Strana 1 z 2
Arduino Nano
Napísané: 16 Sep 2019, 16:47
od používateľa seto
Poraďte:Ked napojím na počítač arduino uno všetko funguje.Ale,keď zapojím na ktorýkoľvek port Arduino Nano
tak mi vypisuje problém.Nedá sa nič nahrát.Skúšal som aj iné Nano.Čo tam môže byť?
Re: Arduino Nano
Napísané: 16 Sep 2019, 17:12
od používateľa deepspace
Skús zmeniť v nástrojoch typ procesora na Atmega328p - "Old Bootloader " ..
Re: Arduino Nano
Napísané: 16 Sep 2019, 19:28
od používateľa pocitujlasku
to sa snazis nahrat program, alebo boot? (zavadzac).
Re: Arduino Nano
Napísané: 16 Sep 2019, 19:43
od používateľa seto
Snažím sa nahrát program.Mám dva moduly Nano.Jeden s malým čipom a jeden s väčším.Keď som dal Old Bootloader tak ten
modul smenším čipom ide-komunikuje.Ten druhý modul hlási že nepozná port.Ani sa nezobrazí v programe.
Môže byť vadný.Kúpil som ho ešte bol originál zabalený.
Re: Arduino Nano
Napísané: 16 Sep 2019, 20:16
od používateľa misocko
nieco podobne som mal na mege z ciny. musel som z netu stiahnut extra ovladace aby videlo ten komunikacny port. Potom este chvilu blbla - chodili iba jednoduche programi (blikanie LED) , komunikacia s displejom nefungovala, teraz to uz facha cele.
Re: Arduino Nano
Napísané: 17 Sep 2019, 09:18
od používateľa seto
O aký driwer sa jedná?Na jednej doske Nano je Prevodník CH340 ten funguje OK.Na druhej doske Nano je neoznačený prevodník
ten nepozná žiaden port.
Re: Arduino Nano
Napísané: 17 Sep 2019, 09:22
musis si najskor uvedomit, co to arduino vlastne je. Len atmega + seriovy prevodnik. A aby ten prevodnik bol viditelny, potrebujes ovladace. Ak nie je oznaceny na doske, tak jednoducho chod vo windows do spravcu zariadeni, bude tam nieco nezname - daj vlastnosti a identifikacia hw. (je to taky dlhy nazov, ktory obsahuje PID, VEN_... to skopiruj do googla a dostanes v horsom pripade nazov, v lepsom aj ovladace (len ich nestahuj z pochybnych stranok).
Re: Arduino Nano
Napísané: 17 Sep 2019, 09:36
od používateľa seto
Toto sa objaví v Device Manager.Prvý obrázok je Nano s prevodníkom CH340 ten funguje.
Druhý obrázok je neznámy prevodník ten sa vôbec nezobrazí.Žiadny žltý výkričník.
Re: Arduino Nano
Napísané: 17 Sep 2019, 09:42
od používateľa dan21
Tak ho system o nom vobec nevie. Skus dat skenovat novy HW. Potom ak ho nahodou najde, tak prave tlacitko - Vlastnosti ....
Re: Arduino Nano
Napísané: 17 Sep 2019, 10:13
od používateľa seto
Nič nenašlo.
Re: Arduino Nano
Napísané: 17 Sep 2019, 10:27
od používateľa peterple
Kedže ti počítač neukazuje žiadny sériový prevodník a ani len detekované neznáme USB zariadenie znamená to nejaký HW problém. Situácia je teraz taká ako keby si mal zapichnutý len USB kábel a na druhej strane nič. Z tejto na informácie chudobnej situácie sa dá dostať meraním. V prvom rade si treba nájsť schému zariadenia - napriklad:
https://www.arduino.cc/en/uploads/Main/ ... .2-SCH.pdf
Samozrejme môže to vyzerať aj inakšie ale na začiatok aspoň niečo.
Čo tam môže byť zlé? Tento obrázok ukazuje jeden typ USB - serial prevodnika a to FTDI
- USB rozhranie
Je to pripojené 4 drôtami cez konektor J3. Dva z nich sú napájacie. Vývod č5 ide cez malinkú indukčnosť ďalej ako VUSB.
Ďalší obrázok zase ukazuje ako sa z VUSB cez diodu D1 stane +5V pre napájanie všetkých IO na doske (vrátane toho sériového prevodníka)
- Zdroj
Kontrola hw je teda jednoduchá.
- skontrolovať 5V na USB konektore
- skontrolovať 5V na IC1prípadne IC3
- skontrolovať continuitu liniek D+ a D- od pinov IC1 16, 15 až na USB konektor na druhej strane (ohmetrom bez napätia vytiahnuté z PC)
- Ak je všetko v poriadku dosku vyhodiť (alebo vymeniť IC1) nakoľko je zničené.
Re: Arduino Nano
Skusal si aj ine porty ?
Re: Arduino Nano
Napísané: 17 Sep 2019, 10:46
od používateľa seto
Skúšal som aj inné porty.Nič.Idem merať.
Re: Arduino Nano
Napísané: 17 Sep 2019, 11:12
S tým vyhadzovaním som sa trochu unáhlil. Procesor môže byť stále dobrý. Programovať by sa to dalo tým druhým nano modulom ktorý by bol naprogramovaný ako ISP programátor. Alebo pomocou samostatného USB-serial prevodníka.
Re: Arduino Nano
Napísané: 17 Sep 2019, 13:45
vidim tam, ze mas rozbalene USB zariadenia. nie je nahodou tam nezname zariadenie?
Re: Arduino Nano
Napísané: 17 Sep 2019, 17:47
od používateľa Ivnatorr
Nemas daco s usb konektorom na tom arduine ? Pripoj len kabel a prepipkaj na continuitu viaky/pady s kablom.
Re: Arduino Nano
Napísané: 18 Sep 2019, 17:41
od používateľa seto
Ešte raz díky za rady ale za tie peniaze čo to stálo to ide do koša.
Re: Arduino Nano
Napísané: 18 Sep 2019, 20:42
klasika dnesnej doby. pripojim, nesprava sa to podla videa, tak to hodim do kosa. ziadne skusim popremyslat, poskusat, ved sa popri tom nieco nove aj naucim... ja by som napr. min. chcel vediet kde je problem, velakrat sa jedna chyba vyskytovala u roznych zapojeni. aj tak si myslim, ze len nie su nainstalovane ovladace, casty problem cinskeho klonu. mne zatial fungovali vsetky, a to som kupoval tie najlacnejsie klony.
Re: Arduino Nano
Napísané: 18 Sep 2019, 21:54
od používateľa seto
Ovládač portu mám nainštalovaný.
Jedno Nano ide druhé nie. Aký ovládač máš na mysli?Keď zastrčím funkčné Nano tak sa mi ozve z Repro pípnutie.Keď zasrtčím
nefunkčné Nano žiaden zvuk.Port ho nepozná.
Re: Arduino Nano
Napísané: 18 Sep 2019, 22:13
druhe moze pouzivat iny prevodnik. ja by som ho strcil niekde, kde je linux, aby som videl, ci a ako ho system zaregistruje, lebo co sa tyka diagnostiky chyb, tak windows je partizan.
mal som jeden prevodnik, kde ovladace boli tak zle, ze jednoducho windows ho zaregistroval iba ked bol pripojeny pred startom pocitaca
