Istenie 3F 1,1kW motora
Zdravim, chcem sa opytat aky motorovy spustac by ste pouzili na istenie 1,1 KW trojfazoveho motora. Resp. by som chcel vediet ako sa to pocita
Vdaka
Téma presunutá na správne miesto. Presunul Drakoush, 25.5.2015
Vdaka
Re: Istenie 3F 1,1kW motora
Ahoj, použi taký, aby jeho rozsah prebiehal cez 6A.
EDIT: prepáč, 6A je istenie. SM použi taký, aby jeho rozsah prechádzal cez 2,5A, napr. rozsah 2,5 - 4A.
zjednodušene P/U=I 1100W/400V=2,75A ak sa mýlim opravte ma
hups tak aspoň takto sa opravím P/Uz*√3*cos=I
spin90 to napísal správne ale poisti to meraním prúdu a spriemeruj hodnotu myslím že hodnota by sa mala nadsadiť o neakych 15-20%
Naposledy upravil/-a Bizo v 26 Máj 2015, 16:54, upravené celkom 1 krát.
P=3Uf*I*cosfi, teda I=P/(3*230*0,8) to jest okolo 2,0 A Ale zalezi od ucinnika samozrejme, 0,8 som dal tak od oka. Cize rozsah 2,5 - 4A moze byt na hrane. Neviem aky je iny rozsah, ale o stupen mensi by som volil. Mimochodom, na stiku motora nie je nominalny prud ?
A. Einstein
A. Einstein
Nižší rozsah je 1,6 - 2,5A a to sa mi vidí tiež na hrane. Asynchrónny motor znesie preťaženie, takže by som volil ten vyšší rozsah. Pri skrate to vybaví určite, pri absencii jednej fázy v záťaži to taktiež vybaví a pri absencii jednej fázy naprázdno to motoru neškodí, takže by som to neriešil (ani sa to nerieši).
Mas pravdu, treba dat 2,5 a pripadne sa nepatrne motor pretazi, nezabije ho to, istota ze nebude vyhadzovat "bezdovodne" ochranu.
A. Einstein
A. Einstein
Tak tak.
Ale aj tak by som autorovi odporúčil, aby zmeral prúd motora v záťaži, lebo my sme tu vytiahli "tabuľkové" hodnoty.
ešte som našiel tento link možno orientačne pomôže
http://www.buco.sk/FAQ/Priemerne-hodnot ... ko-50-60Hz
Obvykle se vychází ze štítkových údajů motoru.Někdo dává jednou tolik ,kolik je výkon (1.1kW = 2.2A).Za mě 2,5A je OK,ale záleží na okolnostech.
- 1056 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa tienik
- 2095 Zobrazení
- 2025 Zobrazení
- 2025 Zobrazení
- 591 Zobrazení
