Prerábka elektrických rozvodov v panelákovom byte
Re: Prerábka elektrických rozvodov v panelákovom byte
Vďaka za odpoveď.
Má to nejaký aj význam z funkčného hľadiska, ak je na každú fázu použitý RCD oproti dvom 3 fázovým.
Ale vyzerá to lepšie takto, to musím povedať, aj 2 moduly sa ušetria v rozvádzači.
- Vek: 45
je to rozdelené
1. RCD - kuchyňa
2. RCD - bytové jadro
3. RCD - zvyšok bytu
poprípade ak je v kuchyni viacero výkonových spotrebičov, tak rozložiť medzi ostatnými RCD okruhmi
význam - viacero RCD - menej okruhov na jednom RCD - menšia pravdepodobnosť vybavovania RCD z dôvodu unikajúcich prúdov
1. RCD - kuchyňa
Aká by mala byť požadovaná hodnota hlavného vypínača v bytovom rozvádzači ? Bud taká ista ako je istič pred elektromerom alebo vyššia nie ? resp. 25A je istič .. takže 32A hodnota by nemala vadiť nie ? Keďže to sa len jedná koľko zvládne prúdové zaťaženie, že ? Len preto sa pýtam, že dám väčší už hneď, ak v budúcnu vymením kábel. Vďaka za info.
Hlavne jednoduchšia identifikácia poruchoveho okruhu,bez zbytočného výpadku tých bezporuchovych.
- Vek: 45
áno, rovnaká alebo vyššiamimik_007 napísal: ↑19 Aug 2024, 20:36Aká by mala byť požadovaná hodnota hlavného vypínača v bytovom rozvádzači ? Bud taká ista ako je istič pred elektromerom alebo vyššia nie ? resp. 25A je istič .. takže 32A hodnota by nemala vadiť nie ? Keďže to sa len jedná koľko zvládne prúdové zaťaženie, že ? Len preto sa pýtam, že dám väčší už hneď, ak v budúcnu vymením kábel. Vďaka za info.
No, ono môžeš v budúcnosti vymeniť kábel. Ale bude to prd platné, keď istič na prípojke ostane 25A.
myslel som celú pripojku vymeniť vrátane navýšenia ističa na požadovanú hodnotu od distribúcie, ale tam nesmerovala moja otázka
Merak vďaka za info
To sa ti vôbec nemusí podariť - dostať vyššie istenie od distribučky. A ak áno, riadne stúpnu paušálne mesačné platby.
- Vek: 59
Pri tejto príležitosti by som sa chcel opýtať na opačný stav - rezervovaný nižší príkon...
Mal som vadný trojfázový hlavný istič 32A a na ten je aj registrovaná prípojka...Z núdze sme ho vymenili za 25-ku (teda ja nie, ale elektrikár s papiermi... bol akurát predĺžený víkend a len taký mal doma).
Mám to nechať tak, pre stríčka príhodu - až by bolo treba náhodou v budúcnosti viac ampérov?? A "nepreregistrovať ho" ?
Tá 25-ka stačí v pohode... cirkulár, hobľovačka, miešačka - na 3F - ostatné "normálny" domový rozvod - kúrenie beží na plyn, TUV na solár a plyn...
Je vôbec nejaký výrazný rozdiel v cene toho rezervovaného výkonu 32/25 ? Oplatí sa mi vôbec absolvovať turné na vybavovanie ?
