Arduino,Altium,blikanie led
Moderátor: Moderátori
Zdravím, nějaké tipy k realizaci tohoto zapojení?
https://www.instructables.com/Arduino-A ... in-AVR-Ar/
https://www.qrp-labs.com/images/qcx/How ... DUDESS.pdf
Re: ARDUINO
nič nehovoriaci názov témy
trochu out otazka
čo vlastne očavaš, že Ti niekto napíše tipy ako zapojit 4 drotiky?
túto tému budem sledovať
trochu out otazka
- jirka.jirka.
Re: ARDUINO
Možná bys uvítal toto: https://translate.google.cz/ Tím budeš mít problémy s angličtinou vyřešen a pak pochopíš co s tím.
Re: ARDUINO
Ak je problémom jazyková bariéra, tak chápem. Inak nie je to žiadna záhada.
Do arduina sa napáli sketch arduinoISP rovnako ako každý iný. SPI zbernica arduina sa pripojí na ISP(takže vlastne SPI) cieľovej dosky. Nezabudnúť na reset cieľovej dosky, pripojiť na pin arduina uvedený v sketchi arduinoISP.
Potom sa ako programátor vyberie arduino as ISP a môžete nahrávať firmware.
Ako vždy pri atmelkách, veľký pozor na poistky. Nesprávnym nastavením sa dá zablokovať ISP rozhranie. Potom na nápravu bude treba fuse doctor.
Arduino > blikání diody
Zdravím, existuje nějaký jednoduchý program na blikání diody, který bych přidal k jinemu programu, abych - než dokončím zapojení, které to Arduino bude řídit - otestoval správne nahrání programu?
- mclareniak
Re: Arduino > blikání diody
Priamo v arduino IDE mas ako priklad program blink. V nom si mozes nastavit aj cas svitu a cas zhasnutej led.
https://arduinoposlovensky.sk/projekty/prvy-program-arduino-blikanie-led/
Arduino se mi nezobrazí v device manažeru.
Zdravím, na mém počitači si Win7 se mi nezobrazí připojené Arduino. Problém s ovladači?
- Mek
Re: Arduino se mi nezobrazí v device manažeru.
Raz som kamosovi upgradoval .ino v jeho arduine, a po pripojeni cez USB sa zobrazilo nie ako Arduino, ale ako seriovy port, cez ten potom islo s tym arduinom komunikovat. Ani ten seriovy port sa ti nezobrazil?
Klasika. Orginal Arduino si ovladace nataha samo. Činsky klon s lacnejsim prevodnikom - musis si naistalovat ovladace..
https://docs.arduino.cc/tutorials/gener ... stallation
Ikdyž sem tam podle tohohle navodu (na něm není nic nového, uvádím pro úplnost), tak mi to pořád "nevidí porty".
https://ibb.co/hdYZpsb
Asi musíš nainštalovať ovládač na sériový port podľa typu Tvojho arduina.
Činskej klon?
Že na tý PCB je i "vyraženo" Arduino.
OK, a kde ty ovladače splašit prosím?
Je pravda ze na klonoch nemam napisane arduino , ale čiňan nikdy nespí
ako sa to tvari ked to pichnes do USB portu v ktorom si to este nemal? malo by hladat ovladace
tak som to pre Teba otestoval
pripojil som do PC kde nemam IDE:
Arduino Due - behom chvilky sa identifikovalo ako DUE
UNO - tiez sa behom chvilky identifikovalo
klon UNO - nic, pritom program v nom bezi - mam na nom displej a tlacitka - treba rucne naistalovat ovladace, kde ich najdes? nieje to na linku ktory som prilozil?
edit, neprilozil - zmizol mi prispevok?
tu
tu
ja že mi zmyzol príspevok....
nerobiš tu trochu "neporiadok" ???
na tu istu vec sa pitas v troch temach
Ne, spíš jsme se vývojem dostali k tomu samému závěru.
Tak, Arduino se mi už připojí k PC.
Jak tam teď teda nahrát ten program z webu?
https://mekweb.eu/?q=download-details&file=76
- 15 Odpovedí
- 1646 Zobrazení
- 1135 Zobrazení
- 800 Zobrazení
- 2516 Zobrazení
- 20 Odpovedí
- 1273 Zobrazení
