Programátor USBasp
Moderátor: Moderátori
Programátor USBasp
Poprosil by som o radu.Používam tento programátor.S programom Extreme burner funguje normálne.
Ja by som ho chcel použivať s programom Arduina IDE 1.8.9.V menu je tento programátor ale "port " ho nepodporuje.
Ponuka je iba com1 a com2.Ak zapojím arduino tak v ponuke port sa objaví aj com4.
Dalo by sa stým niečo robiť.
Ďakujem.
Ďakujem.
Re: Programátor USBasp
Pokial Arduino komunikuje na COM4 a ma nahraty bootloader, tak k nahratiu softwaru nepotrebujes externy programator. Vyberies COM4 a nahras software za predpokladu spravneho vyberu dosky Arduina a funkcneho bootloaderu.
USBasp nie je USB UART-TTL adapter, ale programator umoznujuci naprogramovanie MCU prostrednictvom ISP rozhrania.
Pokial vsak chces pouzit USBasp k nahratiu softwaru do MCU z prostredia Arduino IDE, tak musis programator zapojit na ISP rozhranie MCU a v "Tools" vybrat programator "USBasp". Potom cez menu "Sketch" pouzijes "Upload using programmer".
Naposledy upravil/-a tom666 v 14 Júl 2019, 12:10, upravené celkom 1 krát.
Všetko v pohode až na to ,že ten programátor nekomunikuje cez IDE s MCU.Spomínaný port ho nepozná.
USBasp programator je mozne pripojit iba na ISP rozhranie dosky Arduina. Po pripojeni k PC mu system neprideluje COM port
Len doplním, programátor samozrejme použiť môžete....ale nie cez UART a COMx porty. Jedine cez ISP rozhranie.
Do budúcna, ak by ste náhodou robili vlastnú dosku na báze Arduina, a kúpite z bežného obchodu MCU Atmel. Cez sériovú linku do neho nič nenahrajete, pretože neobsahuje bootloader. Môžete do neho ale cez ISP rozhranie tento bootloader napáliť, a potom už to pôjde aj cez sériovú linku.
Ale ak by som chcel použiť USBasp programátor v prostredí IDE a programovat nie arduino ,ale procesor Atmega 8.
V prostredí IDE mi to neukáže žiaden port.Takže to nefuguje.
Funguej to cez ISP rozhranie, tak som uviedol hore
Este raz pre zopakovanie
Pokial chces pouzit USBasp k nahratiu softwaru do MCU z prostredia Arduino IDE, tak musis programator zapojit na ISP rozhranie MCU a v "Tools" vybrat programator "USBasp". Potom cez menu "Sketch" pouzijes "Upload using programmer".
Pokial vyuzijes interny RC oscilator, tak mozes prepojit AVRko s programatorom podla obrazku v prilohe.
Naposledy upravil/-a tom666 v 14 Júl 2019, 18:37, upravené celkom 1 krát.
Zapamätajte si, že je to ISP programátor, takže ten vám nikdy neukáže com port. Takto sa obvykle programujú mikrokontroléry.seto napísal:Ale ak by som chcel použiť USBasp programátor v prostredí IDE a programovat nie arduino ,ale procesor Atmega 8.
Arduino používa svoj vlastný spôsob, keď mcu obsahuje maličký program, ktorý komunikuje s pc cez com port a nahráva hlavný program do flash. Takéto “programátory” sú teda usb-ttl prevodníky, ktoré v systéme vidno ako com port.
A toto sú dve úplne odlišné veci.
@maskrtnik01
Ale iba ciastocne
Je to len schopnost takto "upraveneho" MCU naprogramovat svoju vnutornu pamat prostrednictvom protokolu stk500v2 cez seriove rozhranie. Aby to fungovalo je potrebne pripojit USB bridge na prislusne porty MCU v podobe USB - UART-TLL prevodniku (napr. FT232, CH340 a pod.), ktoremu system po naistalovani drivera priradi COM port.
Ale iba ciastocne
AVRko s bootloaderom nie je USB-TTL prevodnikmaskrtnik01 napísal: Arduino používa svoj vlastný spôsob, keď mcu obsahuje maličký program, ktorý komunikuje s pc cez com port a nahráva hlavný program do flash. Takéto “programátory” sú teda usb-ttl prevodníky, ktoré v systéme vidno ako com port.
Ja som "programátorom" nazval to druhé AVRko(oficiálna doska), ktoré JE usb-ttl prevodník - prakticky sa dá nahradiť FTDIčkom, alebo akýmkoľvek podobným IO(čínske klony na čínskych arduinách).
Rozdiel medzi bootloaderom a usb-ttl prevodníkom chápem.
- 1501 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Koza
