Problém s aREST.io
Moderátor: Moderátori
Problém s aREST.io
Zdravím,po roku som chcel opäť použiť aREST.io .Nereaguje na prihlásenie a keď chcem založiť nové konto,tak napíše,že pošle na email pokyny,ale nič neposiela.
Nevie niekto prosím,či je tam nejaká porucha?
Ďakujem boro
Ďakujem boro
Re: Problém s aREST.io
Zdravím,nikto mi na môj dotaz neodpovedal.Tak by som to skúsil inak.Chcel by som cez internet z ľubovoľného miesta ovládať GPIO 0 na čipe ESP01.(Modul s relé.)Môže mi prosím poradiť niekto ako na to?
Ďakujem boro
Ďakujem boro
Nahraj si do ESP kód pre BLYNK a môžeš ovládať čo len chceš.. jednoducho a rýchlo
Blynk.cc
Blynk.cc
svojho času som skúšal https://developers.mydevices.com/cayenne/docs/intro/
Zdravím,mám arduino v.1.8.3 a Blynk 6.1.Sketch:
#define BLYNK_PRINT Serial
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>
char auth[]= "paw1I_B5-YzGdNSF2Btoz9Jz2R0AkmtD";
char ssid[]="HUAWEI-12";
char pass[]="de626519";
void setup() {
// put your setup code here, to run once:
Serial.begin(9600);
Blynk.begin(auth,ssid,pass);
void loop() {
// put your main code here, to run repeatedly:
Blynk.run();
keď pripojím NODE MCU tak vypíše nejaké haky baky a ďalej nič.Na smartfone mi funguje prepínanie button ON OFF ale napíše,že zariadenie ešte nebolo pripojené.
Kde by mohla byť chyba?
Ďakujem boro
void setup() {
Serial.begin(9600);
void loop() {
Blynk.run();
Ďakujem boro
Skontroluj si ci ma Serial Monitor nastavenu rovnaku rychlost prenosu ako mas v kode.
Heureka,už to funguje.Blynk je naozaj jednoduchý.Moja chyba bola v tom,že som tam mal ešte jeden príkaz na začiatku:#define Blynk.h.Po jeho odstráneni,sa doska prihlásila do Blynk.(Pri kopírovaní sketchu som to nedopatrením nezamodril.)
boro
boro
- 545 Zobrazení
- 1275 Zobrazení
- 19 Odpovedí
- 1653 Zobrazení
- 14 Odpovedí
- 864 Zobrazení
- 476 Zobrazení
