Strana 1 z 2
Detekovanie poškodenia krytu + elektrický zámok.
Napísané: 21 Mar 2017, 20:23
od používateľa cheeseburger
Zdravim, chcel by som sa poradit ohladom riesenia detekcie poskodenia krytu, v ktorom bude umiestnena RFID citacka. Napadlo ma najprv riesenie so senzorom na svetlo + tmavy kryt, neviem vsak ako by sa to spravalo v noci. Potom asi najlepsie, co ma napadlo su IR diody, jedna na stene a druha na kryte. No tiez neviem, ci to je najlepsie a najspolahlivejsie riesenie. Viete mi niekto poradit? Dakujem za rady.
Re: Detekovanie poskodenia krytu
Napísané: 21 Mar 2017, 20:36
od používateľa Peťus
Jaké poškození krytu? odlomení zařízení od stěny, kde je upevněn, nebo jenom nalomení krabičky nebo např. uštípnutý kus plastu krabičky?
Napísané: 21 Mar 2017, 20:40
od používateľa Drakoush
Neviem, či som správne pochopil, no vyrobil by som to z kovu (oceľ, nerez, čokoľvek). Jednotlivé prvky by som od seba izoloval a zapojil ich ako meraný odpor. Mostíkovou metódou by som pozoroval odpor, pri zvýšení = natrhnutie. Inak fakt neviem, ako by si spoľahlivo chcel sledovať celistvosť obalu.
(Teda viem, ale na to nemáš asi prostriedky. Tenký, čo najtenší odporový drôt zataviť do obalu - spôsob tenzometra.)
Napísané: 21 Mar 2017, 20:48
Peťus napísal:Jaké poškození krytu? odlomení zařízení od stěny, kde je upevněn, nebo jenom nalomení krabičky nebo např. uštípnutý kus plastu krabičky?
No nejake vaznejsie poskodenie, kedy by sa clovek teoreticky bez karty mohol dostat dovnutra. Zaujimalo by ma ako, a ci vobec nejak to maju tie klasicke RFID citacky vo firmach, skolach a pod. riesene. Kryty tam maju vsade plastove. Dakujem za info.
Napísané: 21 Mar 2017, 20:58
předpokládám, že tam bude "tamper" spínač, jako u PIR čidla.
Napísané: 21 Mar 2017, 21:12
od používateľa romiadam
Neviem ako sa to riesi profesionalne, ale ked sa tu nic nedozvies, dalo by sa to urobit tak, ze do vnutra tej plastovej krabicky na stenu krabicky nalepis spiralu z hlinikovej folie sirokej len 1-2mm (volakedy sa predavali take pasiky z alu folie na vianocny stromcek. Vyzeralo to ako vlasy. Dnes je to vacsinou plastove, aby sa to netrhalo). Tu spiralu musis nalepit na vsetky steny teda aj na vrchnu. Nieco take ako ked sa taha spilala na podlahove kurenie. Potom tie dva konce napojis na elektroniku, ktora bude sledovat prerusenie tej spiraly. Alu folia sa lahko pretrhne, takze pri hrubom ohybani krabicky alebo praskline sa ihned prerusi a to moze elektronika uz vyhodnotit tak, ako si zelas (alarm, zablokovanie citacky a pod.)
Napísané: 21 Mar 2017, 21:55
od používateľa daqq
No, to je trocha problem kedze to musi fungovat ako RFID citacka :)
Totalne profesionalne riesenia to robia jemnou sietkou vodicov vstavanych a zaliatych do krytu, ktore su pravidelne kontrolovane. Napriklad:
http://www.cryptomuseum.com/crypto/gretag/720/index.htm
http://www.design-shift.com/hardware-security/
Ale kedze ty potrebujes fungovat tak aby to bolo priepustne ku RF musi byt pouzity iny pristup. Mozno integrovat antenu/cievku do krytu takym sposobom, aby v pripade odnatia krytu nutne doslo k poskodeniu anteny:
https://abm-website-assets.s3.amazonaws ... 20copy.jpg
Jednoducho - seriozny system ma citacku ako jednu vec a odomykanie ako druhu vec - tj. citacku mozes rozmlatit na padrt ale dnuka sa nedostanes, lebo z citacky samotnej ide len kabel do riadiacej jednotky/centralnej zabezpecovacky, ktora z citacky len cita data. Na odomykaci system mas samostatny kabel :)
Napísané: 21 Mar 2017, 22:00
RFID som prehliadol, mea culpa :) (Myslel som, že klasické čítanie čipu - kontaktné).
Napísané: 21 Mar 2017, 22:03
Super dakujem. Toto ma popravde nenapadlo. Ak dam do krabicky len samotnu citacku, tak aj po poskodeni si teda utocnik nijak nepomoze.
Inak este by som sa chcel spytat, viete mi poradit aky najvhodenjsi zamok na to pouzit resp. po com sa poobzerat? Nemam s tym vobec ziadne skusenosti. Pozeral som sa po niecom takomto http://www.ebay.com/itm/NO-Narrow-type- ... SwA3dYlDCI . Postacuje mi tato samotna vec do zarubne na dvere? Alebo potrebujem este nieco dalsie specialne? Dakujem.
Inak poprosim aj upravit asi nazov temy na Detekovanie poskodenia krytu + elektricky zamok
Napísané: 21 Mar 2017, 22:29
od používateľa 5ko
Väčšina čidiel ,sirén,či iných komponentov EZS má ošetrené vniknutie do krabičky len mikrospínačom vo vnútri.
Ten odomykací elektrický zámok postačuje,akurát si vyber,či chceš aj s odblokovaním jazýčka,alebo obyčajný /ak ideš len vysypať smeti,prepneš si páčku a nemusíš odomykať/.
Len taká poznámka, ked sa montuje EZ,do dvojkrídlových dverí, musíš dať pozor, aby boli krídla dverí pevné,nekývali sa a pri zatvorení nesmie krídlo šponovať jazýček, lebo ho nebude vládať odblokovať.Musí byť volný a s vôlou aspoň 1mm.
Názov témy si môžeš upraviť sám.
Napísané: 21 Mar 2017, 22:30
od používateľa Harchom23
mňa napadla taká možno blbá metóda, ale podelím sa s nápadom: krabička utestnená a natlakovaná, a snímať tlak...
Re: Detekovanie poškodenia krytu + elektrický zámok.
Napísané: 21 Mar 2017, 22:38
od používateľa alidedko
Taku vzduchotesnu krabicku, aby po case nevyfucala, nespravis. Navyse si nejak neviem predstavit dofukavat pri kazdom servise :D
Mikrospinac s pruzinou je najjednoduchsi.
Napísané: 21 Mar 2017, 22:42
5ko napísal:Ten odomykací elektrický zámok postačuje,akurát si vyber,či chceš aj s odblokovaním jazýčka,alebo obyčajný /ak ideš len vysypať smeti,prepneš si páčku a nemusíš odomykať.
Dakujem, este sa chcem spytat k tomu zamku co som postol. Daju sa potom v pripade nejakeho problemu s elektronikou otvorit dvere manualne s klucom? Tento typ zamku pri vypadku elektriny zostane zablokovany, co potom? Mam nejake moznosti ako to otvorit? Samozrejme, ze to bude napojene na nejaky zalozny zdroj, ale rad by som si bol isty v kazdom pripade.
Napísané: 21 Mar 2017, 22:45
od používateľa 5ko
Samozrejme klúčom sa musí dať otvoriť, to je mechanická záležitosť zámku a FAB vložky, tá otvára jazyk na otváracom krídle dverí.EZ je v zárubni,alebo v druhom krídle.
Napísané: 21 Mar 2017, 23:03
Hmm, tak potom asi neviem, ako ten zamok vlastne funguje :D Myslel som si, ze ta zaslepka blokuje jazycek, a po pusteni elektriky, sa povoli a tym padom uz nic nebrani jazycku v ceste a dvere otvorim. Ak ale dvere otvorim s klucom, ako tie dvere vlastne ten zamok blokuje? Klucikom mi zaskoci jazycek do vlozky, ale to predsa spravim aj potiahnutim za klucku, nie? Predpokladam, ze spesl vlozku na to nepotrebujem. Ospravedlnujem sa za blbe otazky, toto sa uz asi elektro fora velmi netyka :D
Napísané: 21 Mar 2017, 23:18
Lepsie raz vidiet ...
https://youtu.be/5Mq901oouFg
Napísané: 21 Mar 2017, 23:23
No prave to mi je jasne :D ale to iste spravis aj potiahnutim klucky, nie? Nejde mi len do hlavy, ako ten elektricky zamok vlastne blokuje tie dvere, kedze jazycek ti po potiahnuti klucky zaskoci do vlozky. Pripadam si teraz ako blbec :D
Napísané: 21 Mar 2017, 23:24
Ale ved na vchodove dvere sa klucka nedava, tam je pevne kovanie, ludovo "gula" tak ako mam ja :D
A elektricky zamok je v podstate cast zarubne, ktoru mam ja pevnu.
Napísané: 21 Mar 2017, 23:27
Aha tak to sme sa nepochopili. Niekde som normalne videl klucky na oboch stranach. V takom pripade mi asi ten elektricky zamok, ktory som postol asi nebude stacit, a budem potrebovat nejaku spesl vlozku, ze?
Napísané: 21 Mar 2017, 23:32
Asi ano. Ale nejak si neviem predstavit, ako zablokovat dvere s kluckami z oboch stran, a hlavne naco :D
Ak tam su klucky, tak sa asi predpoklada moznost volneho pohybu. Ak tam pohyb nema byt, tak nedam zvonku klucku :D
