Arduino / CH340 a Linux
Moderátor: Moderátori
- Vek: 43
Pani,
Aktualne skusam, coho vsetkeho je schopny Linux (z pohladu nahrady Win).
Dostal som sa vsak do bodu, kedy by som chcel rozchodit Arduino IDE a jeho programovanie.
Samozrejme, pouzivam Arduina z Ciny s cipom CH340.
Po pripojeni som vsak nenasiel ziaden Serial port, ani nemam potuchy, kde by som jeho nastavenie hladal a v Arduino IDE mam zablokovanu polozku s vyberom serioveho portu.
Ma s tym niekto skusenosti, ako rozchodit drivre (co myslim je hlavny problem)?
Pouzivam Robolinux Cinnamon 10, jadro je Debian/Ubuntu (takto som to pochopil).
Som v tomto systeme zaciatocnik, moc sa v nom zatial nevyznam.
Dakujem za reakcie.
Dakujem za reakcie.
Re: Arduino / CH340 a Linux
seriak najdes ako /dev/ttyX (napr. ttyusb0).
Ak pozries koniec logu, mal by si tam najst kam ti ho pripojilo - hned po pripojeni mozes natukat do terminalu "dmesg | tail"
na 99% ale tvoj pouzivatel nema pristup ku tomuto portu. Potrebujes mu pridat skupinu dialup. Malo by sa to dat aj naklikat (nepouzivam cinnamon, ale urcite tam najdes nastavenia pouzivatelskych uctov).
Druha moznost je urobit to cez terminal (username si zmen)
Je potrebne aby si sa odhlasil a znova prihlasil aby sa to uplatnilo
sudo usermod -a -G dialup username
- Vek: 43
Dakujem za rady.
V "/dev" sa objavi po pripojeni "ttyUSB0" a "dmesg | tail" ho ukaze.
To je zrejme dobry krok.
robolinux@Tomas-K52N:/dev$ dmesg | tail
exe="/usr/bin/dbus-daemon" sauid=103 hostname=? addr=? terminal=?'
[ 964.078351] usb 4-2: USB disconnect, device number 4
[ 964.082673] ch341-uart ttyUSB0: ch341-uart converter now disconnected from ttyUSB0
[ 964.082721] ch341 4-2:1.0: device disconnected
[ 967.415254] usb 4-2: new full-speed USB device number 5 using ohci-pci
[ 967.612000] usb 4-2: New USB device found, idVendor=1a86, idProduct=7523
[ 967.612004] usb 4-2: New USB device strings: Mfr=0, Product=2, SerialNumber=0
[ 967.612007] usb 4-2: Product: USB2.0-Serial
[ 967.614088] ch341 4-2:1.0: ch341-uart converter detected
[ 967.624095] usb 4-2: ch341-uart converter now attached to ttyUSB0
Zial, druhy krok mi nefunguje:
robolinux@Tomas-K52N:~$ sudo usermod -a -G dialup Tomáš
[sudo] heslo pre používateľa robolinux:
usermod: skupina „dialup“ neexistuje
robolinux@Tomas-K52N:~$ sudo usermod -a -G dialup Tomas-K52N
- MacGyver
- Dátum registrácie: 01 Júl 2007, 00:00
Ta skupina zrejme nebude dialup ale dialout. Ale pozri si vystup prikazu "ls -al /dev/ttyUSB0" a podla toho pridaj svoj ucet do prislusnej skupiny, kedze moze byt aj ina v zavislosti na distrubucii.
/home sweet /home ..
Canon EOS 60D owner
Canon EOS 60D owner
- Vek: 43
Skusil som tuto radu a vystup je tento:
Zial, ani potom to nefunguje a stale Arduino IDE nevidi ziadne porty.
Vsimol som si tam vsak tuto hlasku:
"java.lang.NullPointerException thrown while loading gnu.io.RXTXCommDriver"
nesuvisi to s tym nejako?
Este raz pripomeniem, ze Linux je pre mna uplna novinka a nemam ani predstavu, co sa vlastne deje v tychto pokusoch.
robolinux@Tomas-K52N:~$ ls -al /dev/ttyUSB0
crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 sep 8 22:13 /dev/ttyUSB0
robolinux@Tomas-K52N:~$ sudo usermod -a -G dialout Tomáš
usermod: používateľ „Tomáš“ neexistuje
robolinux@Tomas-K52N:~$ sudo usermod -a -G dialout Tomas-K52N
usermod: používateľ „Tomas-K52N“ neexistuje
robolinux@Tomas-K52N:~$ sudo usermod -a -G dialout robolinux
sudo usermod -a -G dialout $USER
Skúste ešte spustiť arduino ide cez príkaz sudo. Keď po spustení ako root bude fungovať, je to jasný problém s prístupovými právami.
- Vek: 43
Stale som to nijakym sposobom nerozchodil ![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Ani navody v dalsich odkazoch to nevyriesili.
Ak tomu rozumiem spravne, tak majitel konfiguracie ibus nieje root.
Ale kto je majitel a ako mu dat prava?
Neviem teda,ci to spustam spravne.robolinux@Tomas-K52N:~$ sudo arduino
(java:3888): IBUS-WARNING **: 16:54:56.973: The owner of /home/robolinux/.config/ibus/bus is not root!
- Mek
Skus takto zmenit na majitela root a skupinu root:
To som si spomenul iba spamati, moze a nemusi to fungovat.
chown root:root /home/robolinux/.config/ibus/bus
- Vek: 43
Ani po tomto zasahu nebolo uspesne. Arduino stale nevidi port.
robolinux@Tomas-K52N:/$ chown root:root /home/robolinux/.config/ibus/bus
chown: mením vlastníctvo '/home/robolinux/.config/ibus/bus': Operácia nie je povolená
robolinux@Tomas-K52N:~/.config/ibus$ sudo -i
root@Tomas-K52N:~# chown root:root /home/robolinux/.config/ibus/bus
root@Tomas-K52N:~#
Naposledy upravil/-a TomasNM v 09 Sep 2019, 19:11, upravené celkom 1 krát.
- lucky62
Toto nie je dobrý nápad a chyba nebude v tom riadku...Mek napísal:Skus takto zmenit na majitela root a skupinu root:To som si spomenul iba spamati, moze a nemusi to fungovat.Kód: Vybrať všetko
Owner toho súboru je "robolinux", lebo je to v jeho domovskom adresári (/home/robolinux). To je ok a zobrazuje sa to ako WARNING (upozornenie) nie ako chyba.
Chyba bude inde...
-- Spojený príspevok 09 Sep 2019, 18:12 --
podľa tohoto bude chyba v Jave...
Akú verziu Javy máš nainštalovanú?...
-- Spojený príspevok 09 Sep 2019, 18:23 --
naviac bus je adresár, do ktorého sa ukladajú nejaké súbory..
takto je to u mňa a Arduino funguje...
$ ls -ld /home/lucky62/.config/ibus/bus/
drwx------ 2 lucky62 lucky62 4096 dec 12 2017 /home/lucky62/.config/ibus/bus/
- Vek: 43
robolinux@Tomas-K52N:~$ java --version
openjdk 11.0.4 2019-07-16
OpenJDK Runtime Environment (build 11.0.4+11-post-Ubuntu-1ubuntu218.04.3)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 11.0.4+11-post-Ubuntu-1ubuntu218.04.3, mixed mode, sharing)
robolinux@Tomas-K52N:~$ ls -ld /home/robolinux/.config/ibus/bus
drwx------ 2 root root 4096 aug 25 23:44 /home/robolinux/.config/ibus/bus
Predpokladam, ze nejako cez prikaz "chown", ale naozaj v tomto som uplne mimo.
Nemam v okoli ani nikoho, kto by mi vysvetlil, ako vlastne terminal funguje, ake su prikazy, tito uzivatelia atd., skusam to sam a ucim sa.
- lucky62
Skús nainštalovať tú Javu8 od Oraclu - postup je na tej stránke, ktorej link som postol minule.
sú to nejaké takéto príkazy:
teda takto:
inak, ak chceš vedieť, čo jednotlové príkazy robia, tak používaj príkaz man.
napr:
sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/java
sudo apt update
sudo apt install oracle-java8-set-default
použiješ rovnaký príkaz, len namiesto root:root (čo je vlastne user:group) dáš robolinux:robolinuxTomasNM napísal:Ako toho ownera vratim?
teda takto:
chown robolinux:robolinux /home/robolinux/.config/ibus/bus
napr:
man chown
- Vek: 43
Az teraz som sa dostal k vyskusaniu.
Zial, ani tieto veci nepomahaju - Java sa neda nainstalovat, co som pochopil Oracle to zrusil.
Skusal som aj nahradny postup,ale tiez bez uspechu - neexistuje balik.
http://www.webupd8.org/2014/03/how-to-i ... ebian.html
Kazdopadne, dakujem za rady.
- lucky62
Teda si to vzdal?...
Nechce sa mi veriť, že sa ti to nedá rozbehať...
Ak by si sa tomu ešte chcel venovať, tak tu sú nejaké doporučenia.
Najprv by som vyskúšal, či tá komunikácia cez ttyUSB0 funguje mimo Arduino IDE.
Hocijakým softom na komunikáciu cez sériový port (ale nesmie to byť JAVA program..
Vždy sleduj hlášky kernelu pri takomto ladení. Otvor si terminál a zadaj príkaz:
Keď pripojíš Arduino USB káblom, mal by si vidieť ako sa vytvorí to ttyUSBx..
Nechaj okno otvorené a skús nejakú komunikáciu...
Inak pomôcť ti môžem aj cez nejaký Teamviewer alebo Skype priamo.. ak by si chcel.
![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
tail -f /var/log/syslog
- Vek: 43
Nie,nevzdal som to.
Len priebezne dakujem za rady.
Ono tento problem pre mna nieje kriticky,ak by som to aj vzdal,nic sa nestane.
Dobry napad to vyskusat s neJavovym terminalom.
Skusim ked sa mi podari.
- 1412 Zobrazení
- 20 Odpovedí
- 1641 Zobrazení
- 1191 Zobrazení
- 3721 Zobrazení
- 1015 Zobrazení
