Jednofázový asynchrónny motor
Dostal sa mi do ruky jednofázový asynchrónny motor Mohelnický . Motor má jednu hlavnú cievku a jednu pomocnú s odstredivým vypínačom a kondenzátorom. Mal som ho zapnutý asi 20 s. Po zapojení na sieť normálne sa rozbehne a počuť v ňom aj cvaknutie odstredivého spínača,( ja som sice počul iba cvaknutie pri zastavovaní motora po vypnutí napájania) Nemám však dobrý pocit z toho, že kondenzátor ( ktorý vyzerá byť pôvodný od výroby válec cca priemer 5 cm x 15 cm dlhý) sa za ten krátky čas zohrial odhadom asi na 50 stupňov celzia ( ako dobre natopený radiátor )
Mám teda otázky
1. Či je normálne, ak by spínač pomocného vinutia spínal normálne, aby sa kondenzátor za tak krátky čas, počítam, že pri rozbehu by sa mal vypnúť do troch sekúnd, takto zahrial.
2. Či odstredivý spínač sa môže zaseknúť v polohe zapnuté ( ak ste to mal niekto rozobraté ) a či používanie motora by neviedlo k spáleniu pomocnej cievky alebo kondenzátora.
Vinutia som meral na odpor a pomocná cievka ( čistá bez kondenzátora) má menší odpor cca 6 ohm ako hlavná cievka cca 10 ohm čo sa mi tiež zdá podozrivé, malo by to byť asi naopak ( podľa diskusii na fóre). Motor je 1,1 kW.
Zaraďujte príspevky do správneho fóra!!
Mám teda otázky
Naposledy upravil/-a Drakoush v 13 Jan 2016, 23:00, upravené celkom 1 krát.
Dôvod: Presun témy do správneho fóra.
- Vek: 36
Re: jednofázový asynchron
Moznosti je mnoho.
Zaseknutý odstredivý spínač ,skontroluj či skutočne rozpojí,meraním či vizuálne.
Prehodené vinutia,skontroluj priemer vinutia,respektíve počet závitov (mohutnosť).
Spálené pomocné vinutie,meraj odpor a odpor voči kostre,skontroluj vizuálne.
Zlý kondenzátor,pomeraj alebo skús vymeniť.
Točí sa rotor ľahko? nieje pridretý? Je tam vôbec kondenzátor treba? Niektoré motory sú konštruované na rozbeh aj bez neho.
Čiže odpoveď na otázku 1. je - nieje normálne takého zahrievanie ?
Odpoveď 2. - Môže sa zaseknúť ?
Problém je v tom, že sa nedostanem k odstredivému spínaču, ktorý je v plastovom púzdre, bez demontáže plastovej vrtule. A tá vrtulka tam drží ako o život. Normálnym sťahovákom ju dole nedám. Asi budem musieť vyrobiť špeciálny sťahovák.
Kondenzátor má nekonečný odpor, mám doma iba analogový avomet. Rotor ide ľahko, normálne.
-- Spojený príspevok 13 Jan 2016, 17:25 --
Vinutia na kostru neprerážajú.
-- Spojený príspevok 13 Jan 2016, 17:30 --
Keby bolo spálené jedno z vinutí motor by sa asi ani nerozbehol ?
-- Spojený príspevok 13 Jan 2016, 17:41 --
Môžem do série s pomocnou cievkou a kondenzátorom zapojiť žiarovku na overenie či odstredivka vypína ?
kondenzator sa nemoze zohriat ked ho odstredivy spinac odopne
ziarovku mozes pouzit , ale asi mu budes musit pomoct rukou aby sa roztocil.
ak je odstredivak mrtvy, uprvil by som si rozbehovy zo starej chladnicky , a odstredivy odpojil
este existuje moznost ze spinac je OK len to mas zle zapojene.
Zapojené je z mojej strany dobre, len neviem, či niekto predo mnou neprehodil výstupy z cievok na svorkovnici, ale prečo, čo by tým získal.
Ale aj po prehodení by pri fungujúcej odstredivke mal by byť kondenzátor správne odpojený. Chyba predpokladám že bude najskôr v tom odstredivom vypínači že neodpája,
-- Spojený príspevok 13 Jan 2016, 18:22 --
Alebo najjednoduchšie bude počkať na kliešťový ampermeter, ktorý mám objednaný a skúsim to s ním.
Ak budem potrebovať vymeniť kondenzátor, a nebudem mať presne rovnaký, aké sú mantinely možných náhrad.
Teraz mám 120mikroF/320V stried., je možné posúvať F aj V ? Nevedeli by ste mi poradiť ?
je vidiet ze citas odpovede
ked je kondik spravne zapojeny a ten odtredivy spinac funguje tak je ten kondik pocas behu motora BEZ PRUDU A NEMA SA PRECO HRIAT !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
preco ho kurna chces menit ked je to rozbehovy kond a motor sa ocividne rozbehne, aha, je to lahsie ako vymenit spinač
k tvojej otazke, ano s napetim mozes ist lubovolne vysoko (teda nad tych 300V, kludne aj do desiatok kV), frekvencne by som sa drzal nablizku aktualnej hodnoty (+-10 - 20mikro bude OK)
Re: Jednofázový asynchrónny motor
Záhada vyriešená. Podarilo sa mi dať dolu vrtuľku a kryt odstredivého spínača. Spínač je ako nový a kontakty tiež. Potom som už ľahko odhalil, že skutočne sú prehodené vývody vinutí na zbernici. Tak som ich dal tak, ako to nakreslili na dekli a motor funguje výborne a vôbec nič sa nehreje. Ešte dám niekomu premerať kondík, či je celkom v poriadku. Vidím to tak, že v Mohelniciach sa pred 35 rokmi trochu pilo, motor keď prišiel niekde na JRD zistili, že nieje v poriadku a nebol nikdy nasadený v prevádzke a putoval z ruky do ruky. Takže mám starý nový motor
Dík všetkým za rady.
kasli na kondik, roztoci motor? - tak je dobry (to nieje ziadna speci aplikacia kde by si musel riesit ESR a pod...)
pouzivaj kym funguje
Motor roztočí, ale keď sa odpína pomocné vinutie v odstredivom spínači tak zaiskrí viac ako sa mi páči, a keby som ho takto spínal, asi by kontakty na odstredivom spínačí čoskoro vyhoreli. Myslím, že to bude práve tým kondenzátorom, ktorý si ešte pred odhalením chyby aj zafajčil. Natrafil som na lacné 100uF/450VAC na opačnej strane sveta, tak si ho dám poslať.
Naposledy upravil/-a flyron v 14 Jan 2016, 18:08, upravené celkom 1 krát.
Iskriť ti to bude furt, lebo rozpájaš dosť veľkú indukčnosť pod vysokým prúdom. Ak chceš chrániť kontakty pred opaľovaním, daj k nim nejakú ochranu, (RC člen, varistor, transil, ..). Trochu zmenšiť kondenzátor, nemá zmysel.
Nemôžeš tu dať zapojenie toho rozbehového obvodu ? Obyčajne nie je treba rozbehový kondenzátor, lebo fázový posuv prúdu (magnetického poľa) sa dá dosiahnuť aj odporovým charakterom rozbehového vinutia, (napr. mosadz).
Je to ten prvý prípad http://www.badura.cz/vyp_kon/tec-moto.htm ,
je tam aj dobrá kalkulačka na kondíky
-- 14 Jan 2016, 17:59 --
Lenže podľa tejto kalkulačky by som mal dať 200uF kondenzátor na sieti 230 V.
-- 14 Jan 2016, 19:07 --
Len s tým rozdielom, že odstredivý spínač mám konštrukčne uprostred pomocnej cievky ( rovnaké odpory na obidvoch koncoch cievky pri vypnutom odstredivom spínači)
Vďaka za schému.
To rozbehové vinutie vytvára fázovo posunuté magnetické pole, ktoré potom s hlavným magnetickým poľom (pulzačným) vytvorí eliptické magnetické pole, ktoré už dokáže motor rozbehnúť. Ak teda nerozbiehaš veľké zotrvačné hmoty, tak s kondíkom nemusíš špekuľovať.
Rozdelenie rozbehového vinutia elektricky nič neznamená.
A dal by sa takýto motor používať tak, ako je to nakreslené na tej druhej možnosti? T.j. aby som nepoužíval odstredivý spínač (premostil by som ho) a do série s pomocným vinutím dal slabší trvalý kondenzátor ?
Ako by sa to malo správne prepočítať aby táto slabšia pomocná cievka s kondenzátorom nevyhorela ? Lebo predpokladám, že v tej Badurovej možnosti 2 sú obe cievky z rovnakého drôtu a s rovnakým počtom závitov. Takto upravený motor by mal mať lepší priebeh krútiaceho momentu pri záťaži asi ako motor s jednou cievkou ?
-- 16 Jan 2016, 00:11 --
Za mlada som mal doma starú knižku s názvom " Ako si vyrobíme elektrické a parné motory". Boli tam aj výpočty. Teraz by sa mi hodila ale už je fuč.
Ak by mal niekto podobné úvahy ako ja, tak odpovede nech si naštuduje v Knotekovej knihe Navíjení a převíjení malých elektrických strojú točivých, pričom odkaz na stiahutie pdf môže nájsť na tomto fóre, aby zistil čo všetko to obnáša. Veľmi hodnotná kniha. Inak autor má chybu na str. 25., taktiež dávam do pozornosti odkaz na diplomovú prácu https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace ... e_id=51557
- Dátum registrácie: 04 Okt 2011, 18:12
Ahojte, mám otázku na jednofázový asynchrónny motor, na schéme ktorá je nalepena na krytke svorkovnice je kondenzátor a chcem sa spýtať či je len rozbehovy alebo ma byt pripojený po celú dobu behu motora lebo som nenasiel ani odstredivy vypinac ani nejaké casove relé. ale ked som kondenzátor odpojil tak motor len bzuči a musim mu pomôcť roztočiť rukou. posielam fotky. ďakujem za rady
- 16 Odpovedí
- 2024 Zobrazení
- 18 Odpovedí
- 7672 Zobrazení
- 22 Odpovedí
- 2337 Zobrazení
- 618 Zobrazení
- 18 Odpovedí
- 2061 Zobrazení
