Zapojenie trojfázového motora
Dobry den kolegovia
Potreboval by som pomoct so zapojenim motora na pasovej pile.
Nejaky dobrodruh predomnou z nej vytrhal vsetku instalaciu a z motora zostalo trcat 9 vodicov s oznacenim :
1U1
1U2
2U1
1V1
1V2
2V1
1W1
1W2
2W1
Na stitku motora je oznacenie hviezda/trojuholnik a vykon 0,9kw
Som z toho uplny jelen pretoze som si premeral vodice a medzi:
1U1-1U2
1V1-1V2
1W1-1W2
je odpor cca 7 ohmov ale ked som sa ich pokusil zapojit tak to s motorom ani nepohlo (ani trojuholnik ani hviezda
Za kazdy postreh dakujem
1U1
1U2
2U1
1V1
1V2
2V1
1W1
1W2
2W1
1U1-1U2
1V1-1V2
1W1-1W2
Naposledy upravil/-a mirosne v 05 Jan 2016, 17:54, upravené celkom 1 krát.
Dôvod: Doplnenie interpunkcie v názve
- JanoL
- Dátum registrácie: 19 Aug 2011, 00:00
- Vek: 25
Re: zapojenie trojfazoveho motora
Keď odšróbuješ krytku na motore odkiaľ idú káble tak na tej krytke býva z druhej strany zapojenie hviezda/trojuholník pozri si to možno na niečo prídeš, veľa šťastia
Skupina na facebooku: https://www.facebook.com/groups/191746947507754/
skús zapojiť fázy na 2U1, 2W1 a 2V1
Kto sa veľa pýta , veľa vie.
PS: ZOCHOVA ŤA POCHOVÁ
Zdravicko kolegovee.
Z daneho usudzujem, ze mas dvojrychlostny motor s jednym vinutim s odbockou.
Je to tzv. regulacia otacok zmenou poctom polov.
Kedze mas 9 vodicov, a na stitku Y-D, pomalsi beh sa bude rozbiehat pomocou zapojenia Y-D. (na stitku by si mal mat ale Y-D-YY)
No a k zapojeniu.
1. Krok 1: Pomala rychlost, zapojenie Y:
Na kontakty 1U, 1V, 1W privediet L1, L2, L3.
Kontakty 2U2, 2V2, 2W2 spojis do kopy - ako druhu stranu vinutia pre zapojenie do Y.
2. Krok 2: Pomala rychlost, zapojenie D:
Spoj kontakty 1U + 2W2 a pripoj nane L1.
Spoj kontakty 1V + 2U2 a pripoj nane L2.
Spoj kontakty 1W +1V2 a pripoj nane L3.
3. Krok 3: Vysoka rychlost, zapojenie YY
Na kontakty 2U1, 2V1, 2W1 privediet L1, L2, L3..
Vo vsetkych pripadoch mas Pe pripojene na kostru motora !
Prilozim ti aj obrazok - schemu zapojenia daneho obvodu pomocou stykacov.
ALE - Odfot este nam este stitok motora pre istotu.
/ Este doplnim k obrazku:
Q1 + Q17 + Q23 - Krok 1
Q1 + Q17 + Q19 - Krok 2
Q2 + Q21 + Q23 - Krok 3
Pri zapinani musis ist krok po kroku !
No a k zapojeniu.
Zdravim
Vsetkym dakujem za postrehy
A este doplnim ze som skusil zapojit na svorky 2u1 ,2v1 a 2w1 fazy motor sa rozbehol ale zacalo sa z neho dimit tak sm ho hned odpojil
Nasledne som to chcel zapojit podla posledneho prispevku ale zistil som z svorky su inak znacene.
opet dakujem za kazdy postreh
Ak chces pomoct, odfot stitok, my nemame ako vediet co to tam ty vlastne mas. Zapajanim pokus-omyl ten motor odpecies.
- Dátum registrácie: 24 Jún 2013, 11:02
Dobrý deň.
Chcel by som sa opýtať, že či pri zapojení motora na hviezdu na 3 fáze treba dať nulák na vývody cievok U2 V2 W2. (tieto kontakty sú spojené plieškom). Na konatakty U1 V1 W1 ide fáza L1 L2 L3.
Ďakujem
Na motori je napísané HVIEZDA / TROJUHOLNÍK 380 / 220 V
2,8 / 4,8 A.
Výkon motora je 1,1 kW a má 1410 otáčok za minútu.
Ďakujem
2,8 / 4,8 A.
Dobrý deň.
Ďakujem
2,8 / 4,8 A.
Ďakujem
2,8 / 4,8 A.
Nie, netreba !
(No ani sa nič nestane, lebo by tam malo byť približne nulové napätie. "Vyosenie" od nuly závisí na výrobnom rozdiele impedancií vinutí).
A zmaž si jeden zbytočný duplicitný príspevok ...
A ak by som tam ten nulák predsa len dal, tak je to v poriadku?
Potom by som motor ukostril vodičom PE.
Ten nulák môžeš jednoducho nezapojiť, (odstrihnúr a zaizolovať) ...
Čo sa kyselo tváriš ? Ochrana kovových častí zariadenia sa aj tak nerobí nulákom, ale ochranným vodičom PE ...
mi sme sa dakedy ucili ze strihat nie ale radsej skrutit a tak zaizolovat kvoli ak by tam buducnosti bolo ine zariadenie a bude potrebne pouzit aj taky vodic tak aby sa netahal zase novy kabel
Samozrejme, že nie ušmiknúť nulák "ešte v rozvádzači". Ale len odizolovanú časť, nech sa prípadne drôtik neprepichne. No môže aj zahnúť a zaizolovať. (Aj tak to bolo myslené skôr obrazne, že ten drôt teraz nepotrebuje).
A ešte by som sa chcel opýtať, že kedy sa na elektromotore používa prepínač hviezda-trojuholník.
Kamarát má totiž cirkulár s 5,5 kW motorom na 380 V a má tam ten prepínač.
Schému zapojenia viem, ale neviem, kedy sa používa.
A ešte by som sa chcel opýtať, že pri takomto prepínači sa motor rozbehuje na hviezde alebo na trojuholníku?
Ďakujem.
Ďakujem.
Přepínač Y/D se používá nad 3kW výkonu motoru (motor musí být na to konstruhován - 400/690).
- 1861 Zobrazení
- 1843 Zobrazení
- 1838 Zobrazení
- 1490 Zobrazení
- 523 Zobrazení
