Cirkulár nemá ťah
- Dátum registrácie: 07 Sep 2016, 12:07
- Vek: 31
Cirkulár nemá ťah
Mám doma nejaký parkside cirkulár. Celkom dobre ťahal, 2kW, dalo sa s ním rezať. Nemal som ho zapnutý od mája. Včera som ho skúsil zapnúť, hučal nejako divne, jak som dal do neho dosku, píla spomalila, až sa zasekla. Keď som pustil na voľnobeh, tak som podľa zvuku rozoznal oveľa slabšie otáčky, navyše - kolísali (podľa zvuku). Čo môže byť na vine? Uhlíky? Neviem ani ako sa k ním dostať, aby som to očekoval.
Nestihne ťa nijaké nešťastie
Na rukách ťa budú niesť,
Re: Cirkulár nemá ťah
Ak máš návod, tam by mal byť uvedený postup výmeny uhlíkov.
Aký to máš typ píly?
- miroja
- Vek: 62
2 kW motor s rozbehovym kondikom by som nepredpokladal. To skor komutatorovy...
Ak je to ozaj komutatorovy, neiskri to omnoho viac, ako ked bol novy? Potom bud teda tie uhliky, alebo motor KO (medzizavitovy skrat).
- Vek: 31
Sory, ved nie som imrvere online
je to parkside jednofazovy nepodarok komutatorovy. Bol tu svokor.jeden uhlik vyzera takto, druhy uz neexistuje, len kablik picha do komutatora.
Remen to samozrejme nema. Teraz este otazka kde clovek splasi take uhliky![Very Happy :-D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
oficialne parkside nema nahradne diely (a stale nechapem preco to ludia kupuju, ked nema ani servis), ale zmeraj cca rozmery a uhliky kupis vsade - elektro, alebo kutilske obchody. Zmeraj otvor, kde sa strka a odhadni dlzku.
- Vek: 31
Tak radsej kupim vacsi a uz si ho obrusim, malo by to ist lahko ne? Je to tuha, ak sa nemylim.
Hej, vsetky parksajdy som uz rutik za psom, teda baterkove. Presiel som na obi value aku a super, neporovnatelne vacsia kvalita za tie prachy.
Uhlíky sa dajú obrusovať bez problémov. Akurát musí do otvoru vojsť tá strunka s kontaktom.
Kup si take uhliky, ktore maju to medenne lanko a skrat ho tak ze ked sa ten uhlik zoderie na dlzku asi 2-3 mm tak to lanko ho podrzi. To lanko je povodne bodovane, ja som ho letoval. Nie je to idealne kvoli teplote (bodovanie je idealne), ale tam taka teplota aj tak nie je aby sa cin roztopil. Ak by aj bola, tak uz je aj tak zle. Ak priemer pruzinky nebude sediet, pruzinku pouzi z povodnych uhlikov. A samozrejme o obrus na potrebne rozmery.
Ak to lanko nenastavis spravne, tak po uplnom zodrati uhlika sa pruzinka sa dotkne komutatora a moze poskodit komutator.
alebo proste kupit rozmerovo rovnake a nevymyslat blbosti
poobzeraj sa po ND na Black and Decker .... Schepach , Wood , ........ lebo Parkside je v podstate BD
Skus pozriet napriklad tu: https://www.btps.sk/Uhliky-c5_118_3.htm
pripadne tu: https://www.uhliky.eu/vyhladavanie?sear ... y=parkside
- Vek: 31
Uz som kupil dneska v OBI zaeiro tridsat, vymenil a znova reze jak dabol. Takze idem na to a moze rpist zima a putin sa moze strcit ![Gives thy a finger :finga:](./images/smilies/icon_fU.gif)
- 591 Zobrazení
- 14 Odpovedí
- 1470 Zobrazení
- 11 Odpovedí
- 2026 Zobrazení
- 1369 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa djwiktor
- 967 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa martin knocik
