Nahlasovanie chýb
Moderátori: zawin, Moderátori
- Dátum registrácie: 20 Apr 2011, 00:00
Re: Nahlasovanie chýb
mam udelanou zalozku na "nové příspěvky",pokud ji otevru po 1vy v ten den a otviram topik ktery ma vice stranek a chci tu posledni otevrit v novem okne tak se zobrazi vzdy ta prvni stranka a ne ta pozadovana, pri dalsi navseve uz to funguje popripade novem otevreni nové příspěvky
u prepinace svetly/tmavy rezim se pri najeti mysi nic nezobrazi takze 1ni pouziti tohoto prepinace je tak trochu adrenalinove...
- rakato11
- Vek: 66
Mi ten přepínač funguje správně, najedu na něj kurzorem, kliknu levým "myšítkem" (sice to chvilinku trvá než zareaguje ale režim se přepne buď do tmavého nebo po opětovném kliknutí nazpět.u prepinace svetly/tmavy rezim se pri najeti mysi nic nezobrazi takze 1ni pouziti tohoto prepinace je tak trochu adrenalinove...
ten prepinac funguje dobre, jen kdyz na nej najedes tak to nic nenepise (popisek ,viz priloha) takze jaksi nevis k cemu to je nez to skusis...
- kontakt.jpg (4.84 KiB) 3727 zobrazení
- rakato11
- Vek: 66
Ach tak, špatně jsem pochopil.
- cool-zool
- Vek: 54
Zdravím !
Včera som založil nový príspevok v sekcii ,, servis elektroniky ,, ( https://svetelektro.com/phpbb/?phpbb=dm ... Q9NTQ3NTU= ) a nikde po prvej reakcii som ho nevedel nájsť .... Pred tým sa mi ukázal v ,, témy bez odpovedí ,, ale potom som ho už našiel iba v ,,moje príspevky,, .... Ani doteraz sa neobjavil v ,,aktívne témy ,, .... Mám len niečo zle nastavené vo fórume a ostaným sa to ukazuje , alebo je niekde chyba že sa to do ,,aktívne témy ,, nepresunie ???
Ak reagujem na prispevok, tak po odoslani ma hodi uplne hore na zaciatok a musim to cele zrolovat az na moju odpoved. Da sa nastavit ze ma to hodi rovno na tu moju odpoved? Dakujem.
EDIT:
Zaujimave,.... ked som toto dopisal tak ma to nehodilo hore, ale ked som reagoval na tuto temu
https://svetelektro.com/phpbb/?forum_id ... 87#p766187
prispevok 18 Nov 2020, 21:48
tak ma to hodilo hore.
Budem to este sledovat a potom potvrdim alebo vyvratim.
EDIT:
- Mek
Po otvoreni mojej starej temy v starom bazari sa mi po chvili strati cela stranka (po akomkolvek zascrollovani). Niekedy sa po sekunde objavi, ale vacsinou nie. A tak sa to stale opakuje nahodne. Problem nastava len vo Firefoxe, Opera v pohode (a teda myslim, ze asi aj ostatne chrome-based prehliadace). Tak trochu mi to brani prejst na novy bazar.
- Vek: 49
Skús tento nástroj a potom sem daj výpis : https://www.whynopadlock.com/
TEST RESULT:Marek1975 napísal: ↑07 Dec 2020, 21:42Skús tento nástroj a potom sem daj výpis : https://www.whynopadlock.com/
- Vek: 49
Takže chyba zabezpečenia / certifikátu. Skús pretestovať aj tú stránku na ktorej sa objavuje problém
- v mobilnej verzii mi pri kiknutí na záložku vypíše že stránka neexistuje,ale po kliknutí na Forum,ma automaticky prihlási
_pri písaní odpovede skočí sktránka na úplný koniec stránky a k oknu s textom pre písanie ,sa musím prerolovať hore .Nedá sa to nastaviť tak, aby to skočilo hore?
- ak prepínam medzi témami ,preblikáva obrazovka cez nejaké tri-štyri obrazovky,kým nabehne tá správna.
- niekedy sa zobrazí stránka najprv ,,surová,, s modrými textami aj obrázkami pod sebou na lavej strane,až po sekunde sa zobrazí na celú plochu,/Mozila/
Pri načítaní úvodnej stránky bez prihlásenia mi vypíše nasledovné varovanie. Po prihlásení a aj odhlásení sa už varovanie neobjaví.
The power of Linux.
- medved
Už som to kdesi písal, ale akosi nič, tak ešte raz. Ako funguje ten nový bazár ? Chcem niečo od tohto človeka na bazáre, ale nedá sa mu poslať SS, iba e-mail, ktorý mu príde neviem kde a ja nemám spätne svoju správu ktorú som mu poslal, ani kedy som mu poslal, nič. Na môj e-mail, ktorý ani neviem, či mu prišiel doteraz neodpovedá, posielal som znova. Zároveň, keď si jeho nájdem na fóre medzi príspevkami, je to akosi už neexistujúci zmazaný profil... wtf ?
- Vek: 59
Voľako tých chýb neubúda.... napr...
- prihlásenie po prebudení pc/ntb mám ako lotériu 33,3 na 33,3 na 33,3. Občas zostanem prihlásený / neprihlásený a niekedy ma prihlási až na tretí-piaty krát.
- nová doručená SS sa neupozorňuje "vysvietením" obálky (meil na upozornenie príde) ... po otvorení chlievika so SS sa "rozsvieti" už aj žiarovka upozornení
- neidentifikovateľné "poskakovanie" stránky po jej obnovení či návrate späť....
Nevadí pomaly si zvykám ... budem to tu navštevovať aj ďalej PF2021
Na úvodnej stránke na pravo sú zobrazené posledné príspevky vo fóre.
Keď kliknem na hociktorý, vždy ma to hodí na posledný príspevok, a ja musím rolovať hore
a pozerať ktorý príspevok som už čítal a ktorý ešte nie.
Na starom fóre ma to hodilo na posledný neprečítaný príspevok.
Hore na žiarovke mi svieti červená jednotka, že vraj ma upozorňuje na nový príspevok v téme
ktorú sledujem, ale ja som nikde nezadával sledovanie témy, a neviem ako sa toho zbaviť.
Celkovo tento "dizajn" mi príde zbytočne rozťahaný, veľké farebné plochy okolo príspevkov,
jednoducho doteraz som nenašiel nič, kde by som videl zmysel tejto zmeny. Zatial som
v štádiu, že by som bol radšej keby sa forum vrátilo na starý systém.
Re: Nahlasovanie chýb - dlhe nacitavanie fora !
General Error
SQL ERROR [ mysqli ]
Too many connections [1040]
An sql error occurred while fetching this page. Please contact an administrator if this problem persists.
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Limited
- Vek: 56
Cele je to zufalo pomale, chcelo by to poriadny hosting, na com to bezi, na maline???
- pablox
Nehorázne spomalenie celého fóra, či už na mobile (Opera) alebo na PC (Ubuntu + Firefox) - načítavanie témy 30s - 1min, doteraz som to dáko prehryzol, ale toto je moc...
- medved
Neviem, či len mne alebo len náhoda, no dnes ide fórum brutálne pomaly.. doma som na PC cez 250Mbps optiku a v práci na mobile cez 4G sieť a je to dnes brutal pomalé
