Ako odstrániť PWM rušenie
Moderátor: Moderátori
- mclareniak
Ahojte.
Prosim vas vedel by mi niekto poradit? Potrebujem arduinom riadit rychlost ventilatora cize PWM. Ale v tom istom obvode a tym istym arduinom spustam MP3 skladby cez zosilovac. A tu vznika moj problem. PWM signal, alebo rusenie od PWM sa dostava az do zosilovaca a v reproduktore stale pocut taky pisklavy ton.
Ako sa mozem toho zbavit?
- jirka.jirka.
Re: Ako odstrániť PWM rušenie
Daj tam lineár reguláciu. Netreba všade pchať PWM.
- mclareniak
Schemaje da sa povedat takato co sa tyka regulacie ventilatora, ale napajanie je rovnake aj pre vent. aj pre arduino.jirka.jirka. napísal:Bude to chtít schéma a asi taky znát frekvenci PWM.
Frekvencia by mala byt cca 100Hz. Aspon tu sa tak pise.
http://robotika.vosrk.cz/guide/arduino/lesson09/cs
Rozmyslam ci by nepomohlo taketo zapojenie
100Hz nieje piskanie ale brum - mas teda psikot alebo brum?
ten vebtilator je obycajny motorcek ale brushless s elektronikou?
daj namiesto ventilatora zodpovedajucu odporovu zataz, zbadas ci to lezie zo samotneho arduina alebo az z motora.
napetie na napajanie arduina daj cez diodu, pripadne za nu este maly kondik
Jedna vec, 100Hz je podla mna na PWM velmi malo.
Druha vec, pohladaj si prispevky od "peterple", medzi nimi najdes odkaz na Kubacov blog o filtracii. To je taky otcenas pri mikrokontroleroch.
- niki31
- Vek: 49
Treba nastaviť frekvenciu PWM nad počuteľnú hranicu, nad cca. 25Khz.
Niki31
- mclareniak
Dakujem za vsetky rady.
Pomohlo zmenit frekvenciu PWM. Sice som musel pouzit ine piny kvoli casovacu, ale som spokojny.
Podla tohoto som postupoval
Este raz dik
https://etechnophiles.com/change-frequency-pwm-pins-arduino-uno/
- 1455 Zobrazení
- 1288 Zobrazení
- 1097 Zobrazení
- 786 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa oniko
- 2041 Zobrazení
