Všetko dobré do nového roku prajem.
Mám jeden problém. Potrebujem vymyslieť napájaciu časť pre prijímač na frekvencii 433MHz. Je to ten najlacnejší, prijímač – MX-RF-5V vysielač – FS1000A. Ak ho napájam z bateriek alebo z notebooku tak všetko ide OK. Ale ak ho napájam z USB nabíjačky tak to funguje dosť nespoľahlivo a len vedľa seba. Z Power banky to nefunguje vôbec. Skúšal som Arduino Micro aj vlastnú dosku s Atmega328P.
Niečo sa rieši aj tu: https://forum.arduino.cc/index.php?topic=289908.0
Pomohol by mi takýto zdroj?: https://www.tme.eu/sk/details/irm-03-5/ ... mean-well/
alebo https://www.tme.eu/sk/details/rs-15-5/z ... mean-well/
Nie je to o tom istom ako impulzná nabíjačka? (ale tú má aj notebook, či?)
Alebo to vyriešiť klasicky - trafo - usmerňovač - stabilizátor?
Vďaka za radu
Arduino 433MHz rušenie z napájania
Moderátor: Moderátori
- AlbiDartanan
- Vek: 39
Re: Arduino 433MHz rušenie z napájania
USB nabíjačku máš asi ľahučkú (teda nemáš tam "solídne trafko , usmerňovač a vyhladzovacie kondenzátory/ teda podla všetkého je to spínaná sranda ktorá robí asi veľa "kvalitného" rušenia [ak máš osciloskop skús si pozrieť ] ).Pri power banku je to väčšinou to isté (batéria / akumulátor na 3,7V a potom sa to cez "spínaný zdroj" zdvíha na viac a máš tam tiež rušenie ... ).Pokiaľ chceš tak skús niečo poriadne filtrovaný zdroj , alebo ako si písal trafo - usmerňovač - stabilizátor ....
Inak podobný zdroj ako MEAN WELL IRM-03-5 mám v USB osciloskope (strach a hrôza - pokiaľ meriam malé napätia ) ....
http://www.mmnt.net/
- lucky62
Asi by stačilo vyhladiť to napájanie z USB nabíjačky / power banku nejakým filtrom... Načo hneď kupovať ďalší zdroj.
Hodilo by sa osciloskopom pozrieť, čo z tej USB nabíjačky lezie, a podľa toho navrhnúť filter...
V núdzi možno pomôže multimeter s meraním frekvencie (na AC rozsahu).
Nemám taký multimeter a osciloskop len starý tesla BM370. Na tom osciloskope som tam videl pílu alebo niečo také (nepodarilo sa mi to dobre zaostriť). Ani frekvenciu z toho neviem určiť. Predpokladám, že všetky impulzné zdroje majú podobný výstup. Dá sa urobiť nejaký všeobecnejší filter?
Obyčajný LC filter je asi najúčinnejší. (L do série, nech aj neovplyvňuješ menič a C na zem. Môže byť aj elektrolyt a keramika.)
- 1068 Zobrazení
- 1469 Zobrazení
- 697 Zobrazení
- 20 Odpovedí
- 1125 Zobrazení
- 1996 Zobrazení
