Izolační odpor stojanu rychlovarné konvice
Pánové potřebuji poradit. Včera jen tak jsem měřil Riso u podstavce rychl. konvice a vůbec se mi nelíbí hodnoty Riso. Měřeno přístrojem Fluke 1652C mezi L-PE, L-N a N-PE. Hodnoty se pohybovaly cca od 3 do 8 MΩ. Sice jsou dle naší ČSN 33 1600 ed.2 v pořádku, ale podle mne by měly být hodnoty maximální. Podotýkám, že jsem měřil samostatný stojan bez konvice. U stojanu jsou pouze pracovní a ochranný kontakt, bez jakékoliv elektroniky a podobně. Bohužel se mi stojan nepodařilo otevřít, abych viděl příčinu. Jak jsem psal výše, dle normy je u konvice s třídou I a nepoužívaného spotřebiče v ruce max. Riso 1MΩ. V práci jsem zkoušel měřit i další dva stojany od konvic a u nich bylo vše v pořádku. Jinak přístroj Fluke 1652C je zcela v pořádku a měření jsem zkoušel na rozsazích 250/500/1000V.
Re: Izolační odpor stojanu rychlovarné konvice
pokial by sme predpokladali ze konstrukcia je v poriadku tak by som ako moznu pricinu videl usadeniny z vody. hoc je podstavec suchy, tak rozne latky vo vode mozu po vyschnuti sposobit povlak ktory moze byt slabo vodivy. ale je to samozrejme iba teoria...
Taky mám spíš podezření na špínu, ale jak jsem psal, nejde bez zničení demontovat stojan. Divné je, že v práci jsem zkoušel dvě konvice na izolaci a ty jsou v pořádku. A že už něco pamatují.
- Vek: 42
Keď to nemôžeš rozobrať a identifikovať problém, tak odstrihni šnúru a zachrániš si život.
Môj názor pre rýpalov je taký, že revizák sa musí vedieť jednoznačne a rázne rozhodnúť čo prejde a čo nie a žiadne nič medzi tým, čo nie je zodpovedané nemôže existovať. Ja som teraz chytrí ako televízor
Krom špíny, jak vypadá samotný plast? Není solidně vyhřátý do uhlové kvality? Dokáže snížit hodnotu Rizol až na hranici vodivosti.
Striktne vzate da sa na to pozerat aj takto: Riso > norma ==> spotrebic je plne funkcny, netreba riesit. Viemz e to ne je najspravnejsie, ale casto sa to tak robi...dudoo napísal:Keď to nemôžeš rozobrať a identifikovať problém, tak odstrihni šnúru a zachrániš si život.
A. Einstein
A. Einstein
Plast vypadá v pohodě. Ona konvice je docela dobře zachovalá, ale již letitá.Jirka84 napísal:Krom špíny, jak vypadá samotný plast? Není solidně vyhřátý do uhlové kvality? Dokáže snížit hodnotu Rizol až na hranici vodivosti.
Konvice je dle normy v pořádku, jen se mi moc nezdá ten snížený Riso.spin90 napísal:Striktne vzate da sa na to pozerat aj takto: Riso > norma ==> spotrebic je plne funkcny, netreba riesit. Viemz e to ne je najspravnejsie, ale casto sa to tak robi...dudoo napísal:Keď to nemôžeš rozobrať a identifikovať problém, tak odstrihni šnúru a zachrániš si život.
- 1507 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa anielikk
