Nahlasovanie chýb
Moderátori: zawin, Moderátori
- Dátum registrácie: 08 Aug 2011, 00:00
Re: Nahlasovanie chýb
Na hlavnej stranke Kto je online.
Ked kliknes na niektorych uzivatelov tak zobrazi profil niekoho ineho.
Nemusím vedeť váhu elektrónu ak chcem zaspájkovať tranzistor.
- 5ko
- Vek: 68
Všimol som si časový rozdiel asi hodinu ,o 23,10 je čas na fore 22,03.
?žeby letný čas nemal kto prestaviť?
stare zname Fatal error: Allowed memory size of 50331648 bytes exhausted (tried to allocate 30720 bytes) in /nfsmnt/hosting2_2/9/f/9f614b4f-4827-43d3-b195-ceccc34f8737/svetelektro.com/web/mainfile.php on line 1799 ,toto mi robi vacsinou ked idem na uvodnu stranku.Toto iste som riesil aj u mna na webe ale tiez pri tvorbe PDF problem je v tom memory_limit-e .Zvysit mi ho nechcu
- zawin
- Administrátor
Ahojte,
co sa tyka chyby "Fatal error: Allowed memory size of 50331648 bytes exhausted..." je to problem na strane serveru ze dojde miesto v RAM pre nacitanie stranky. Budem zistovat ci sa neda tento limit zvysut.
Opravil som na hlavnej stranke zoznam online uzivatelov, linky uz funguju korektne.
- Thales
Občasně a náhodně to na mě vybafne toto (u různých threadů):
Not Found
The requested URL /Forum/tester-polovodicov-f37-t23833-start120.html was not found on this server.
Za chvíli to pak už zase jde.
Not Found
Zapamatuj si:
- Dátum registrácie: 28 Jan 2012, 14:43
- Vek: 61
Napriek tomu, že mám korektne nastavený dátum narodenia v profile, tak mi zobrazuje nesprávny vek. Dík
neviem či je taká možnosť ale mohla by tu byť taký blok, kde by mi zobrazilo zoznam mojich odoslaných príspevkov. Niekde v profile by to stačilo. Hľadal som to ale nenašiel som to. Ak tu taká možnosť je tak sa ospravedlňujem.
- Andy99
- Dátum registrácie: 05 Mar 2008, 00:00
Možnosť tu je . Stačí si na hlavnej stránke kliknut na svoje meno-> moj účet. Tam si ti zobrazí: zobraziť moje príspevky.martin63 napísal:neviem či je taká možnosť ale mohla by tu byť taký blok, kde by mi zobrazilo zoznam mojich odoslaných príspevkov. Niekde v profile by to stačilo. Hľadal som to ale nenašiel som to. Ak tu taká možnosť je tak sa ospravedlňujem.
- Peťus
ani do profilu nemusíš...
- Dátum registrácie: 04 Jan 2009, 00:00
ak vložím nejakú fotku do príspevku ako adresu ( nie prílohu) tak mi ju oreže. aký rozmer to korektne zoberie ?
404 not found...
Občas to zablbne, vždy na inom odkaze.
- denis555
- Dátum registrácie: 11 Dec 2011, 23:07
Dnes sa na webe objavili chyby.Viac na screene.
http://imgupload.sk/images/c/f/cfm9rgkk7vsjxqftrgs4.png
Edit: prezeral som web na pc cez google chrome.
- psichac
toto čo mal aj denis som videl aj ja dal som F5 a už je to ok...
Inak som Rado
Inak som Rado
- zawin
- Administrátor
Treba refreshnut stranku (F5), menil som trocha styl vzhladu tak to niekomu mohlo ostat v pamati.
- Dátum registrácie: 16 Mar 2009, 00:00
Neviem ci to nazvat vlastnostou, alebo chybou... ak chybou - moze ist o chybu u mna (o nejake moje lokalne nastavenia?) v kazdom pripade v tejto teme Hladam: Tabulky pre vystupaky 1PN a 9WN maju dva prispevky "zaujimavu" casovu postupnost
1. prispevok
od awen » St Jún 27, 2012 12:04 pm
2. prispevok
od awen » St Jún 27, 2012 10:24 pm
kde minimalne opticky tie casy posobia "naopak"... prvy bol v stredu 12pm, neskorsi v (tu istu) stredu o 10pm...
- ak by tych "12" hodin bolo ako 00 bolo by to fajn,
- ak by tych "12" hodin bolo ako AM bolo by to fajn,
- ak je to ale takto - neposobi to divne?
sa len pytam, prirodzene... ako som spominal - neviem ci format zobrazovania je dany srverom, alebo nastavenim na strane klienta...
1. prispevok
2. prispevok
- zawin
- Administrátor
Ahoj,
bude to asi problem nastavenia casu v tvojich nastaveniach profilu.
Skus sa pozriet sem:
http://svetelektro.com/modules.php?name ... =ucp&i=165
a nastavit cas podla obrazka co som prilozil.
Kazdopadne viem ze ste sa viaceri stazovali na problemy so zobrazenim casu na fore, tak tieto nastavenia zmenim asi hromadne vsetkym.
jabadabadooo... dakujem pekne, casy sa zmenili na peknych
- » St 27. Jún, 2012 13:04
» St 27. Jún, 2012 23:24
- zawin
- Administrátor
To som rad, tak asi to nastavim hromadne kazdemu.
som si vsimol ze nejako "hapruje" parsrovanie URL tagu pri niektorych pripadoch - zeby to bolo pri pouziti znakov s diakritikou v linku? tusim ju nedokaze sparsrovat a miesto linku hodi len text v "url tagoch"
napriklad:
http://sk.wikipedia.org/wiki/Fuzáč_alpský
dalsia vec co som si vsimol, ak sa da text do linku tak je "o stupen vacsi", ak chcem aby vyzeral ten modry text rovnako ako okolity, musim mu nastavit velkost na "Malé"
napriklad:
Naposledy upravil/-a skromny v 07 Júl 2012, 22:23, upravené celkom 1 krát.
- LUI
- Dátum registrácie: 17 Okt 2009, 00:00
U mňa stále nefunguje ohlásenie na email....respektíve funguje tak,že dám sledovať tému....a akonáhle tam napíšem ja niečo,hneď sa to aj vypne....a treba zase zapnúť sledovanie danej témy..... kým tam píše hocikto iný,dovtedy to funguje....
