Strana 1 z 2
Mobilna verzia stranky
Napísané: 05 Sep 2011, 08:41
od používateľa jaromir
Na browsovanie po svetelektro.com som nejaku dobu pouzival stary dobry telefon Nokia6300. Pred nejakou dobou bolo zobrazenie stranky v pohode, teda stranka mala asi dve-tri obrazovky mobilu na vysku aj na sirku, dalo sa po nej scrollovat sem a tam, klikat podla lubovole.
V ostatnej dobe, snad je to par tyzdnov, je stranka na mobile v tvare dlheho uzkeho slížu, takze po nom mozem skrolovat iba vertikalne. Pretoze sa text zalamuje na malu sirku, je to cele rozbite a stranka ma takto vertikalne povedzme aj 15 obrazoviek na vysku. To by ani nebolo take blbe, ale blbe je to, ze napriklad ked kliknem na sukromne spravy, hodi ma to na twitter, ked som klikol na nejaku konkretnu temu vo fore, hodilo ma to na nejaky odkaz okolo merania slnecnych skvrn ci co. Takze sa zda, ze aj odkazy su nejake rozbite.
Podotykam, ze pred cca mesiacom alebo kedy to bolo vsetko OK. Browser v mobile som nemenil.
Da sa s tym nieco robit?
Napísané: 05 Sep 2011, 10:55
od používateľa Peťus
Tak to teda nevím, chodím sem často přes mobil (C5-00, Opera Mini) a všechno je v pohodě.
Napísané: 05 Sep 2011, 11:04
Peťus napísal:Tak to teda nevím, chodím sem často přes mobil (C5-00, Opera Mini) a všechno je v pohodě.
Hmm... aku verziu opery mini mas?
Napísané: 05 Sep 2011, 11:08
vypadá to ,že 4.3 ... ta 6.x se mi nelíbila protože načítala víc dat než bylo za potřebí
Napísané: 05 Sep 2011, 12:12
Ja mam 4.3 a o novej verzii som ani nevedel
Moze to prosim este niekto otestovat, ako mu to funguje?
Napísané: 06 Sep 2011, 09:27
od používateľa stanleyv
Nemáš náhodou v nastaveniach zapnuté zmenšené zobrazenie?
Napísané: 06 Sep 2011, 09:35
Nainstaloval som si novsi browser, tam to funguje ako ma.
Napísané: 18 Sep 2011, 22:12
od používateľa baterie
No ale nebyl by to špatný nápad aby moderátor udělal mobilní verzi.Já mam Operu Mini 5.1 a někdy mi to taky blbne odkazy.A rolovat třeba dlouhým vláknem není moc FAJN:-)
Napísané: 18 Sep 2011, 22:17
od používateľa neznamy
ano ja chcem tiež mobilnú verziu ... Prikláňam sa k funkčnosti a praktickosti aj za cenu vzhľadu !
stránka nech má pár kb, nech sa rýchlo načitáva a stahuje čo najmenej dát .
Napísané: 18 Sep 2011, 22:23
klidně bych je pro zawina zadarmo vytvořil
Napísané: 18 Sep 2011, 22:24
od používateľa mato3000
opera mini je na prd, som ju vymazal a mám operu mobile a je to OK
Re: Mobilna verzia stranky
Napísané: 03 Máj 2013, 07:44
Este vytiahnem tuto staru temu.
Po nejakych updatoch stranky v minulosti to bolo so strankou cim dalej tym horsie - najprv mi prestal fungovat button na SS, takze som musel ist cez uzivatelske meno_> moj ucet -> sukromne spravy -> prijate. Otrava, ale zmieril som sa s tym. Po nejakom dalsom upgrade bolo treba na nazov temy z hlavnej stranky kliknut dvakrat, az potom sa otvorila.
Ale dnes rano, nech klikam kam chcem a ako dlho, vzdy ma to hodi na hlavnu stranku. Da sa s tym nieco robit? Pouzivam operu mini 4.3 na nokii 6300. Novsie verzie opery mini mi po chvilke kolabuju na nejaky memory leak a novy telefon si kvoli tomu kupovat nebudem
Napísané: 03 Máj 2013, 08:20
od používateľa zawin
Napísané: 03 Máj 2013, 08:36
Neskusal, ale ak som spravne pochopil, tak ano neskusim. Na N6300 je S40 OS, ktory je odlisny od S60 postavenom na Symbiane.
Napísané: 03 Máj 2013, 11:38
ja len takú drobnú neznalú otázku, na čo je dobrý ten Tapatalk ?
mne ide SE na mobile vo všetkých prehliadačoch, tak ako na PC. Ten Tapatalk to nejako odlahčuje, alebo zrýchluje ?
Napísané: 03 Máj 2013, 11:45
Tapatalk by mal sluzit na "odlahcenie", snad to pretlaci menej dat a je to rychlesjie nez browsovat cez web stranky.
Nie je mobil ako mobil. Niektore mobily maju viac pamate a CPU vykonu ako moj desktop, tak sa ani necudujem ze to ide aj na mobile
Ja som ale nemoderna konzerva a s loparom telefonovat nemienim.
Napísané: 03 Máj 2013, 11:53
ale to je v pohode, ak nepotrebuješ GPS, mapy a net pri práci s telefónom, tak načo. aj mňa to dosť jeduje, najme ak stratíš dáta rozbitím mobilu. akurát riešim nejaké dôležité čísla, stratené po poslednom umrtvení mobilu.
Takže ak mi nejde o dátový tok a zobrazuje fórum správne tak ho nepotrebujem. Kukal som aj na markete na neho už viac krát, ale zdalo sa mi to s ním divné.
Napísané: 03 Máj 2013, 12:03
tapatalk si kludne stiahni, je to perfektna vec, stranku ti vobec nezobrazuje, vypisuje len forum aj to v takej zoznamovej forme, ziadna grafika , vyzera to takto, je to velmi rychle a prehladne
Napísané: 03 Máj 2013, 12:08
čo ja viem, práve toto prevedenie sa mi nepáči. ja som tiež konzerva ako jaromír. proste som zvyknutý na klasické prevedenie a odvtedy čo som si spravil root, tak nemám žiaden problém s rýchlosťou a správou mobilu.
Napísané: 03 Máj 2013, 13:20
mne zase vyhovuje toto, v mobile to nezasiera grafikou zbytocne ani nic, proste mas cele forum v textovej podobe, rychle,prehladne,dobre citatelne
