ked nepomohlo tak
modry = faza
biely spojit s hnedym
cierny = nulak
neviem ci je to podla noriem , ale fungovat to bude
Re: Zapojenie motora z pracky.
Napísané: 21 Apr 2016, 22:35
od používateľa marek181818
No skusal som najst schemu zapojenia na ten motor, nejake googl najde, ale z konektorom+suciastky.Nakoniec som narazil na YT ked tak skus mu napisat, robil aj regulator na tem motor.Urcite ti poradi presne kde co ako
Napísané: 22 Apr 2016, 13:05
od používateľa TheEgopat
Dakujem vám veľmi krásne
Napísané: 22 Apr 2016, 13:34
od používateľa 5ko
A ked prehodíš konce vinutia voči uhlíkom, ak môžeš meniť aj smer otáčania.
Re: Zapojenie motorov z práčky
Napísané: 05 Okt 2016, 17:14
od používateľa MirQo
Dobrý deň, chcel by som sa opýtať či niekto nevie ako by som si mohol zapojiť tento motor z pračky. Je to motor z tatramatky. Malo by z toho byť lis na ovocie, tak že by som si vedel nastaviť rychlosť a smer ( ak sa dá ) otačania. hladal som vo foré a vidím že táto téma je tomu najblžšie. Ak by mi niekto poradil bol by som veľmi rád.
Ak ti ten tatramat.pdf nepomoze, napis aspon typ motora (mohlo by to tam niekde byt) a konektor alebo droty ktore idu z motora.
Podla poctu drotov budeme mudrejsi.
Pardon že to pridávam po jednom ale neviem dať viac foto do jedného prispevku.
Konektor je takýto.
Napísané: 05 Okt 2016, 20:24
Tento isty motor mam vyuzity ako upgrade kotucovej brusky, schemu som uz dal
Napísané: 05 Okt 2016, 20:38
Ďakujem za pomoc.
Štart motora
Napísané: 04 Jún 2017, 20:26
od používateľa Lopky
Zdravim,
Mám motor z práčky, a má 5 výstupov odpor medzi nimi je do 100ohm. (Výkon neviem) Chcel by som ho rozbehnúť ale netuším ako. Popripade dalo by sa to použiť na vodnú elektráreň? Viete niekdo poradiť?
Ďakujem
mám motor zo starej pračky, pravdepodobne Samsung. Viete mi poradiť zapojenie? Chcel by som si spraviť čelnú brúsku. Motor je dvojrýchlostný, typ 20571.094 a má 7 vodičov. Meral som odpory medzi pinmi konektoru a som z toho nejako zmetený... Prikladám výrobný štítok aj konektor.
Ďakujem.
Potrebujem pomoc so zapojením elektromotora z práčky!
Napísané: 25 Jún 2019, 17:48
od používateľa Peter888
Potrebujem pomoc so zapojením elektromotora z práčky!Tu su niejaké foto prosím poradte ktorý pin načo pripojiť?
Na toto už jednu tému máme,presun témy. presunul: 25.6.2019 mirosne
Re: Potrebujem pomoc so zapojením elektromotora z práčky!
Napísané: 25 Jún 2019, 17:58
od používateľa dan21
Podla typu pracky si vyhladaj servisny manual a tam najdes zapojenie motora.
Napísané: 25 Jún 2019, 18:00
Ta práčka sa vyhodila pred dvoma rokmi
Napísané: 25 Jún 2019, 18:31
hladaj zapojenie motora podla stitku................
Napísané: 25 Jún 2019, 18:50
To už som skúšal a našiel som akurát toto no ak si všimneš na tom vstupe je 8 pinov dva som začiernil to je tacho,to netreba dva sú uhlíky,dva stator a ostatné dva načo?A s toho obrazku som pochopil že zapojiť komutátor do série s statorom.
Napísané: 25 Jún 2019, 19:02
Rustinu asi neovladas, co ?
Je to vyvod tepelnej ochrany .............
