Zapojenie 230V bojleru na 400V
Re: Zapojenie 230V bojleru na 400V
No ak dobre viem, tak aj v domovej inštalácii sa istí vedenie a nie spotrebič. Ale asi tu nebudeme začínať zbytočný offtopic.
Veď hovorím, že na sprchovanie to stačí, ale na kúpanie vo vani nie. Bojler ohrejem na maximum, napustím vaňu a ku koncu už ide vlažná voda, spustím rýchloohrev, kým sa dokúpem, voda je ohriata, môžem sa spŕchnuť. Ide ďalší ...
Neviem akú máš veľkú vaňu, ale 120l bojler je dosť. Nemyslím, že je potrebný väčší objem. Ja napr. mám vaňu Estap dlhú 160cm, čo je dosť veľký rozmer, obejm presne neviem. Môže to byť cez 200l. Bojler má 95l a na naplnenie vane tesne ale stačí, ak je nahriaty na 60st.
Povedal by som, že máš problém s bojlerom. Napr. vodný kameň. Videl som už aj zásobník do 1/3 plný vodného kameňa.
Naposledy upravil/-a budvar10 v 07 Nov 2022, 16:06, upravené celkom 1 krát.
Pokud ohříváš vodu v bojleru pod 65°C, koleduješ si o Legionellu.
jezevec: lenze vyhlaska stanovuje max. teplotu teplej vody 55st. A v domacnosti, kde su male deti mat 65stupnovu vodu to uz je dost nebezpecne.
Preto odporucaju bud dodatocny filter, alebo raz za cas nahriat ten bojler na 70 stupnov - ale nie stale.
- rakato11
- Vek: 66
No já si myslím že v dnešní energetické krizi kdy ceny energií stále lezou nahoru se koupat každý den v plně napuštěné vani půjde sakramentsky pořádně do peněz, ale to je v podstatě každého osobní věc.
Vaňa má objem cca 220l (naplnená na kúpanie, nie po vrch), merala som to fyzicky kýblami.budvar10 napísal: ↑07 Nov 2022, 06:59Neviem akú máš veľkú vaňu, ale 120l je dosť. Nemyslím, že je potrebný väčší objem. Ja napr. mám vaňu Estap dlhú 160cm, čo je dosť veľký rozmer, obejm presne neviem. Môže to byť cez 200l. Bojler má 95l a na naplnenie vane tesne ale stačí, ak je nahriaty na 60st.
rakato11: nekúpeme sa každý deň (i keď by som sa kúpala/čvachtala vo vani najradšej 24 hod. denne), iba sprchujeme. Ale 1x týždenne ohrejem nad 70st. a zároveň to využijeme na kúpanie, ale na 2 vane treba, nekúpeme sa zase dvaja v jednej vani (väčšinou ).
Ale téma je podľa mňa zodpovedaná, poobzerám sa po existujúcich 400V bojleroch a keď nenájdem čo by mi vyhovovalo, zoženiem si niekoho, kto mi to prispôsobí na 230V bojler (povedzme si rovno, že ponuka 230V je nepomerne väčšia).
- Dátum registrácie: 21 Apr 2013, 19:38
twelfi: nenapísala si odkiaľ si. Možno by sa ti dalo poradiť aj konkrétne, do akého obchodu alebo za kým ísť, , ak by si uviedla bydlisko.
Ja mám 80l a hrejem na 55c, na sprchovanie celej rodine to stačí , ale keď je tu milenka, a dáme si vaňu, tak to musím dať na plynový kotol , lebo s bojleru niet ani pod zub....
Chcem povedať že je to individuálne komu koľko teplej vody trba.
Posledné odporúčania v tejto energetickej kríze sú,že sa mám kúpať zo susedou,asi to napadlo aj Zyla,preto sa pýtal odkiaľ je.
Ja mám však otázku, aký je problém nahradiť ten 400 V bojler 230 voltovym, keď je tam trojfázový prívod k pôvodnému.Ved stačí použiť len jednu fázu a nulak, a zvyšné dve nebudú použité.
Trojfázový bojler má jedno šroubenie s tromi špirálami , (2kw)takže sa dajú zapojiť aj jednotlivo podľa požadovaného výkonu.
No naopak to moc nejde,lebo už dve špirály na jednu fázu by bolo veľa .
V podstate ti odpovedal Ballu v prvom príspevku.
5ko, dalo by sa oponovať, pre príklad 400V špirále a možnosti zapojenia:
Ale ak budeš mať 230V špirále tie do trojuholníka síce zapojíš a bude to turbo-ohrev a prepáli fázu až k vode, vtedy by som sa nechcel kúpať a spoliehať sa na kvalitný PE spoj!
Máš pravdu,ak tam boli špirály na 400V,tak by to malo na jednu fázu polovičný výkon , dlhšie by to hrialo,ale fungovalo.
Ale 230V špirála , zapojená na dve fázy by urobila ohňostroj aj vo vode.
- 23 Odpovedí
- 2228 Zobrazení
- 971 Zobrazení
- 5491 Zobrazení
- 2940 Zobrazení
- 4704 Zobrazení
