Detekovanie poškodenia krytu + elektrický zámok.
Moderátor: Moderátori
- Dátum registrácie: 21 Jan 2015, 23:39
Re: Detekovanie poškodenia krytu + elektrický zámok.
Tie klucky fungovali asi tak, ze sa normalne dali potiahnut, ale bez zaberu s jazyckom. Az po prilozeni karty to chytilo aj jazycek a otvoril si.
Jedine logicke vysvetlenie, ktore mi pripada do uvahy je to, ze to niekto nedomyslel a kupil miesto gule klucku
Alebo sa im jednoducho nepacil vzhlad pevneho kovania a chceli klucku, tak tam dali klucku, len zrezali vnutorny hranolcek, aby chodila naprazdno ...
Presne tak,
zvnútra je obyčajná klučka, ktorá otvorí zámok normálne ,že vtiahne jazyk do zámku ,ale zvonku je gula, aby sa dalo otvoriť len klúčom.
Ak je tam elektrické otváranie,tak pre prípad návštevníka, ktorý nemá klúč, je v zárubni namontovaný elektrický otvárač, ktorý vlastne len uvolní jazyk zámku, ktorý je v pohyblivom krídle dverí, tak že sa dá aj bez jeho vtiahnutia krídlo otvoriť.
Ale sú aj elektromagnetické zámky,kde je velkoplošný elektromagnet,ktorý drží krídlo zavreté a dá sa otvoriť až po vypnutí napájania....asi to vymysleli kôli požiarnej bezpečnosti,ale kto by už utekal do horiaceho domu,/okrem blondýny,čo nechala decko hrať sa zo zápalkami a išla vysypať smeti/ked zvnútra sa dá otvoriť klučkou a navyše pri výpadku elektriny je,, deň otvorených dverí,, ak tam nie je baterka na zálohu.
Ak chceš sledovať príchody aj odchody, musíš mať elektronický systém s archiváciou alebo kameru vo vchode.
Záleží na tvojom účele použita, či je to firma, alebo byt....
Dakujem velmi pekne, no obavam sa, ze ja budem potrebovat nejaky ten specialny elektromagneticky zamok, pretoze potrebujem kontrolovat ako prichody, tak aj odchody. Cize citacky budu na obidvoch stranach. Kamery tam uz su. Musim zrejme niekde pohladat tie vlozky s elektromagnetom, popripade ak by ste mali na nieco vhodne resp. nejake tipy, kludne piste Dakujem.
gula z oboch stran?
- AEdison
Mechanické prevedenie je jednoduché. Do "užívateľskej" krabičky dáš iba anténu prípadne modul ktorý ti bude posielať odčítané kódy niekam do riadiacej jednotky. Mechanické poškodenie v takomto prípade nemá efekt. Ja by som sa skôr zameral na ošetrenie samotnej elektroniky. Zhruba 40% takýchto zámkov dokáže otvoriť obyčajný paralyzér. Slabé "EMP" dokáže MCU zblbnúť natoľko že ti z radosťou pustí random adresy na porty čo v tvojom prípade má za následok otvorenie dverí. Je x jednoduchších spôsobov ako vylomiť čítačku.
Sledovanie pohybu osob cez obycajne dvere je iluzia. Trochu pomozu kamery, ktore tvoria akusi psychicku barieru pred klamanim, ale skus sa zamysliet. Ked pojdeme dvaja spolu cez dvere, aka je pravdepodobnost, ze si obaja "pipneme" kartu aby sme mali zaregistrovany prechod dverami? Druha vec je, ze bez funkcie "anti-pass back" nezabranis opakovanemu vstupu resp. odchodu tou istou kartou, cize poziciavanie si kariet, pripadne hodenie karty kolegovi cez okno...
Jedine funkcne riesenia su na mechanickom principe turniketov v kombinacii s elektronickou kontrolou prechodov a samozrejme pod bdelym okom kamery.
Kto sa hraje, ten nehnevá!
Kedže nevieme konkrétny účel a podrobnosti,o čo všetko mu ide a z akých dôvodov potrebuje sledovať pohyb osôb a v akom priestore,tak zbytočne budeme radiť.
- 35 Odpovedí
- 3372 Zobrazení
- 1096 Zobrazení
