Uhlová brúska Narex EBU18C-A vyhadzuje istič
- Dátum registrácie: 06 Aug 2014, 15:19
- Vek: 26
zdravim, dostala sa mi do ruk bruska, ktora po zapnuti vyhadzuje istic, rozobral som ju, a hned som si vsimol prepaleny vykonovy odpor .Soft start je rieseny klasicky-cez rele a odpor, takze tipujem, ze kontakty na rele sa casom opalili a rele nechcelo zopnut a odpor sa prepalil, klasika. No rozhodol som sa , ze regulaciu vyrobim, zase s rele a odporom, len rele dam 40A, bruska ma prikon 2,1kW.
Problémom je, ze neviem zistit odpor rezistora, nakolko povodny rezistor doslova zhorel. viem ze to ma byt len maly odpor , ja som skusal dat 2x 47R 15W paralelne, ale istic to vyhadzuje stale, neviete poradit?
1 ) Prispevky zaradujte do správnych kategórii, inak bude presunutý alebo vymazaný.
4 ) Zadávajte výstižne názvy tém. Nevhodné su napr: Pozor!!!, čítajte, POMOC!!! a pod... Príspevky s nevhodným názvom budu vymazané.
Téma presunutá a upravený názov pre lepšie vyhľadávanie v budúcnosti. Drakoush, 23.5.2015
- Vek: 26
Re: oprava uhlovej brusky
Opravoval som gastro mikrovlnnú rúru, príkon mala 3200W a bol tam rezistor 10 ohm na 30W. Pokiaľ ti to vyhodí istič pri tvojich cca 23 ohmoch, tipujem, že je tam iná chyba - buď je problém s motorom, alebo je to zle zapojené.
- Vek: 26
ked tam bol este stary zhoreny rezistor, trochu sa roztocila, len rezistor zacal okamzite horiet, takze takto sa to neda prevadzkovat...
a teraz ked som vymenil odpor, kotuc sa otocil asi 1-2x a istic vyhodeny, istic 16A B
no, len ci ten odpor nie je velmi velky, , ci nedostava motor maly prud na roztocenie, a jak zopne rele, naraz sa zvacsi prud a bum, kontroloval som asi 3x zapojenie, az tyky lavy nesom zeby som nevedel tri suciastky spravne zapojit
este som aj meral s vadaskou, jak zapnem brusku, ci nepreraza na kostru, a nic, aj odpory cievok som pomeral
napada ma este, ci by sa nedal ten motor rozbehnut aj tak, zeby som dal s nim do serie primar z trafa as sekundar vyskratoval, zeby som si zrobil tlmivku na obmedzenie prudu, alebo da sa nejak oskusat ci je dobry motor?, poprípade soft start z U2008B?
videl som uz zopar brusiek s odpojenym soft startom, tie vecie ti pri starte sice poriadne vykrytuia ruky, ale istic ziadna nevyhadzovala. podla mna je KO
- Vek: 26
tu je este schema narychlo
-- Spojený príspevok 23 Máj 2015, 20:25 --
je mozne, ze je po nej ale hovorim, predtým jak tam bol stary rezistor, mala uz slusne obratky, len som ju nemohol nechat rozbehnut naplno, lebo rezistor uz horel, viem to neznamena ze motor je v poriadku, keby sa motor dal nejak pomerat...ci je OK alebo KO
- Jirka84
- Vek: 73
Re: Uhlová brúska Narex EBU18C-A vyhadzuje istič
Rycharde,
pokud silně jiskří uhlíky o rotor, pak jen jeho výměna - mezilamelový zkrat asi:
http://www.berger-naradi.cz/narex-rotor ... rusku.html
stator bývá méně náchylný na zkrat:
http://www.obchodnaradi.cz/default-p-NA ... d-6391.htm
http://www.berger-naradi.cz/narex-stato ... bu-23.html
Naposledy upravil/-a Jirka84 v 25 Máj 2015, 22:48, upravené celkom 1 krát.
dohladal som ti to mal by to byť 5R
http://nahradni-dily-naradi.cz/ebu-18-c ... 75586.html
ale tiež sa prikláňam k poruche rotora
- Vek: 26
Skrat v kotve. Kúpiť novú ako náhradný diel.
Dá sa to aj premerať na lamelách. Krok za krokom a prídeš na to, ktorá cievka je šlušnutá.
- 981 Zobrazení
- 2983 Zobrazení
- 1899 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa anielikk
- 870 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa niktos
- 10 Odpovedí
- 626 Zobrazení
