Atmega328-mrtva?
Sekcia určená pre Arduino nadšencov
Moderátor: Moderátori
jankrizan
Dátum registrácie: 04 Mar 2011, 00:00
Vek: 64
Atmega328-mrtva?
Príspevok od používateľa jankrizan » 05 Mar 2024, 16:46
Zdravím. Podarilo sa mi prepolovať Mega328, takže sa javí ako mrtvá. Ale keď ju dám do programátora, tak ju dokážem čítať, mazať aj napáliť na nový kod, aj eeprom aj poistky. Viem, že je kaput, ale len tak pre zaujímavosť, vie niekto, či sa z tejto šlamastiky dá ešte niečo vyťažiť. Vďaka.
budvar10
Re: Atmega328-mrtva?
Príspevok od používateľa budvar10 » 05 Mar 2024, 19:20
Píšeš, čo všetko funguje. Ale čo je vlastne na nej vadné? IO?
ATmega328 stojí nejaké 3e, takže kľudne aj hodiť do smetí.
pablox
Vek: 32
Príspevok od používateľa pablox » 05 Mar 2024, 20:48
Kedysi som takto prepóloval ATTINY2313 a aj napriek početnému zahriatiu to prežila bez ujmy.
Vtedy ale stála celkom dosť peňazí na môj študentský rozpočet :D
jankrizan
Vek: 64
Príspevok od používateľa jankrizan » 06 Mar 2024, 07:16
No, ona prakticky v zapojení v nejakej konštrukcie nefunguje. Nesvieti ani LED ani LCD displej. Odber zo zdroja je 0,000A, takže žiadny odber, skrat nie je na žiadnom pine. V programátore (TL866CS) je funkčná, maže, programuje, program zostane v registroch, aj v ICSP režime, akurát v ICSP nechce zmazať EEprom a poistky, data fungujú. V Arduine nekomunikuje s počítačom. Asi je odpálená nejaká ochrana v napájaní, ale je zaujímavé, že pri programovaní musí využívať napájanie programátora, inak by nemohlo prevádzať zápisy. To nie, že by som nad ňou plakal, iba pre zaujímavosť, poprípade, ak sa niekto už s tým stretol a mal nejaké skúsenosti, či sa to dá oklamať.
balu
Príspevok od používateľa balu » 06 Mar 2024, 07:49
Tam to odneslo buď jádro procesoru nebo je interně jakoby RESET na GND. Ani jedno není potřeba k programování. Lépe řečeno - jádro procesoru se při programování stejně drží signálem z programátoru v resetu a nepoužívá se. V každém případě je to zajímavé. Pro programování je nutný jen zdroj hodin a nezablokovaný reset.
pocitujlasku
Vek: 41
Príspevok od používateľa pocitujlasku » 06 Mar 2024, 08:35
programuje sa inym napatim, takze je dost mozne, ze sa odpalilo nieco v hlavnej napajacej vetve a preto ma odber 0.
Pouzit to mozes ako dekoraciu, pripadne skus, ci ti nepojde cez programator debugger a mozes ju pouzivat na ladenie programov.
maskrtnik01
Vek: 27
Príspevok od používateľa maskrtnik01 » 06 Mar 2024, 11:45
Iným napätím, myslíte HVSP? Dobrá otázka, ale ja som akosi predpokladal, že to skúšal cez klasické ISP.
pocitujlasku
Vek: 41
Príspevok od používateľa pocitujlasku » 06 Mar 2024, 12:09
Hej, podla veku som si tipol, ze ma doma taky ten kvalitnejsi uni programator, ktorym vie napalit vsetko mozne.
PS: a uz sa tu konecne nauc vsetkym tykat, lebo este jedno upozornenie a potom clenovia fora z tvojho okolia ta odvedu do krcmy a opiju :)
jankrizan
Vek: 64
Príspevok od používateľa jankrizan » 06 Mar 2024, 14:22
Áno skúšal som cez klasické sériové ISP, v predchádzajúcom príspevku som napísal ICSP, ale v MiniPro programmer je ICSP, ale to je asi jedno, hlavne , že si rozumieme. HSVP je myslím paralelné programovanie, či sa mýlim?
budvar10
Príspevok od používateľa budvar10 » 06 Mar 2024, 14:56
Paralelne je "iným napätím", ISP je normálne napájanie, hodiny musia byť.
Ale potom musí napájanie byť aspoň nejaké. Takisto oscilátor musí bežať.
Arduino potrebuje bootloader. Musíš ho tam dostať napr. cez ISP.
dan21
Príspevok od používateľa dan21 » 06 Mar 2024, 15:04
Alebo ma odpaleny USB/com chip ako sa to stalo mne. Potom to islo programovat len ces ISP :-)
jankrizan
Vek: 64
Príspevok od používateľa jankrizan » 06 Mar 2024, 15:19
Bootlader je OK, pripadá mi skôr, že je kaput pin1 reset, lebo nereaguje ani na tlačítko, programovanie, čítanie pracuje len s 5V, 13V slúži na výmaz celého čipu, či sa mýlim? a Arduino potrebuje najprv reset signál a až potom láduje program. Skúšam aj meniť poistky, ale bez výsledku. Škoda jej, taká bola dobrá.
maskrtnik01
Vek: 27
Príspevok od používateľa maskrtnik01 » 06 Mar 2024, 16:02
pocitujlasku napísal:
06 Mar 2024, 12:09
challenge accepted :D
No dobre, tak keď teda nedáte....ahojte, ja som Stano.
jankrizan napísal:
06 Mar 2024, 15:19
Na toto pozor, inak atmelka dopadne ešte horšie, ako je na tom. V tých poistkách je viacero možností, ako zablokovať ISP/ICSP rozhranie (pokiaľ viem tie dve skratky znamenajú to isté), a potom už pomôže iba High Voltage Serial Programming.
jankrizan
Vek: 64
Príspevok od používateľa jankrizan » 06 Mar 2024, 16:26
Jasné, viem o tom, ale poistky mám zmáknuté, naviac je dostupná kalkulačka, a mám aj atmega_fusebit_doctor_V2g, s ktorým mi to zatiaľ všetko prešlo. A TL688CS má aj HVSP, tohto sa nebojím.
budvar10
Príspevok od používateľa budvar10 » 06 Mar 2024, 16:29
jankrizan napísal:
06 Mar 2024, 15:19
Ale ak si ju naprogramoval cez ISP, reset musel fungovať. Pri paralelnom programovaní sa na RESET privádza 12V. Bootloader + poistky aby bootoval so správnej adresy. Máš to tak?
Musím povedať, že ešte aj vadná ATmega môže byť na niečo dobrá, človek sa niečo naučí.
jankrizan
Vek: 64
Príspevok od používateľa jankrizan » 06 Mar 2024, 17:12
Či to mám tak, to neviem povedať, pretože to ide a ak to ide , tak neriešim , či tam je 5, alebo15V. Cez ISP nejde vymazať eeprom ani poistky, ale preprogramovať sa dá, čiže to zmení a uloží nové parametre, aj poistky. Dokonca som oprášil aj starší robený USBasp s Extreme Burning, aj tam to fungovalo rovnako, poistky a eep nešli.
Atlan
Príspevok od používateľa Atlan » 08 Mar 2024, 14:08
Nebezi ani ked. Mu na reset privedies priamo 5V z zdroja (uz to ma beztal za sebou tak uz mu to neuskodi), ani na externe hodiny nebezi?
maskrtnik01
Vek: 27
Príspevok od používateľa maskrtnik01 » 08 Mar 2024, 15:12
To si ma práve priviedol na jednu myšlienku. Ak je interne natvrdo zresetovaná, bude aj reset pin natvrdo v nule? Alebo môže byť aj vo vysokej impedancii ako obvykle, a iba vnútornosti v nule?
jankrizan
Vek: 64
Príspevok od používateľa jankrizan » 08 Mar 2024, 15:55
Nie, nebeží. Resetu je jedno kde ho pripojím, nereaguje. Ani poistky nastavené na interný RC osc., ani externý, ani kryštal, proste pošiel. Ani fusebit doktor mu nepomáha.
maskrtnik01
Vek: 27
Príspevok od používateľa maskrtnik01 » 08 Mar 2024, 17:27
Mimochodom, čo hlási fusebit doctor? Nejakú chybu, alebo že ju opravil?
