na stránke ? nejaký dobrý materiál na preštudovanie ako to pracuje
- jirka.jirka.
No já taky nepoužívám arduino, stejně jako BLAZENABC, ale stačilo zadat do google "EPS8266 arduino led web" a nestačil jsem se divit.
Google odpověď.
Materiál:
1.
2.
3.
Google odpověď.
Materiál:
1.
2.
3.
.........viem stačí čítať len tá lenivosť........
Číst jsme se naučili povinně (v ČR,SK a možná i jinde v EU a dál) všichni bez rozdílu v 1.třídě ZŠ, dodnes ale mnozí majitelé
SUPERpočítačů nepřišli na způsob, jak se tomuto postupu vyhnout (ani za Nobelovu cenu ), jen se ptají , ptají a ptají
... A DOSTÁVAJÍ STÁLE STEJNOU ODPOVĚĎ : TADY ČTI... (tady)
ESP som rozbehal už ani neviem kde som robil chybu proste to teraz ide
dostal som sa k napísaniu textu na webstránku trebars "Ahoj" cez AT+CIPSEND=0,30
alebo cez App Androida som stlacal na ikonu v programe a ESP reagovalo modrou led ....
ale neviem ako by som mohol vytvroriť webstránku niečo takéto https://www.youtube.com/watch?v=8wtj16AX0So a spínať cez to ...
môžem sa spýtať čo sa compiluje do ESP ?
/22.6.2015 téma rozdelené a presunutá do správnej sekcie. psichac
- 2902 Zobrazení
- 916 Zobrazení
- 1223 Zobrazení
- 1470 Zobrazení
- 778 Zobrazení
