delay ale aby program bežal dalej
Sekcia určená pre Arduino nadšencov
Moderátor: Moderátori
jirka.jirka.
Re: delay ale aby program bežal dalej
Príspevok od používateľa jirka.jirka. » 24 Nov 2017, 07:09
peterple napísal:Oba predrečníci sú trochu mimo so svojimi odpoveďami.
Čo je to atomickosť prístupu nevedia ani mnohí "machri" čo programujú PHP, Javascript, dokonca aj JAVA. V tých jazykoch je to tiež zvyčajne skryté, takže to netreba riešiť, len za určitých okolností. Kde je zase vidno kto tomu ako rozumie. Ale v C (akože Wiring) je to jedna z nášlapných mín na ktorú začiatočník ľahko nabehne. Preto je používanie millis() lepšie ako sa snažiť o prácu s prerušeniami ak tomu programátor nerozumie.
Čo je to atomickosť prístup??? Víc info. Ať hledám jak hledám, nic jsem nenašel. pošli nějaký odkaz. Ať se o tom dozvím. Díkes
budvar10
Príspevok od používateľa budvar10 » 24 Nov 2017, 09:51
"Atomickosť" je nedeliteľnosť. V prípade C++ sa jedná o sekvenciu príkazov, ktorá musí za každých podmienok zbehnúť neprerušovane vo vopred danej postupnosti. Toto je problematika systémov s paralelným spracovaním ale aj systémov s prerušeniami.
Zmysel je v tom, aby sa predišlo nepredvídanému/nedefinovanému správaniu programu.
Napr. pracujem s nejakou premennou, ktorú je možné meniť prerušením alebo paralelným vláknom. Je nežiadúce, aby sa mi hodnota premennej zmenila "pod rukami". Preto musím zakázať prístup k týmto dátam po dobu, kým neukončím sekvenciu príkazov.
jirka.jirka.
Príspevok od používateľa jirka.jirka. » 24 Nov 2017, 11:28
Takže jako u operačních systémů, ošetření kritické sekce?
roboulbricht
Dátum registrácie: 07 Jan 2015, 12:01
Vek: 54
Príspevok od používateľa roboulbricht » 24 Nov 2017, 11:56
Peter mal na mysli toto. Je tam cli();, čo zabráni prerušeniu, prečíta si aktuálnu hodnotu a potom zase povolí prerušenia. Preto sa ti nestane, že prečítaš pol hodnoty pred prerušením a pol po ňom. Je to podobné, ako si mal na mysli s kritickou sekciou.
unsigned long millis()
	unsigned long m;
	uint8_t oldSREG = SREG;
	// disable interrupts while we read timer0_millis or we might get an
	// inconsistent value (e.g. in the middle of a write to timer0_millis)
	cli();
	m = timer0_millis;
	SREG = oldSREG;
	return m;
jirka.jirka.
Príspevok od používateľa jirka.jirka. » 24 Nov 2017, 12:04
No ale problém by mohl být s tím, u cli() zakážeš všechno přerušení....
Možná by bylo lepší zakázat pouze to, které upravuje danou proměnnou. Ale u arduino do toho moc nevidím.
peterple
Vek: 57
Príspevok od používateľa peterple » 25 Nov 2017, 17:44
áno, presne toto som mal na mysli. Urobiť sa to dá všelijako. Toto koštuje iba tri strojové inštrukcie. Teda je to veľmi jednoduché. Platí sa za to predĺžením latencie prerušení o 8 strojových inštrukcií čo trvá ten presun long int z jednej premennej do druhej.
Dalo by sa zakazovať iba to prerušenie z časovača ale bolo by to na viac inštrukcií. Alebo by sa to dalo aj bez zakazovania prerušenia.
Možností je ako vždy viacero. Toto je taká klasika čo som tiež prevzal z nejakého atmel app note. Má to výhodu že to obnovuje do pôvodne nastaveného stavu. Čo je lepšie ako cli() a potom sti().
