Rozsirujuci modul umoznujuci viacero digitalnych vystupov s doskou UNO R3
Moderátor: Moderátori
Neviete o nejakom rozsirujucom module ktory umozni vytvorenie viacero digitalnych vystupov z dosky UNO R3 ?
Mal by to byt nejaky komercny bezne predajny modul aj s programovou podporou (kniznicou atd.)
Nieco co priamo napojim na aktualne digitalne vystupy UNO ale automaticky to vytvori 2 na n-tu digitalnych vystupov.
Ked pouzijem 2 vystupy tak to bude 2 na 2 = 4
Ked pouzijem 3 vystupy tak to bude 2 na 3 = 8
Ked pouzijem 4 vystupy tak to bude 2 na 4 = 16
Ked pouzijem 5 vystupov tak to bude 2 na 5 = 32 atd.
Aktualne ma nezaujima riesenie pomocou zachytneho registra (myslim si ze je pomaly - ak nie je pomaly tak napiste).
Potrebujem aby to bolo extremne rychle tj tak rychle ako original digitalne vystupy UNO.
Re: Rozsirujuci modul umoznujuci viacero digitalnych vystupov s doskou UNO R3
Také nebude nikdy.Potrebujem aby to bolo extremne rychle tj tak rychle ako original digitalne vystupy UNO.
Musíš si uvedomiť, že rozširujúci modul je ovládaný z MCU ako sekundárne zariadenie, t.j. vždy tam bude nejaké oneskorenie navyše oproti vlastným I/O.
Dobré by bolo najprv pouvažovať, čo je to extrémne rýchle. Načo to potrebuješ? Ak chceš serióznu pomoc, nepíš v hádankách. Prípadne použiť niečo iné.
Teraz ma napadlo ze zle som to cele sformuloval ale rychlejsie si odpisal ako som to stihol zmazat
Potrebujem rychlo za sebou spinat napajanie urcitych modulov vo vacsom pocte ako je vystupov na UNO ale potrebujem ich spinat v roznom pocte a aj rozne moduly.
Budem mat napriklad 32 modulov a musim ich dokazat zopnut velmi rychlo v akejkolvek pozadovanej kombinacii.
Napriklad (cisla reprezentuju cisla modulov):
1.zopnutie: 1 16 18 24 32
2.zopnutie: 4 10 15 22 27 31
3.zopnutie: 2 8 17
atd.
3.zopnutie: 2 8 17
atd.
Pokud to nechceš přes posuvné registry tak použij ATMEGA2560 ta má více I/O PINŮ to co chceš ovládat tak na to používám posuvné registry 74HC595 celkem šest a hodnoty měním pouze na tom který potřebuji ostatní výstupy na dalších posuvných registrech zůstávají nastavené výstupy beze změny ovládám přes bluettoth tabletem i pomocí PC. Zapojení mám pro inspiraci na webu v sekci další články
No neni uz o com, ved toto je najlepsia volba pre mna, vdaka
A je nejaky rozdiel medzi originalom a tymto ?
https://techfun.sk/produkt/arduino-mega-precizny-klon/
Original tu:
https://techfun.sk/produkt/arduino-mega ... -original/
Rozdíl je pro mě v ceně při několika zkušebních výměn klonů za originály nebyly během provozu přípravků zjištěny žádné problémy. Nakupuji na LASKAKIT několik let pouze klony, nakoupené klony ATMEGA2560 zatím fungují bez problémů v mnoha zapojeních, žádné problémy při programování ani jiné.
Naposledy upravil/-a bum v 20 Aug 2024, 17:57, upravené celkom 1 krát.
To prvé je čínsky klon, iné ovládače, menej spoľahlivý, Rx, Tx LED sú priamo na I/O. MCU sa môže stať, že bude fejk.
Ak nemáš problém zaplatiť viac, tak jednoznačne origo. Podstalne lepšie celkové vypracovanie. Je k tomu krabička aj tácka. Zároveň podporíš komunitu.
a este posledna vec
Nejake rychle tranzistorove pole-doska (optimum 40 ks spinacich ciest) aby som mohol priamo spinat tie moduly a nepretazil vystupy arduina. Prud do 1 A. Napatie 5V.
Viete o niecom takom ?
nasiel som nieco len by som si musel kupit 5 dosiek (5x8 vystupov) a vystacit si z 0,5 A pre jeden vystup.
ale je to presne to co potrebujem.
https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... ry_from%3A
Nájdeš aj na vyššie prúdy.
Hľadaj: PLC amplifier output board
napr.:https://vi.aliexpress.com/item/32810700 ... ry_from%3A
Alebo:
https://vi.aliexpress.com/item/10050047 ... pt=glo2vnm
Alebo:
len to ma 24 Voltovu logiku PLC a to by som asi musel minimalne na vstupe povymienat rezistory aby zoplo dostatocne vystup. Tazko povedat.
kupim asi toto nepajive kontaktne pole a osadim do neho tych 5 ks obvodov ULN2803A a bude vybavene
https://www.drotik-elektro.sk/arduino-p ... uoQAvD_BwE
ULN môžes zapojiť výstupy paralelne, ak je potrebná vyššia záťaž. Pozri si datasheet.
Ten druhý v odkaze nemá, používam bežne s 3,3V logikou.BK napísal: ↑20 Aug 2024, 19:25len to ma 24 Voltovu logiku PLC a to by som asi musel minimalne na vstupe povymienat rezistory aby zoplo dostatocne vystup. Tazko povedat.
Pozeram ze Arduino DUE je este rychlejsi ako Arduino Mega tak kupim rovno ten.
Ci je v tom nejaky hacik o ktorom neviem ?
Úplne iný typ procesora - ARM. Logika je 3V3, zatiaľ čo UNO a Mega sú 5V.
maskrtnik01
Áno, ale po softwarovej stránke Arduino skryje 99% rozdielov.
Kupim asi ten Arduino Giga R1 WiFi nakoniec a bude pokoj
Dokaze menit vystup na PIN-e kazdy druhy hodinovy cyklus tj pre tuto dosku na frekvenci 240 MHz.
Samozrejme realne bude treba zaratat este nejaku "manipulaciu" s tym co sa ma vlastne poslat na ten PIN takze to bude nasobne nizsia frekvencia v konecnom dosledku
Aj to darlingtonove pole ULN2xxx budem musiet najst nejake rychlejsie aby to malo vyznam.
Naposledy upravil/-a BK v 21 Aug 2024, 09:11, upravené celkom 1 krát.
Ved to ze budem musiet sa to naucit prekompilovat nejako aby namiesto 6 instrukci nebolo pouzitych 70 ako to robi arduino kompilatormaskrtnik01 napísal: ↑21 Aug 2024, 09:06Áno, ale po softwarovej stránke Arduino skryje 99% rozdielov.
To čo za pekelnú rýchlosť potrebuješ? Možno by bolo dobré nejako to najprv kvantifikovať.
Mne osobne sa stráca význam tých drahých Arduín. Za tie peniaze môžeš mať Raspberry a nadupané.
Skôr by som teda išiel cestou Raspberry Pico. Tam je tiež rýchly procesor a za 5-10e. Samotný procesor stojí do 2e. Ale všimol som si, že poslednú dobu ESP32 valcuje. Má obrovskú fanúšikovskú základňu, t.j. tam bude pravdepodobne najväčšie znalostné zázemie, ak nepočítam ATmegu.
To len taká úvaha.
To len taká úvaha.
Celá tvá představa mi přijde jako utopistická. Píšeš, že chceš spínat napájení nějakých obvodů a při tom požaduješ frekvenci spínání a rozpínání v řádu desítek až stovek MHz.
Lepší by bylo, kdybys to uvažované zařízení více popsal, co to má dělat a k čemu to má sloužit.
- 24 Odpovedí
- 10859 Zobrazení
- 22 Odpovedí
- 5433 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Dumitru
- 1383 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa stefanSK
- 3843 Zobrazení
- 1780 Zobrazení
