Dobrý deň,
potreboval by som Vašu pomoc páni. V kúpeľni mám ventilátor EBB 170 N T s časovým dobehom 2 minúty. Aktuálne mám tento ventilátor pripojený na Legrand tlačidlový vypínač. Ťuknutím do vypínača sa zapne na nízke otáčky a po 2 minútach sa vypne. Ak však držím tlačidlo stlačené, ventilátor beží na max. otáčky. Po uvoľnení tlačidla opäť beží 2 minúty a vypne sa (nastavené pomocou vstavaného trimra v tele ventilátoru) . Mojím cieľom je nechať pôvodný tlačidlový vypínač. Ak do neho ťuknem, chcem aby bežal 3 minúty na max. otáčky s pomocou relé ELKO SMR-T, ktoré po 3 minútach výstup odpojí a ventilátor dobehne 2 minúty.
Kúpil som si teda relé ELKO SMR-T avšak nejako mi to nechodí správne. Jedná sa o novostavbu, predpokladajme že inštalácia je vporiadku, rovnako som si istý správnym zapojením relé v krabičke pod vypínačom. Pre istotu prikladám schému ako som to zapojil. Problém je ten, že po zapojení relé a nahodení ističa sa samovoľne po niekoľkých sekundách ventilátor zapne na max. otáčky a vkuse beží. Nevypne sa / nespustí sa jeho interný dobeh ani keď držím tlačidlový spínač stlačený viac ako 2 sekundy (podľa dokumentácie sa má výstup relé vypnúť). Z nejakého dôvodu mi to absolútne nefunguje, skúsil som funkciu A aj G, meniť čas zopnutia, stále sa samovoľne zapne po pár sekundách. Na relé dokonca nesvieti ani LED-ka signalizujúca výstup. Žije si to vlastným životom a ja netuším v čom je problém. Keď relé vyhodím, všetko funguje správne. Myslíte si, že mnou použité relé nie je vhodné pre tento ventilátor?
Časové relé a ventilátor
Re: Časové relé a ventilátor
Upozornenie: Výrobky SMR-K, SMR-T, SMR-H nie sú určené pre spínanie kapacitných záťaží (úsporné žiarovky a LED žiarovky s kapacitným napájaním atď.), sú určené len pre
spínanie odporovej a induktívnej záťaže (klasické žiarovky, ventilátory apod). Pre ostatné
typy záťaží je určený SMR-B s reléovým výstupom. Týmto výstupom, je možné spínať
záťaže charakteru R, L, alebo C - v hodnotách uvedených v záťažovej tabuľke.
Alebo ak požadovaná funkcia dovoľuje "obísť" elektroniku ventilátora, pripojiť ventilátor "priamo" na SMR-T.
logika toho ventilatora je taka, že ked je vypínač zopnutý beží na maximalne otačky, ak sa vypne tak má dobeh pri nižšich otačkac. Podla popisu k venitlátoru. Takže vymeniť tlačítko za obyčaný vypínač, a ked budeš na WC zapneš vypínačom ventilator ak odídeš vypneš a dobeží podla nastavenia pri nizkych otačkach. Ani tym časovačom to nespravíš lebo by si musel mať model B s releovým vystupom. nakolko ten ovladací vodič sa cez TIAK v tvojom zapína aj samovolne. ale aj tak by si nedosiahol čo chceš lebi ak by rozoplo časove rele stale by bol dobeh ventilatora na zaklade elektorniky vo vnutri ventilatora.
Otazka prečo to komplikuješ ked sa to tak ako to je navrhnute a teda na vypínač nie tlačítko použiva roky všade, a ja to v novostavbe tak mam.....
Aha, čiže toto je nesprávny typ relé. Čo sa vypínača týka, tak pri odovzdaní bytu bolo nainštalovaný tlačidlový. Jasné, vymeniť tlačidlový vypínač je asi najjednoduchšie. Moja predstava bola ťuknúť do tlačidlového vypínača, ten nechá zopnutý výstup na 3 min pomocou relé, výstup sa po 3 min odpojí a interná elektronika ventilátora ho nechá bežať 2 min a následne sa úplne vypne. Ventilátor má možnosť upraviť si túto dĺžku dobehu.
-- Spojený príspevok 21 Feb 2019, 11:02 --
kupil som si pre istotu dve SMR-T lebo som chcel takto riesit kupelu aj WC. V malom elektre mi za to peniaze uz nevratia ale videl som ze maju skladom SMR-B ktore je drahsie tak aspon takuto vymenu by som zriesil. SMR-B by teda malo na tutovku fungovat? Nulak v krabicke od vypinaca mam vyvedeny takze bude ho aj kam pripojit.
-- Spojený príspevok 21 Feb 2019, 11:07 --
Ak nie som otravný, vie mi niekto bližšie popísať kvôli čomu SMR-T nefunguje pri tomto type ventilátora? Zaujíma ma to a som nervózny z toho že neviem čo je presná príčina. Ďakujem![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Zdravim Feri,fery66 napísal:Upozornenie: Výrobky SMR-K, SMR-T, SMR-H nie sú určené pre spínanie kapacitných záťaží (úsporné žiarovky a LED žiarovky s kapacitným napájaním atď.), sú určené len pre
Nie si otravný! Na slušnú otázku sa patrí slušne odpovedať. SMR-T má na výstupe polovodičový "spínač" (asi triak) a ten potrebuje pre svoju správnu činnosť určitú záťaž. A tá riadiaca svorka na ventilátore má "odber" nula nula nič, "neudrží" triak zopnutý. SMR-B má na výstupe klasické relé s mechanickým kontaktom. Tam takýto problém nenastane. Asi takto by som to "laicky" vysvetlil...
A ešte ma napadlo: Neviem, čo všetko sa dá na SMR-T nastaviť ale nedá sa priamo pripojiť na ventilátor? Nedá sa elektronika obísť a SMR-T nastaviť na 5 min.? Zle to chápem?
- 905 Zobrazení
- 813 Zobrazení
- 1393 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 2084 Zobrazení
- 40 Odpovedí
- 4271 Zobrazení
