Prudovy chranic a 3-fazovy motor
Re: Prudovy chranic a 3-fazovy motor
Pouzit stykac s civkou na 400V, obe ovladaci faze odjistit zvlast nebo pouzit oddelovaci trafo 400/230 na ovladani, pak uz staci privod 4x.
Ovlasanie nemas mat z PEN pac v 4kolikovej vidlici su len 3f a PE svorka, takze bud trafo 400/24V a stykace 24v alebo 230v. Tym padom neni problem v 4 ani 5 zasuvke. Este zvaz ci nepouzit 400v 3f zamoprudrzne tlacidlo, tam mas vsetko v jednom. Akurat nysi byt 400v
Atlan, lenze doma mam este tnc siet, preto je A2 pre stykac brane z PEN. No skusim pohladat nejake trafa na din listu
treba si upraviť rozbrusovačku na TN-S a potom už iba redukciu pri pripájaní do TN-C siete
- 1302 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa ilya
- 24 Odpovedí
- 3828 Zobrazení
- 618 Zobrazení
- 16 Odpovedí
- 2032 Zobrazení
- 22 Odpovedí
- 2349 Zobrazení
