Zapojenie motorov z práčiek
Re: Zapojenie motorov z práčiek
Jirka84 ,tvoje zapojenie je nevyhovujúce,on potrebuje pre uvedený motor 3f reguláciu a vôbec uvedená schéma nepasuje.(ako spomenul ondistef)
- schéma motora.pdf
- Zapojenie motora
- (44.13 KiB) 165 stiahnutí
Pozdravuje vás Miro.
Vieš mi konkrétne poradiť nejaký frekvenčný menič?ondistef napísal:Zožeň si iný motor (komutátorovy), alebo adekvátny trojfázový regulátor (frekvenčný menič) pre tento typ motora (pre pracovné napätie 195V /300 Hz).
Zapojenie nájdeš na piatom liste.
Ja by som radšej zohnal motor,ako menič.Bude to lacnejšie.
Šrotoviská sú občas plné práčiek čo vyvážajú z predajní ako NAY a pod.Len keby bolo času sa tam hrabať a vyberať čo treba.Skús aj nejaký zberný dvor, určite bude vhodnejší motor s uhlíkmi hlavne kvôli jednoduchosti regulácie otáčok.Aj vysavačové sú dnes dosť silné.
len či dovolia zobrať si niečo zo zberného dvora ... v NR je to zakázané a dvori sú monitorované kameramy
Nemyslím si, že by bol na trhu špeciálne menič 195 V/ 300 Hz. Myslím si, že môžeš použiť jednofázový univerzálny menič 230 V/ 3 x 230 V, napríklad: https://vyboelectric.sk/obchod/frekvenc ... 50-2s0004/ . A sú tam aj výkonnejšie, ak zistíš výkon toho motora.plynder napísal:Vieš mi konkrétne poradiť nejaký frekvenčný menič?
Ak by len ťažko "rozdýchaval" 230 V ten motor, (moc sa hrial), tak najjednoduchšie asi bude trochu si zakúriť a prebytočné napätie zraziť odpormi.
Vystumne napatie menica by malo ist nastavit,aspon u tych lepsich. UZlen z principu ked vie pouzit charakteristiku V-F, pri nizsej frekvencii staci nizisie napatie a pri vyssej vysie ako menovite.
Dolfi skôr tento menič https://vyboelectric.sk/obchod/frekvenc ... 50-2s0007/, keďže na štítku toho motora je uvedený prúd 3A.
Otázne, je koľko do toho chce investovať?
Ďakujem vám všetkým za váš čas, ktorý ste si našli pre mňa a prispeli ste zaujímavými informáciami a radami. Všetky som si poriadne prečítal a rozhodol som sa, že bude oveľa jednoduchšie zohnať si iný motor. Tento som proste mal doma z práčky, ktorá teraz odišla a bolo to hlavne doma.
Všetkým vám prajem len to najlepšie v novom roku 2020
- Merak
neviem či to tu už bolo, ale teraz niekto zavesil tento obrázok na FB
- Jirka84
- Vek: 73
Také v tomto roce 2021 přeji hlavně zdraví
a abych nabyl považován za moc jízlivého,
tak i k tomu trochu "selského vyhledávíní" nejen na tomto webu ,
protože " Nevím co ošklivého některým Číňané provedli. "
TENTO poslení obrázek jsem v tomto vláknu na str. 8 » 04 Jún 2017, 21:50 dal já,
který jsem před několika dalšími lety našel a skopíroval taky na webu ještě daleko primitivnějším, než je tady dnes
PS Skromně neskromný návrh mám pro Zavina nebo některého Moderátora:
až bude "někdy volný čas", tak bych doporučil postupně staré nefunkční odkazy (povětšinou v http//.., ale i přiložené obrázky ) nejen v tomto vláknu vymazat. Asi některé "hledající" odrazují v klikání ...třeba tady od 8.str. níže je spousta mrtvých odkazů...díky![Agree :agree:](./images/smilies/icon_agree.gif)
Na FB asi Někdo objevil "Ameriku"...![Twisted Evil :twisted:](./images/smilies/icon_twisted.gif)
![Applause :applause:](./images/smilies/icon_icon_applause.gif)
Je tolko motorov a tolko moznych zapojeni,
radsej 3x merat a potom zapajat ako mat zhorene vinutie ...
Ahojte, som tu nový, skúsim sa pridať do debaty o zapojení motora z práčky.
Nie som elektrikár. Ako hlavnú nevýhodu zapojenia takéhoto motora vidím vysoké otáčky
nízky otáčavý moment. Viem , ale že tieto motory idú aj na jednosmerný prúd. A tu mám otázku.
Bolo by možné nie seriovo , ale derivačne zapojiť jednosmerným napatím takýto motor. A čím by sa to regulovalo napatím na rotore alebo statore. Niekde som čítal, že chlapík tam sal 7V na stator a 150 na rotor. Tých 150 neviem, kde by som zobral, ale teoreticky , išlo by to ?
Ano, šlo
Treba si to niekde nastudovat. Ci vyssi budiaci prud tym nizsie otacky a vecsi krutiaci moment. Pomerom 7V na stator a 150V na rotor by to malo sialene otacky a ziaden krutiaci moment.
Dobre, pracujem v zdravotníctve, tak sa ospravedlňujem za otázky.
Budiaci prúd je prúd na cievke v rotore ? Čiže na kefkách ? Toto napätia sa reguluje ? Stator je konštantný ?
A tento prúd je zodpovedný aj za výkon motora alebo výkon motora je výkon statora (UxI) + výkon rotora ?
Alebo sa mám na to vykašlať![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Hej, napis co chces, mi ti napiseme ci je tvoj motor na to vhodny, respektive co si mas zohnat
Vyrabam bubnovy preosievac zeminy, ktory mam skoro hotovy a hladam cim by som ho pohanal.
Mam doma motor z pracky, ktory by som rad pouzil.
Pomer medzi remenicou na bubne a motore je okolo 30 a aby mal bubon okolo 50 otacok za minutu potrebujem motor zregulovat na 1500.
Rozmyslam nad dvoma moznostami
Regulator napatia z ali - https://www.aliexpress.com/item/4001175 ... hweb201603_
Alebo 24V Napájací fázový zdroj 15A 360W IP20 určený pre LED pásky - blbuzdornejsi, kedze nebudem pustat do motora 230V. Videl som na youtube ze z 12V tocil motor okolo 800 otacok, tak ked som to prerataval tak z 24V to vychadza tych 1600. Neklesne to velmi pri zatazi?
Bude jedna z tychto dvoch moznosti fungovat? Ktora by bola lepsia?
Este som nasiel takuto skladacku https://www.avelmak.sk/index.php?lm=136 ... icle=38155.
Dik
Dik
So staršej práčky si nájdi, malá rýchlosť je tam okolo 300ot, s tým to budeš mať dobre a lacno.
Skúsiť ten motor môžeš použiť. A je jedno, ako mu znížiš napätie, (či tými spomínanými triakovými regulátormi, alebo (auto)trafom). No výrazne sa zníži aj jeho výkon a mám obavy, že bez spätnej väzby ti otáčky so záťažou budú hodne lietať.
Aký bude mať motor výkon na 24 V, si netrúfam odhadnúť. No podľa mňa, nepoužiteľný.
- 5757 Zobrazení
- 4922 Zobrazení
- 21 Odpovedí
- 3321 Zobrazení
- 2307 Zobrazení
- 3066 Zobrazení
