Arduino spajkovacia stanica
Moderátor: Moderátori
jankrizan
Nový člen
Nový člen
Dátum registrácie: 04 Mar 2011, 00:00
Vek: 64
Príspevok od používateľa jankrizan » 14 Máj 2023, 14:22
Dobrý deň. Chcem vás poprosiť, či má niekto skúsenosti s pajkovacou stanicou na tejto stánke.https://www.hackster.io/sfrwmaker/solde ... 907-8c5866, a ino súbor
soldering03LED_original.ino
. Stanica, akože funguje, iba po vypnutí napájania a zapnutí, sa akoby nenačítali informácie z EEPROM. Respektíve, nie všetky hodnoty. Napríklad zmenu Celzia-Fahrenheita zrejme načíta a aj zobrazí, ale intenzitu jasu displeja nezobrazí ani po opätovnom uložení dát do EEPROMu. Po zapnutí displej svieti ako pri "default od výroby", ale v menu je zobrazený ako nastavený (zmenený). Zmení sa vtedy, ak vojdem do menu, a chcem nastaviť jas, vtedy to skočí na nastavenú hodnotu. A pritom je v článku vyslovene napísané, že sa tieto zmeny dajú uložiť do EEPROM.. V .hex súboroch .eep je vidieť uloženie, ale pripadá mi, že Atmega nenačíta túto informáciu. Neviem, či je to v programe, alebo v hardweri. Ja sa v programe až tak nevyznám a neviem, čo treba,kde zmeniť. Prosím tých, čo sa v tom vyznajú, aby mi poradili.
balu
Dátum registrácie: 21 Feb 2022, 12:06
Re: Arduino spajkovacia stanica
Príspevok od používateľa balu » 14 Máj 2023, 14:32
Chyba bude určitě v programu, ale těžko se jí dá najít, když sem nedáš program, ale jenom jeho název.
A jako - určitě se nebudu někam registrovat, abych stáhl program a hledal v něm chyby. Když chceš najít chybu, dej sem program.
maskrtnik01
Vek: 27
Príspevok od používateľa maskrtnik01 » 14 Máj 2023, 14:48
Nie je treba sa registrovať. Kód je na githube: https://github.com/sfrwmaker/soldering ... tation.ino
jankrizan
Nový člen
Nový člen
Vek: 64
Príspevok od používateľa jankrizan » 14 Máj 2023, 14:52
SORRY drobný nedostatok vo vedomostiach, mám problem vložiť kod.
soldering03LED.txt
(59.38 KiB) 60 stiahnutí
