Arduino UNO - zopinanie 24V - polovodičom
Moderátor: Moderátori
- po4433
- Dátum registrácie: 24 Júl 2011, 00:00
Ahojte, mám kupeny UNO. K nemu program na blikanie LED. Chcem ale zopinať 24V LED pásy (11ks). čo by ste odporucili pouzit medzi vystupy UNA a LED pásy? ide o efektné blikanie, takze rele by som nechcel, uspinal by sa k rychlej smrti.
Výstup - 11x
1 výstup - 24VDC/12W
Ď.
Výstup - 11x
Ď.
Rozvadzače Michalovce
FB: https://www.facebook.com/profile.php?id=100088234500205
IG: https://www.instagram.com/rozvadzace.mi ... _source=qr
maskrtnik01
Re: Arduino UNO - zopinanie 24V - polovodičom
Mosfety. Skús pozrieť logic level mosfety, keď nie tak klasický cez budič mosfetov.
Pro spínání ARDUINEM, nebo PICAXEM používám moduly s osazenými MOSFET tranzistory IRF520 24V/5A, pro větší proudy pak PWM moduly s osazenými MOSFET tranzistory FR120 100V/7.7A, nebo PWM moduly osazené MOSFET tranzistory LR7843 30V/161A hotové moduly stojí do 30Kč. V poslední době pokud potřebuji v jednoduchých aplikacích ovládat více těchto modulů nebo relátek tak používám " RGB LED NEOPIXEL Pásky " kdy mi na ovládání modulů, relátek stačí jeden výstupní pin ARDUINA který ovládá uvedené RGB LED NEOPIXEL pásky. Přípravky s moduly IRF520 a LR7843 a uvedené ovládání modulů pomocí RGB LED Pásků mám pro inspiraci na webu.
Beru zpět - mohl bys mít sepnutých maximálně 5 linek na jednom IO najednou, abys nepřekročil maximální hodnoty. Diskrétní tranzistorové spínače pro každý výstup zvlášť budou lepší.
- po4433
Ďaakujembum napísal: ↑08 Nov 2024, 15:47Pro spínání ARDUINEM, nebo PICAXEM používám moduly s osazenými MOSFET tranzistory IRF520 24V/5A, pro větší proudy pak PWM moduly s osazenými MOSFET tranzistory FR120 100V/7.7A, nebo PWM moduly osazené MOSFET tranzistory LR7843 30V/161A hotové moduly stojí do 30Kč. V poslední době pokud potřebuji v jednoduchých aplikacích ovládat více těchto modulů nebo relátek tak používám " RGB LED NEOPIXEL Pásky " kdy mi na ovládání modulů, relátek stačí jeden výstupní pin ARDUINA který ovládá uvedené RGB LED NEOPIXEL pásky. Přípravky s moduly IRF520 a LR7843 a uvedené ovládání modulů pomocí RGB LED Pásků mám pro inspiraci na webu.
- po4433
Vianočný update:
Projekt som dostal do funkčnej podoby. Aj keď skoro na poslednú chvíľu, čomu zodpovedá aj DPS vyrobena narychlo v práci
, ale na nejaky extra cablemanagment nebol moc čas.
Veľká vďaka patrí užívazeľovy @bum ktorý poradil s výberom správneho HW a takisto nejaké rady odhladom samotného arduina. Kedze ja som v tomto smere panic, nechal som si poradiť. Efekt funguje na časovači, kedy 3 minúty blika efekt z YT a potom 20minut trvale svieti. A tak dookola. Túto čast naprogramoval kolega z práce. Celé to spusta hodinka v rozvadzaci, momentalne nastavena od 17:00-23:00. Moja čast pripravy, teda LED v plote bola realizovaná uz pocas vystavby. V plote je 200m CYSY 3x1. To boli otazky okoloiducich že načo tolko káblov v plote
Prikladam nejaku foto dokumentáciu, zdroj a aj samotný vysledok.
Veselé Vianoce
Video inšpirácia:
https://youtu.be/fF1Id_Bc0Qo?si=O-8q_OK_iRDMLFLv
Video finálnej realizácie:
https://youtu.be/Q_zrHuwIgzs?feature=shared
Veselé Vianoce
Video inšpirácia:
Zaujimavy projekt a aj prevedenie. Ale za suseda by som ta nechcel
Susedia este nevolali policajtov ?
Tohle je horší než pyrotechnika.
Být tvůj soused, tak ti to oškubu. Vůči ostatním bezohlednost.
Taky nějak nechápu, proč někdo potřebuje kolem baráku takovýhle cirkus. Provedení je hezký, využití jako vánoční osvětlení prima - ale tyhle efekty působí vyloženě rušivě. Neřeknu pomalé rozsvicování a stmívání - budiž - a se spínáním pomocí tranzistorů je PWM řízení i proveditelné, ale tohle teda je fakt na zbláznění.
- po4433
Policia nieje nutná. Lišty su priame, teda svietia kolmo k zemi. Plot je vysoky 1,2m cize ani chodcom to neprekaza. Farba NW.
Ludia si davaju do okien kadejake blikacky, coz je horsie lebo okna su vacinou v urovni ostatnych okien. To mi pride viac rušivé. Za chrbtom mám poulicne LED osvetlenie studenej farby. Ak prezili toto, tak moj plot je len plamienok oproti tomu
- po4433
Video je stále na YT
Ani manželka nemá súdnosť ?
- basterdizer
- Dátum registrácie: 19 Jún 2024, 06:40
Prevedenie pekné,
Dutinky, tak ako to má byť. Akurát tie Dupont konektory by som nepoužíval samostatne vo finálnej verzii, radšej v lište. Ale to je len môj subjektívny postoj, mal som s tým pár problémov.
- po4433
Jo, mam v plane to vymenit za hreben co by pasoval 1:1. Toto bolo urgent riešenie
Ď
Ď
Pro výměnu použij jednořadový Dupont konektor "kolíčky" rozteč 2.54.
- basterdizer
Ja napríklad používam IDC konektory na takéto medziboardove prepojenia a snažím sa to obmedziť na čo najkratší kábel. S páskovým vodičom to pekne nalisuješ, žiadne krimpovanie pin po pine. Relé moduly mám tiež svoje, krásne to pasuje. Plošné spoje si vie dnes nakresliť každý najjednoduchší je asi Fritzing. To len ako tip do budúcna.
Naposledy upravil/-a basterdizer v 02 Jan 2025, 00:30, upravené celkom 1 krát.
Tvoja robota? Pekné.
BTW: nalisuješ - lisovať, tip - typ má iný význam a v tom kontexte sa to nehodí.
- basterdizer
Áno Budvar10 je to môj výtvor. (Bude to stavebnica preto DIPka)
Ďakujem za opravu.
Ďakujem za opravu.
