HX711 a senzor hmotnosti
Moderátor: Moderátori
Re: HX711 a senzor hmotnosti
No ja som sa dostal s klonom asi na 50uA Uz si nepamatam presne.
Odpajkoval som vsetky ledky, a aj USART->USB chip. Potom som nahraval program ces ISP.
No a samozrejme treba uspat aj HX711.
- mclareniak
Zatial skusam samotne arduino. Urobil som to ako na tej stranke. Odpojil som GND pre ten IO a odletoval power LED.
Skusal som to aj na arduino mini pro, ktore nema ani USB cip. Vysledok rovnaky.
Samotne arduino pri uspati berie cca 2mA
- mclareniak
No asi som na to prisiel.
Pouzival som tento prikaz
LowPower.idle(SLEEP_8S, ADC_OFF, TIMER2_OFF, TIMER1_OFF, TIMER0_OFF, SPI_OFF, USART0_OFF, TWI_OFF);
s tym som sa nedostal pod 2,5mA
Vymenil som ho za
LowPower.powerDown(SLEEP_8S, ADC_OFF, BOD_OFF);
A s tymto mam spotrebu 0,3mA
Vymenil som ho za
A sme doma. Ak ma pamäť nemýli, idle viacmenej len vypne CPU, 2mA je aj v súlade s datasheetom. Powerdown už povypína ďaleko väčšiu časť atmegy.
Keď dobre pozerám, aj 300uA je stále veľa...dá sa tam viac povypínať? Alebo aj poodpájať na doske.
Či to už je spriemerované aj s časom, keď je zapnutý?
- mclareniak
Je to uz aj s HX711 a ten zapinam len pri merani. Zapnem, odmeram, vypnem. Mam tam pullup 10k na pin 2 koli preruseniu. Na ten pin 2 mam TL voci GND. TL mi zobudi arduino a vykona nieco a zase vytaruje a uspi sa.
V case spanku aj arduina Mini Pro 5V aj s HX711 je spotreba 0,3mA.
Uz tam nie je ziadny HW co by mohol nieco papat mozno este priamo v arduine. Neviem. Stabilizator je prec aj Power led.
Mozno arduino Mini Pro 3,3V by malo este mensiu spotrebu.
https://www.rocketscream.com/blog/2011/07/04/lightweight-low-power-arduino-library/
http://www.home-automation-community.com/arduino-low-power-how-to-run-atmega328p-for-a-year-on-coin-cell-battery/
- mclareniak
Tak som zistil, ze za tu zvysenu spotrebu moze 10k pullup odpor. Ked som ho odpojil, tak spotreba klesla na cca 5uA.
Ked som zapol vnutorny pullup, tak spotreba je cca 130uA.
Ako hw riesite snimanie TL s prerusenim, aby bola spotreba co najnizsia?
Ja to mam takto
Akurat momentalne som odpory vyhodil a je zapnuty vnutorny pullup odpor.
Ja to mam takto
- mclareniak
Ahojte.
No zariadenie zatial funguje. Je v testovacej prevadzke a doladujem mechanicke aj softwerove chybicky.
Kedze cele zariadenie je napajane z baterie, snazim sa samozrejme znizit spotrebu na minimum.
Chcel by som tam dopracovat kontrolu stavu baterie. Ak by bola vybita, tak by mi to
dalo vediet.
Rad si dam poradit ak mate nejake napady.
Najlepsie by bolo keby sa arduino po prebudeni okrem ineho aj pozrelo na stav a v pripade vybitej baterie nejako signalizovalo.
Lenze ako to urobit tak, aby to malo co najmensi odber?
Nasiel som nieco taketo
Len namiesto LED by som dal diody a vystup by som snimal arduinom samotnym.
Ak mate nejaky napad budem vdacny.
Dik
dalo vediet.
https://blog.ok1cdj.com/2011/12/jednoduchy-indikator-napeti-baterie.html
Dik
