zapojenie 3f motora na 230V
Re: zapojenie 3f motora na 230V
Na stitku je napisane, 230v 50Hz 0,35kW/0,5kW
- Vek: 72
Čo to je dvojrýchlostný motor, či čo ?boraicho napísal:Na stitku je napisane, 230v 50Hz 0,35kW/0,5kW
Potom poreferuj o výsledku.
Asi nieje dvojrychlostny
- Vek: 72
Vďaka za fotku, ale aj tak nechápem tie dva výkony.
Možno sa mýlim. No napadlo ma, či sa ten kondenzátor po rozbehu (500 W) neodpája a motor neide len na hlavné vinutie (350 W).
Bolo by dobre vidieť aj svorkovnicu,lebo ani mne nejde do krámu, jedny otáčky dva výkony.Čo to má softštart,alebo čo ?
Čo je to za miešačku , s takým IGLA motorčekom , na jedno vedro malty? Takú mám urobenú z 50l várnice a motor z tartramatky.
Alebo si myslel to ručné stavbárske miešadlo na kleber?
v jednej polskej miesacke je tento motor , v scheme u motora , su nakreslene dve vinutia , ale len na jednom je kondenzator , a dvojpolovy vypinac , ziadne prepinanie otacok , otazne ktore vinutie je na ktory smer a ako vyhadzuje maltu , a na vinuti s kondenzatorom je nakreslena sipka , . ? mechanicke spojenie ?
www.altradspomasz.pl
- Vek: 48
Tam budu dve vinutia.
Zaujimavy motor pre miesacku bez krytu.
Ahojte!
Riesim rovnaku aplikaciu pricom mam motor 0,75kW, Y/D 380/220, 2,2/3,8A. Zapojenie na 1fazu pomocou rozbehoveho kondenzator. Nasiel som niekolko vypoctov na hodnutu kondenzatora, ale vzdy vyde ina hodnota
toto som nasiel na ceskom fore, ale mame nejaky overeny vzorec na vypocet? resp. je tato hodnota ok?
1. C = 64 * √P ----- C=64*0,75=55uF
otazka mimo temu:
- vzorce na vypocet rozbehoveho kondenzatora pre 3F a 1F sa pouziva rovnaky?
- je rozdiel/konstrukcne/ v kondenzatoroch pre 1F motor a pre 3F motor?
otazka mimo temu:
Naposledy upravil/-a juri23 v 06 Feb 2023, 11:34, upravené celkom 2 krát.
Dá sa to aj tak , že treba merať prúd , a dáš tam kond taký, žeby si dostal prúd podobný ako cez F a N.....
- Vek: 72
Zaujímavá otázka ! Ešte som ju takto položenú nikdy nevidel !
No pokým použiješ behový kondenzátor, (konkrétne na to určený), a hlavne aspoň na 250 V striedavých, (radšej 400 V, dochádza tam k sériovej rezonancii a na kondenzátore môže byť vyššie napätie, ako je sieťové), tak je úplne jedno, či je to jednofázový, alebo trojfázový motor.
takze je rozdiel rozbehovy/ktory sa po starte odpoji/ a behovy/ktory je pripojeny trvalo/ kondik? niekde som cital ze behovy kondenzator nesmie byt elektrolyticky
- Vek: 72
Ak sú to dobré svitkové (fóliové) kondenzátory, tak v nich nie je rozdiel. Akurát rozbehový býva omnoho väčší a tým aj výrazne drahší.
Občas sa ako rozbehový kondenzátor môže použiť bipolárny elektrolyt, (prípadne dva antisériovo zapojené elektrolyty, prípadne ešte premostené diódami), že vraj je to v pohode, že veď elektrolyt po rozbehu má čas vychladnúť. No já neviem ...
Tu sa trochu o tom bavia: https://diskuse.elektrika.cz/index.php/ ... 297.0.html . A tiež tam odporúčajú nastaviť prúd do rozbehového vinutia maximálne na hodnotu, ako je prúd motora na štítku.
Trochu si ešte zakonšpirujem. Ktorý štítkový prúd ? Motor je do D, prúd v D sa delí do dvoch vinutí. Ale pri trojfázovom motore zapojenom na jednu fázu, sa podľa mňa ten "behový prúd" uzatvára len cez jedno vinutie na nulák ...
hodnota kondenzatora mi podla vypoctu vysla 55uF, objednal som tento, bude to ok?
https://www.tme.eu/sk/details/cbb60e-60 ... -passives/
- Vek: 72
Bude to O.K. ! (Ak máš čím, zmeraj potom prúd tečúci kondenzátorom/ behovým vinutím.)
- Vek: 48
Si si vedomy toho ze vykon toho 0.75kW motora ti na 1f s kondenzatorom spadne niekam na cca 300-400W (odhad)?mam motor 0,75kW
Mozno aj menej, neviem, treba skusit, a potom uvidis.
EDIT:
takze cca 0.25kW, .... este menej ako som odhadoval.The net output or efficiency of the motor is reduced 2/3rd of its rated capacity.
Tu to to mas detailne.
https://www.electricaltechnology.org/20 ... upply.html
To ze munspadne vykon jenjedna vec, druha ze sa to bude pri zatazi neskutocne hriat. V case ked menic stoji 65E by som ani neriesil nejaky kondenzator....
- Vek: 72
A prečo by to malo pri záťaži neskutočne hriať ? (Samozrejme správne navrhnuté a s primeranou záťažou.) Čo okolo nás nebehá spústa zariadení s jednofázovým asynchrónnym motorom s (roz)behovým kondenzátorom ?
Samozrejme, frekvenčný menič z jednej fázy na tri, motor do D, je neporovnateľne lepšie riešenie, hlavne ak motor ide výkonovo pomerne na doraz.
Len pre zaujímavosť: Napríklad tento e-shop: https://www.elektro-motory.cz/kondenzat ... ove-c2626/ , to má pekne rozdelené. Rozbehové kondenzátory sú evidentne bipolárne elektrolyty, (pri cca dvojnásobnej kapacite majú rovnaký rozmer a cenu), a ešte aj staré soc. značenie TC majú zachované.
- Vek: 48
Dolfi,
Atlan komentoval zapojenie 3f motora na 1fazu pomocou kondenzatora. Ze to sa mu bude hriat (ja neviem, nemozem potvrdit/vyvratit).
Jednofazovy motor na 1 fazu je ine kafe. To je v poriadku. Ale o tom tu nie je rec. Tu sa bavime o 3f motore na 1 fazu.
- 15 Odpovedí
- 1546 Zobrazení
- 1263 Zobrazení
- 1708 Zobrazení
- 17 Odpovedí
- 2362 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa bum
- 42 Odpovedí
- 1538 Zobrazení
